Alt 21.12.2015, 17:55
Daniel_KK Daniel_KK ist offline
Standard Batterie über Spannungswandler laden, geht das?
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage! Ich habe über einen Bekannten 2 Batterien (je 6V 180 Ah) als "Verbraucherbatterien" für meine Boot bekommen. Diese sind in Reihe zu 12V geschalten. Ich besitze ein sehr guten 24V Ladegerät, welches ich zum laden über den Landanschluss nutzen würde. Ist dies mit einem Spannungswandler 24V/12V möglich?
Das würde wie folgt aussehen:
Landanschluss 230V -> Ladegerät 230V/24V -> Spannungswandler 24V/12V -> Verbraucherbatterie 12V (2 x 6V in Reihe)
Ist dies so möglich?
Worauf sollte ich Achten?
Welche Alternativen gäbe es?
Besten Dank für jeden Tip
Alt 21.12.2015, 18:35
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Die Qualität der Ladung bestimmt hier der Spannungswandler. Welche Ausgangsspannung hat denn der Wandler?
Macht er wirklich nur 12V, wirds nix mit der Ladung. Macht er 13,8V (wie so einige im KFZ - Bereich), aber dann bekommst du die Batterie in annehmbarer Zeit nicht voll.
Alt 22.12.2015, 06:15
Boot: Momentan Bootlos :-(
1. Sind das zwei NEUE Batterien?
2. Sind das zwei GLEICHE Batterien? (Charge)
3. Wenn gebraucht, waren die in ihrem voigen Leben auch zusammengeschaltet?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2015, 09:24
ich halte die Idee für nicht so gut:
Den Ausführungen meiner beiden Vorschreiber schließe ich mich voll und ganz an.
Wahrscheinlich kostet ein Spannungswandler, der für die maximale Stromstärke es Ladegerätes geeignet ist, ohnehin ungefähr soviel wie ein ausreichendes 12V-Ladegerät.
Wenn die beiden Batterien nicht wirklich absolut identisch sind (dazu gehört auch, dass sie niemals getrennt benutzt wurden), kann man eine 12V-Anlage mit den beiden 6V-Batterien vergessen.
Dazu kommt natürlich immer noch die Frage, in welchem Zustand sich die Batterien allgemein befinden.
Falls die beiden Batterien nach den o.a. Bedingungen wirklich geeignet sein sollten, würde ich ein vernünftiges aktuelles 12V-Ladegerät kaufen und gut ist.
Ein bloßer Spannungswandler kann kein geeignetes Ladegerät ersetzen, kostet aber trotzdem Geld. Die Spannungswandlergeschichte sollte man daher, unabhängig von den Batterien, nicht weiter verfolgen.
Alt 22.12.2015, 09:32
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
1. Ist dies so möglich?
2. Worauf sollte ich Achten?
3. Welche Alternativen gäbe es?
zu1. Nein
zu2. Auf die Ladekennlinie
zu3. 12V Ladegerät
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.12.2015, 09:56
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde das von Anfang an richtig bauen , mit einer oder zwei 12 Volt Batterien und einen 12 Volt Lade Gerät . Das was du vor hast , ist in meinen Augen Pfusch , was macht's du wenn in einen Jahr eine oder beide 6 Volt Batterien defekt sind , da fängt schon dein Problem an .
Alt 25.12.2015, 08:34
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Standard DC-DC Lader
ich habe auf meinem Kat eine 24 Volt Anlage. Da aber einige Verbraucher auf 12 Volt laufen, ist noch eine kleine 12 Volt Batteriebank verbaut. Diese wird von einem DC-DC Lader mit IU-Kennlinie geladen. Der DC-DC Lader ist ständig in Betrieb und läd die Batterien sofort nach.
Das Ganze funktioniert jetzt seit 12 Jahren ohne Probleme.
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Hermann
Alt 25.12.2015, 11:07
Hermann
Könntest du bitte mal den Typ des DC-DC-Laders, sowie dessen technische Eckdaten nennen?
Alt 26.12.2015, 07:13
Hallo tritonnavi,
das ist ein Mobitronic von Waeco, Typ 818-2412L. Ausgangsleistung 15A.
Grüße Hermann
Alt 26.12.2015, 10:42
Mit exakt diesem Gerät lade ich seit 14 Jahren meine 12V - Versorgerbank mit 2 AGM-Batterien von der 24V - Starterbank aus. Problemlos. Allerdings gibt es zwischendurch schon mal eine Nachladung mit einem guten Ladegerät vom Netz her.
Alt 26.12.2015, 20:37
Wenn das Gerät nur 13,8V schaffen sollte, ist das dann i.d.R. auch besser...
Wie wird das Gerät ein- und ausgeschaltet?
Alt 26.12.2015, 21:02
Über D+
Alt 14.03.2016, 17:16
Besten Dank für die zahlreichen und konstruktiven Kommentare ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
