Alt 18.12.2015, 16:47
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Transportpersenning
Huhu,
Ich bin auf der Suche nach einer Persenning, die ich während des Trailerns am Boot lassen kann.
Es muss keine Maßarbeit sein.
Ich dachte eher an eine Plane die ich mit Gummizügen an den Trailer befestige.
Gibt es soetwas, was auch für Autobahnfahrten zugelassen ist?
Mein Boot ist 6.40m Lang und 2,35m Breit.
Wie macht ihr das?
Gruß Kai
Alt 18.12.2015, 17:02
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
eine Plane muss schon gut passen.
so wie du es beschreibst, wird die Plane anfangen zu schlagen und kann Lack und Scheiben vom Boot beschädigen. Nach paar Kilometern lockern sich die Spanngrte und die Plane zerteilt sich.
Lass dir eine Anfertigen, ja kostet viele € aber ist ungefärtlicher für dich und andere auf der Autobahn.
Wir fahren bei schönwetter ohne Plane.
Lg
Roland
Alt 18.12.2015, 17:28
pkrischer
Standard machs wie die Profis
bei 100km/h flattert alles.
Die meisten LKW haben Planen welche ewig halten:
was ist der Trick:
keine großen Flächen ohne Auflage
unter die Ränder kommt wenig Wind.
keine freifliegenden Bereiche.
Lass die in der Bucht eine rechteckige Plane (LKW-Qualiät) mit vielen Ösen bauen (650g/m², kostet ca. 8 €/m²)
Nimm ein 8mm Gummi-Planenseil und spanne die Plane unterm Rumpf.
Wenn es nicht regnen sollte- Plane weg.
Wenns schön sein soll: Zwickel herausschneiden und mit Planenkleber wieder zusammenkleben-hält bombenfest.
Quadratisch praktisch gut.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 19.12.2015, 09:06
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.116 Danke in 3.322 Beiträgen
davon, sich selber eine Fahrpersenning zusammen zu schustern halte ich nichts.
In der Bucht bekommst du gute Persenning zwischen 200 - 300€, die auch nach 1000km nicht in Fetzen hängen (kann dir aber bei den billigen Persenning um 100€ passieren).
Die auf den Bildern ist für 22-24 Fuß, gibt es aber auch kleiner.
P.S. Bei schönem Wetter fahre ich ohne Persenning....
Hits:	397
Größe:	25,8 KB
ID:	673070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	39,2 KB
Berni
Alt 19.12.2015, 09:43
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
1000km kommt hin. Für die Rückfahrt braucht man eine neue.
Entweder maßgeschneidert aus Planenstoff (nicht Persenning) mit Spannmöglichkeit alle 20cm (wie bei LKW) oder weglassen. Oder Folieren.
Bei offenen Booten finde ich eine Cockpitpersenning noch machbar und auch hilfreich.
Habe halt keine guten Erfahrungen damit.
Alt 19.12.2015, 09:54
Aber nicht bei der, die ich empfohlen habe, benutze sie selber seit zwei Jahren.
Wie du auf dem Bild siehst, geht das Gurtband einmal quer rüber, so dass sie sich nich doll aufblähen kann - zusätzlich sind noch Ösen vorhanden, um die Persenning am Trailer zu befestigen.
Berni
Alt 19.12.2015, 13:20
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
eine maßangefertigte LKW-Plane kostet auch nicht die Welt und hält ewig.
Für meinen Kastenanhänger habe ich etwas über 300,- Euro bezahlt (mit vielen Ösen, Verschlüssen, etc.) Die Form vom Boot ist komplexer, dafür braucht es vielen Kleinkruscht nicht und vermutlich weniger Plane als bei meinem knapp 2m hohen Hänger ...
Viele Grüße aus Mainfranken
Plauderzauber
Alt 20.12.2015, 09:24
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
es sehr wichtig, das die Plane an das Boot angepasst wird, sonst hast du mehr Schaden als alles andere. Ich habe mein komplette Plane auf das Boot anpassen lassen, da mein Boot immer draußen steht. Sie geht an der Scheuerleiste noch mal ca. 20-30 cm runter und kann hinten mit einer Ratsche und eingenähtem Zurrgurt zugezogen werden. An den Seiten sind Laschen an denen mit Spanngurten das ganze noch mal runter gespannt wird. 2000€ mußt du bei dieser Größe auf jeden Fall rechnen denn es gilt das Motto: wer billig kauft, kauft zweimal......
Hits:	300
Größe:	95,0 KB
Alt 20.12.2015, 12:29
Wenn die Plane nicht nur zum Transport benötigt wird bin ich ganz bei dir, da würde ich mir auch eine anfertigen lassen (habe es auch immer so gemacht) - ich hatte den TE aber so verstanden, als ginge es hauptsächlich um den Transport, und da reicht auch die von mir gezeigte aus der Bucht....
Berni
Alt 20.12.2015, 17:11
meine Plane kann für Transport und Lagerung verwendet werden, ist enorm stabil durch das abspannen....
Alt 20.12.2015, 22:35
Sorry, aber nicht jeder hat 2000,-€ für eine Persenning über.
Und wenn ich mir die Ausgangsfrage des TE anschaue, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er so eine Persenning meinte - und im übrigen geht es auch in deiner Größe deutlich günstiger, auch für eine Maßanfertigung (kommt eben auch darauf an, wo/von wem man sichdie Persenning anfertigen läßt!)
Und deshalb ist für mich "dein Motto " dort auch fehl am Platz....
Zitat: "2000€ mußt du bei dieser Größe auf jeden Fall rechnen denn es gilt das Motto: wer billig kauft, kauft zweimal......"
Bei einer Bootslänge von 6,40m ist eine Investition für eine Persenning von 2000,-€ ganz bestimmt kein muss!
Berni
Alt 21.12.2015, 08:04
Das hab ich auch nie behauptet! es war lediglich ein Beispiel.
Aber mal ehrlich, wenn man nicht mal das Geld für ne ordentliche Plane hat.......
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
Alt 21.12.2015, 08:29
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
569 Danke in 227 Beiträgen
Es kommt auch etwas auf das Material an;
€ 2000,-- für ein 6,40m Boot ist dann schon die Obergrenze;
Ich habe für meine alte STINGRAY 205 mit 6,35m und 2,45
eine Anfertigung vom Sattler bekommen
Dabei wurde der Planenstoff eines normalen BIMINI verwendet aus
Restmaterialen ( Verschnitt ), also habe ich eine Mittelnaht gehabt und
eine Zwischennaht, was mich überhaupt nicht stört und kaum zu sehen ist!
Weiterhin war die Plane natürlich nicht 100% wasserdicht, dafür aber im
Sinne und Zweck für den Transport auf längeren Strecken TOP
Wurde auf Maß angefertigt mit Zugband und diversen Spannseilen zum
Trailer
Gekostet inkl. Steuer € 1.150,--
Dadurch , dass sie nicht aus PVC war, einfacher im Handling und die
Bruchgefahr des Gewebes beim Falten ist nicht gegeben.
VG
Timo
Name:	Timo 205 Transportpers.jpg
Hits:	387
Größe:	76,6 KB
Alt 21.12.2015, 10:56
Trailer
VG
Timo
Sehr richtig,
für unser vorheriges Boot (Crownline 185BR) habe ich mir eine Ganzpersenning in Waren (bei der Segelmacherei Reschwamm) für 550,-€ anfertigen lassen - die gleiche hätte mich in Hamburg 1050,-€ gekostet....
Berni
Alt 21.12.2015, 11:08
Also nochmal, du hast folgendes gesagt:
Zitat: "2000€ mußt du bei dieser Größe auf jeden Fall rechnen denn es gilt das Motto: wer billig kauft, kauft zweimal......".....
Hast also doch behauptet, dass man bei dieser Größe 2000,-€ rechnen MUSS!
Dann zu deinem zweiten Satz: Zitat" "Aber mal ehrlich, wenn man nicht mal das Geld für ne ordentliche Plane hat.... "
Den Satz hättest du dir nun wirklich sparen können - mich jucken 2000,- auch nicht, dennoch würde ich dafür keine 2000,-€ ausgeben - und für Forumskollegen, die das Geld nicht haben, liest sich dein Ausspruch äußerst "Großkotzig"....
Berni
Alt 21.12.2015, 11:50
Benutzerbild von K-ahab
K-ahab K-ahab ist offline
Boot: Sea Ray 220 Sun Sport
86 Danke in 24 Beiträgen
Ich habe mal eine Frage... ist es evtl. vorgeschrieben, oder deutlich sinnvoller eine Transportplane zu verwenden, oder reicht es einfach, sowie ich mir das vorgestellt habe, meine Hafenplane zu benutzen??? Nachteile???
Gruss Waleed
Alt 21.12.2015, 15:19
Kommt ganz darauf an, was du für eine Hafenpersenning hast und vor allem, wie diese am. Boot befestigt ist.... Sind es "nur" Druckknöpfe, wirst du die Persenning definitiv nicht mehr auf dem Boot haben, wenn du zu Hause angekommen bist....
Und selbstverständlich hängt es auch vom Material deiner Persenning ab.
P.S. Außer den allgemeinen Vorschriften zur Ladungssicherung musst du nichts beachten...
Berni
Alt 23.12.2015, 10:54
Ich hatte mit meiner Plane auch ein wenig Glück, er hat sich verrechnet und wir haben einen Festpreis ausgemacht . Ich habe für meine Plane 1300€ gezahlt davon waren alleine Materialwert von 800€ dabei. Die Anpasserei nimmt enorm viel Zeit in Anspruch. Mein Boot hat viele Ecken und Kanten die entsprechend eingenäht werden müssen.
Der Planenmacher sagte mir das so eine Plane ca. 2000€ kostet. Er hat bei mir knapp 40m2 Plane gebraucht, weil ich sie komplett bis unter die Scheuerleiste haben wollte.....
Alt 23.12.2015, 11:50
Bei der Persenning für meine Crownline kam der Segelmacher auch insgesamt 4 mal zum Messen zum Boot, auch meine Persenning ging über die Scheuerleiste und wurde mit einer Edelstahlratsche gespannt (es wurden sogar zwei davon angebracht, falls der Steg mal auf der anderen Seite ist)... Aber darum ging es auch gar nicht, was du sicherlich selber weißt...
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
