Alt 20.12.2015, 15:15
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Kraftstoff abpumpen......
Servus,
Ich will von meinem jetski den Sprit abpumpen....
Jetzt habe ich meine ölabsaugpumpe für mein Boot mal angeschaut....
Öl und kratstoffpumpe......
In der Anleitung steht von wegen ,dass der dünne Schlauch .....in das Diesel oder Heizöl getan wird...
Ganz blöde Frage? Darf ich damit Bleifrei abpumpen....
Alt 20.12.2015, 15:18
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Sollte in der Pumpen-BA stehen. Eine reine Öl- Dieselpumpe wird es wohl nicht überleben.
Kannst ja trotzdem mal probieren und dann berichten.
Alt 20.12.2015, 15:19
RING18 RING18 ist offline
9.319 Danke in 3.111 Beiträgen
Hast Du eine elektrische oder mechanische Pumpe über Unterdruck?
Bei einer elektrischen musst Du schauen ob sie geeignet ist, Unterdruck geht problemlos.
Warum soll der sprit denn raus?
Alt 20.12.2015, 15:28
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
..gibt es da keinen Ablasshahn, an den Du einen extra Schlauch anschließen kannst?
Schönen Advent noch..
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 20.12.2015, 17:08
BA habe ich nicht gefunden...
Ist eine elektrische... Ganz simple Pumpe ähnlich der von Proxxon.
Habe jetzt den Schlauch vom Tank abgemacht und den schüttelschlauch eingesetzt.....
Es ist zwar nicht alles raus aber das meiste......
Der Sprit muss wässrig oder ähnliches sein.....
Bei der Probefahrt gab es Fehlermeldungen.....
Da kommt jetzt mal 20 Liter 102 Oktan rein und dann wirds leer gefahren und dann nochmal und dann ist alles gut.
Danke euch
Alt 20.12.2015, 23:48
einfach an den Benzinschlauch einen Außenborder Pumpball anschließen, so bekommst du den Tank leicht leer,
wenn du den Motor zur Zeit nicht brauchst, kannst du evtl. Reste auch mit einem Stück Schwamm rausholen und den Rest verdunsten lassen
Alt 21.12.2015, 11:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Servus,
NEIN, deine Benzindämpfe können sich bei einer Pumpe (die nur für Heizöl und Diesel gedacht ist) leicht entzünden und dann machts bummmmmm
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.12.2015, 21:05
Mit dem Pumpenball vom ausenborder ist auch eine sehr gute Idee......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
