Alt 17.08.2006, 15:53
mrbrother mrbrother ist offline
Standard anderen Popeller zum Wasserski fahren?
Hallo an Alle hier.
Dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe im Jahr 2000 einen Bayliner 2052 mit 4,3l Mercruiser EFI Motor 210 PS gekauft.
Mit dem Boot fahre ich hauptsächlich südlich von Berlin und im Sommer 2 Wochen am Gardasee.
Eigentlich bin ich mit dem Boot zufrieden, aber beim Wasserski laufen (speziell Mono) ist das Boot bzw. ich hinten dran doch sehr am kämpfen beim Starten.
Was kann man tun. Ich liebäugel schon mit einem Wasserskiboot a la Mastercraft will meinem Bayliner aber noch ne Chance geben.
Ich habe die normale Serienschraube des Alpha one Antriebs drauf.
In der Marina hat man mir zu einer Flosse (Stingray) auf der Antikav.platte am Unterwasserteil geraten.
Was würdet Ihr raten. Anderen Propeller, wenn ja welchen?
Habe in der Suche nichts genaues zu meinem Problem gefunden, also bitte nicht gleich schlagen.
Gruß Gunnar
Alt 17.08.2006, 16:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie hoch darf der Motor drehen und wie hoch dreht er?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2006, 16:33
4800 U/min ist wohl maximal zuässig
unter günstigen Umständen schafft das Boot knapp 45 kn und 4600 U/min
Gruß Gunnar
Alt 17.08.2006, 18:03
OK, also ein Propeller mit einer geringeren Steigung fällt aus.
Dann musst Du Dich nach einem Edelstahl Propeller umsehen.
Wenn Du nichts an Top-Speed verlieren willst würde ich einen 3-Blatt Edelstahl Propeller kaufen.
Ansonsten ist auch ein 4 Blatt Edelstahl Propeller sinnvoll.
Gibt das auch in Alu, aber der Propeller klaut oben herum richtig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2006, 18:36
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
@ Cyrus
Wie gross ist der Unterschied zwischen Alu- und Edelstahlpropeller? (Ich meine Leistung, nicht Preis)
Marc
Alt 18.08.2006, 07:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Aber der Edelstahlprop wird keine Wunder bewirken.
Ich würde 2 Zoll weniger Steigung in Alu nehmen und drauf achten das Motor nicht überdreht, also nicht für Touren sondern nur zum Wasserski.
Alt 18.08.2006, 07:58
Zitat von Marcos
@ Cyrus
Marc
Das kommt auf das Boot und den Propeller an.
Beschleunigung, spürbar besser.
Top-Speed ca. plus 10%.
Wir hatten auch schon Boote die 20% zugelegt haben und welche wo gar nichts mehr passiert ist.
Muss man einfach mal testen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 09:00
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Wir hatten zum Wasserskifahren damals auf unserem Mercruiser 3.0 einen HighFive montiert. Hat im Vergleich zum 3-Blatt Aluprop spürbar mehr Leistung im unteren Bereich gehabt. Endgeschwindigkeit war etwas niedriger, aber der Motor lief dennoch nicht in den roten Bereich.
David
Alt 18.08.2006, 09:37
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Anstelle des Inox-Props gibts eventuell noch eine Variante in Alu, welche ideal für Wasserski ist. Es kommt aber drauf an, welche Steigung Du jetzt fährst. Falls 19" oder weniger, gibts eine gute Lösung in Alu.
Aber wie schon jemand bemerkt hat. Klar macht der Propeller einen Unterschied, aber ein Wasserskiboot macht er aus deinem Boot auch nicht. Kommt halt darauf an, was man selbst ans Wasserskifahren für Ansprüche stellt.
Urs
Alt 18.08.2006, 10:31
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Da sehe ich genauso. Letztendlich kannst du auch mit einem anderen Propeller die Leistung des Motors nicht wirklich steigern. Er ist halt für die Bootsgröße und mono etwas schwach.
Ich würde einfach bei EBAY einen preiswerten Aluprop mit zwei Zoll weniger kaufen. Das Wechseln des Propeller dauert 5 min. Du kannst zwischen den Propeller bei Bedarf immer wieder wechseln.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 18.08.2006, 11:31
bandit1980 bandit1980 ist offline
ich bin seit dieser Saison von Edelstahlprops überzeugt!
Hatte auf meiner alten Glastron mit AQ 140/280 einen 15x17 er Alu Prop,
habe dann auf einen Solas 4 Blatt 15 1/2x15 er Edelstahlprop gewechselt
und einen spürbaren Zuwachs an Beschleunigung erhalten.
Geschwindigkeit ist laut Staudruckanlage nahezu gleich geblieben Alu 36 mph, Edelstahl 35 mph.
In engen Kurven hat der neue Prop keine Luft mehr gezogen und das Gleiten in Reisegeschwindigkeit war auch angenehmer.
Für mich steht es fest, ich fahre Edelstahl Props!
Muss man nur leider in den sauren Apfelbeißen und etwas Geld für Versuche investieren!
gruß
waldi
Alt 18.08.2006, 11:47
Waldi,
Staudruckmesser kannst Du beim Propellerwechsel vergessen.
Der Unterdruck der vom Propeller erzeugt wird, ist bei jedem Propeller anders.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 11:58
gruß
waldi
Wenn du von einem 17er auf einen 15er Prop wechselt wundert mich der Zuwachs an Beschleunigung nicht. DAs hättest du auch mit dem Aluporp geschafft.
Das mit dem weniger Luft ziehen und die angenehmere ruhigere Fahrweise hatte ich zw. Alu und H5 auch.
Jürgen
Alt 18.08.2006, 14:08
Urs Urs ist offline
Aber den Tipp, um 2" in Alu zu reduzieren, muss ich korrigieren. Ich würde um 1" reduzieren, auf die "Zwischen-Grössen" mit geraden Steigungen. 18er, 16er, 14er sind ideale Wasserskiprops, da mehr Durchmesser.
Urs
Alt 21.08.2006, 08:56
Also die vielen Tips verwirren mich im Moment.
Woran sehe ich denn, welche Steigung mein jetziger Propeller hat?
(Ist der Serienpropeller mit dem der Antrieb ausgeliefert wurde)
Um die Engeschwindigkeit mach ich mir keine Sorgen. Ein bißchen weniger finde ich nicht so dramatisch. Wo kann man schon mal 85km/h fahren.
Und nicht in den roten Bereich zu drehen werde ich auch noch schaffen.
Wie nähert man sich denn jetzt dem Thema?
Was kostet denn so ein Edelstahlteil, was nehme ich für ne Steigung? Fragen über Fragen!!
Gruß Gunnar
Alt 21.08.2006, 09:10
Boot: Cranchi 50 HT
Die 85km/h hast du aber nicht mit GPS gemessen, oder.
kann mir nicht vorstellen, das der4,3 dein Boot auf 85 bringt, realistischer wären da glaub ich 70km/h
Alt 21.08.2006, 10:17
Also wenn ich mal Vollgas fahre achte ich auf anderes als den Tacho.
Die 85km/h hat mal die Zeitschrift "boote" gemessen, als sie genau mein Modell mit dem EFI Motor getestet haben.
Mir würden auch 70km/h reichen, wenn es dafür beim Wasserski etwas besser aus der Hüfte käme...
Gruß Gunnar
Alt 21.08.2006, 10:24
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Die 85km/h hast du aber nicht mit GPS gemessen, oder. kann mir nicht vorstellen, das der 4,3 dein Boot auf 85 bringt, realistischer wären da glaub ich 70km/h
Ich schon... Bei meiner 21er Wellcraft Excel (jetzt Míki´s) habe ich bei 70 km/h nochmal richtig Gas geben können und die 90 (GPS-Messung) bei guten Bedingungen öfter angekratzt.
Motor war identisch und dazu ein 21er Mirage Edelstahlprop...
Zum Wasserskilaufen hatte ich übrigens einen 5 Blatt High Five. Damit war die Phase der Verdrängerfahrt ziemlich kurz und 4 Mann rauszuziehen auch kein Problem. Aber die Endgeschwindigkeit war dafür deutlich geringer.
Bossi
Alt 21.08.2006, 10:30
Boot: Cranchi 50 HT
Na gut dann hab ich das Bootchen unterschätzt, stimmt meine 17" Sea Ray ist mit 3l Motor auch knappe 75 gegangen, Nur mein 24" Cruiser der leer 2,5t wiegt fährt mit 5,0 V8 nur noch 65.
Alt 21.08.2006, 10:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wellcraft -Rümpfe sind schnell.
Ob das eine Bayliner schafft.....,sind aber auch nicht langsam.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.08.2006, 10:58
Die Steigung des Propellers steht auf dem Propeller.
Stell doch mal die Bezeichnung deines Propellers hier ein, dann wird man dir sagen was das für eine ist.
PS.: Meine alte 190er Regal ist mit dem 4,3L auch 90km/h gefahren.
Jürgen
Alt 21.08.2006, 11:00
Bossi
Welche Steigung hatte den der HighFive?
Jürgen
Alt 21.08.2006, 11:01
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Mein früherer 96er Bayliner mit 4,3 L hats auch auf GPS 82 gebracht, also durchaus realistisch.
@mrbrother:
Wenn ud das Problem nur beim Start hast, was hältst du ganz einfach davon dir einen größeren Ski zu holen???
Martl
Alt 21.08.2006, 11:21
Mein 28er kommt mit 5,7L nur noch auf 50km/h
Jürgen
Alt 21.08.2006, 11:27
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Welche Untersetzung hat den der Antrieb?
Hat der H5 wirklich soviel Speed gekostet?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
