Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 408Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 408
Alt 07.12.2015, 14:28
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von scotsch Beitrag anzeigen
Hi Udo, was ist aus deiner Bedaplattform geworden war doch defekt bei dir,oder?
Gruß roland
Hi Roland,
lt. meinem Bayliner Händler in Berlin....da gibt es nichz so viele , ist die Sache jetzt bei Bayliner zur Klärung.
Ich habe aber auch das Gefühl, daß er es nicht ganz so eilig hat und wie schon div. BF-Mitglieder feststellen mussten. Ohne Druck aufzubauen geht bei dem nix, bis aufs Verkaufen, das bekommt er hin!
Grüße!
Udo
Alt 07.12.2015, 16:14
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Was für Probleme hast du denn mit der Badeplattform?Ich habe Spannungsrisse an der seitlichen Befestigung und Knackgeräusche wenn ich drauf stehe...auch mein Fall ist zur Klärung beim Hersteller.....mein Händler sagt,es könnte helfen,wenn ich noch andere Boote mit dem Fehler kenne,sodaß man besser argumentieren kann....(kein Einzelfall)...
solltest du einen ähnlichen Fall haben,melde dich doch mal!
Ich habe meine 742er in Worms gekauft....
Alt 07.12.2015, 21:22
Schau dir mal den Post 219 in diesem trööt an, da habe ich ein Bild eingestellt.
Aber hört sich ähnlich an!
Udo
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
Alt 08.12.2015, 13:37
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Fuck! Das sieht ja richtig übel aus.
Muß gleich aufpassen, ob das bei mir nach Kurzen auch so aussieht.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 08.12.2015, 18:09
Boot: Bayliner 742
Bei mir nicht annähernd so schlimm,wie bei dir...ich stell mal n Bildchen hier ein....
  #356
Alt 12.12.2015, 18:37
Bratwurstfan Bratwurstfan ist offline
171 Danke in 53 Beiträgen
Kann mir einer verraten wie man die Positionslampen aufmacht um ne Birne zu wechseln ?
Stell mich zu doof an .....
Hab Die Schrauben gelöst, jedoch ist der Sockel fest. Denke der ist verklebt.
Wie bekomm ich dies silberne Mütze ab ...
Hits:	94
Größe:	29,8 KB
ID:	672071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	30,0 KB
Alt 13.12.2015, 13:58
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Die sind üblicher Weise mit sikaflex verklebt, nimm ein katmesser und schneide vorsichtig zwischen Lampe und Deck.
Ist eine ziemliche fummelei ....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
  #358
Alt 16.12.2015, 19:10
Hi Jörg, Du hast RECHT, .... die blöden Dinger sind wirklich verklebt und man hat kaum ne Möglichkeit da zwischen rein zu kommen. Will ja auch nix verkratzen .
Bin erst mal vorsichtig mit Zahnseide rum, dann mit einer Klinge vom Cuttermesser. Dabei muss man sehr vorsichtig sein das man das Kabel nicht killt.
Von unten kommt dann der Höhepunkt drei Torx schrauben die dann die silberne Kappe halten - echt genial was die Amis da machen
Hits:	135
Größe:	44,8 KB
  #359
Alt 21.12.2015, 22:09
Benutzerbild von willimcpomm
willimcpomm willimcpomm ist offline
70 Danke in 39 Beiträgen
hab heut mein Kaufvertrag unterschrieben und eine Bay 642 gekauft. Bin total happy und freue mich auf die kommende Saison.
  #360
Alt 21.12.2015, 22:38
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Und erzähl mal mehr ? Motor, Ausstattung etc.
Greetz Jörg
Alt 21.12.2015, 22:41
Bj. 2014, 3,0 MPI mit Plotter von Lowrance, Teppich, Tisch, Sonnendeck ( Vorschiff), 2 to Tandemtrailer, Camperverdeck und Cockpitplane. Habs erstmal mit der Familie und meinem Freund begossen das Gute Stück
Alt 21.12.2015, 22:45
Bevor die Diskussion über den 3 Liter entfacht, muss ich sagen, dass wir meist zu zweit oder zu dritt Kaffefahrten auf der Mecklenburger Seenplatte machen (25 km/h) ist da angesagt [emoji56]
Alt 22.12.2015, 09:04
Habe auch den 3.0L (TSK). Bin ja schonmal gefahren bei der Übergabe und bin auch der Meinung, daß er (für mich) reicht. Fahren auch nur kürzere Strecken auf dem Rhein.
Stephan
Alt 22.12.2015, 09:49
Am 13.1.16 ist Probefahrt und Übergabe. Ich hoffe das Wetter spielt mit .
Alt 22.12.2015, 10:58
Hallo (hier könnte dein Name stehen) hier im Forum!
Und Herzlichen Glückwunsch zu deiner 642, wirst sehen, es ist ein tolles Boot.
Ich selbst habe meine im Mai bekommen und bin bis auf ein paar kleine Mängel soweit zufrieden.
Die Diskussion über den Motor ist ja eigentlich keine da es ja immer auf den Anwendungsbereich und die eigene Einstellung ankommt.
Grüße!
Udo
Alt 22.12.2015, 15:03
Hat denn jemand einen 3,0 MPI ? Mich würde mal interessieren ob dieser wirklich soviel besser ist als der alte , also nicht der TKS sondern noch der Vorgänger davon.
Alt 26.12.2015, 14:20
Standard Korrekte Position des Biminibeschlages an der Seitenwand
Ein Bitte habe ich an alle 642CU-Eigner hier im Forum:
An meiner 642CU ist der Beschlag zum Befestigen des Biminis an der Cockpit-Seitenwand viel zu hoch angebracht - ca. 10cm unter der Oberkante Seitenwand (Bild 1).
Deshalb läßt sich die Motoraum-Klappe nicht richtig schließen, weil das Bimini-Gestänge im Weg ist und das Gestänge immer nach unten weggedrückt werden muß. Deswegen hat sich auch schon ein kleiner Riss in der Klappe gebildet (Bild 2).
Wenn ich mir die Bilder bei Bayliner oder div. Händlern anschaue ist deutlich zu sehen, daß der Beschlag im unteren Drittel der Seitenwand zwischen Oberkante und Oberkante Schwalbennest sein müßte und das Gestänge unterhalb des Revisionsdeckels durchläuft (Bild 3).
Könnt ihr mir mal bitte an Eurer 642 nachmessen, wieviele Zentimeter die Schraube des Beschlags unterhalb der Oberkante Seitenwand bzw. oberhalb der Oberkante Schwalbennest (Bild 4) bei Euch ist. Evtl auch noch, wieviele Zentimeter vor der Hinterkante Scheibenrahmen.
Danke im voraus.
Bild 1: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58497
Bild 2: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58498
Bild 3: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58500
Bild 4: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=58499
Stephan
Alt 26.12.2015, 15:25
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich würde das so lassen mit dem Beschlag. Ich würde mit einem Dremel Schleifer den Radius der Motorraumklappe etwas nacharbeiten. Denn beim Beschlag tiefer setzten, könnte die Spannung vom Camperverdeck etwas leiden.
Alt 27.12.2015, 06:47
Nein, anders rum wird ein Schuh draus. Ich habe noch gar kein Camperverdeck und so, wie der Beschlag jetzt sitzt, würde das Camperverdeck niemals passen.
Deswegen will ich den Beschlag ja auf die werftseitig vorgesehene Position setzen!
Stephan
Alt 27.12.2015, 07:12
Boot: Bayliner 742
Ist doch eigentlich 'ne Garantie-Sache....die verlierst du,wenn du daran rumfummelst....zum Händler stellen und alles richten lassen....
Alt 27.12.2015, 07:19
Will ich ja beim Händler machen lassen! Da der es aber an die falsche Position gesetzt hat, will ich ihm "helfen", indem ich ihm sage, wo es eigentlich werftseitig sitzen sollte!
Und für mich, damit ich dann kontrollieren kann, ob der Beschlag anschließend richtig sitzt.
Stephan
Alt 27.12.2015, 07:20
Habe nochmal ein kleines Bildchen gemacht, das nochmal genauer zeigt, um welche Maße ich euch bitte:
Hits:	141
Größe:	35,4 KB
Stephan
Alt 27.12.2015, 09:28
Hallo Udo,
welche Mängel waren denn an Deiner 642-er?
Würde dann mal in diesen Ecken nachschauen, ob die an meiner auch vorhanden sind.
An meiner haben die Motorraum-Abdeckung und der Deckel der Backbord-Backskiste Überschneidung und lassen sich nicht sauber schließen.
Hits:	144
Größe:	45,2 KB
Stephan
Alt 27.12.2015, 10:00
Boot: Bayliner 642
Schick doch mal eine PN an KevinFLT, der ist Bayliner Händler und in diesem Thread aktiv. (Ausserdem steht meine 642 bei ihm, ich kann also nicht messen )
Grüsse Jörg
Alt 27.12.2015, 11:21
Hallo Udo,
Hi Stephan,
bei mir waren es der falsch eingestellt Drehzahlmesser, dann geht der Motor beim auskuppeln oft aus, Spannungsrisse an der Badeplattform und ein Tankhalter der sich durchbiegt. Das Hakeln beim Schließen der Motorabdeckung ist auch Standard bei jeder 642 die ich kenne.
Ich habe dir die Bilder angehängt, auf denen du sehen kannst, welche Maße relevant sind.
Auf der anderen Seite sind die Maße identisch, hier liegt die Halterung genau hinter der Öffnung im Halte-Brett der Rückenlehne.
Hits:	133
Größe:	21,7 KB
ID:	674179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	18,7 KB
ID:	674180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	19,2 KB
Grüße!
Udo
Geändert von udow (27.12.2015 um 11:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
