Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.12.2015, 03:31
februar februar ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie?
ich habe einen Außenborder F9.9F(EL) aus dem Jahr 2010 von Yamaha.
Kann ich den an Land zu Testzwecken betreiben
- ohne "Ohren" (aber mit dem Schlauch verbunden mit den Kühlkreislauf)
- ohne angeschlossene Batterie (was ist zu Beachten)?
Vielen Dank.
februar
Alt 17.12.2015, 07:50
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ohne Batterie ist ok. Die roten und weißen Kabel sollten nicht auf Masse liegen
Nur mit dem Schlauch über die "Wash"-Öffnung ist riskant. Der Impeller
könnte trockenlaufen und sich zerlegen.
Besser ist der Probelauf in einer Tonne.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.12.2015, 08:48
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Ausserdem macht das Ding dann einen Höllenlärm !
Alt 17.12.2015, 11:51
Benutzerbild von jugofahrer
23.457 Danke in 6.644 Beiträgen
Die "Wash"-Öffnung ist für die Kühlung ungeeignet.
Niemals ohne Spülohren oder noch besser, in einer Tonne laufen lassen.
Gruß Heinz,
Alt 17.12.2015, 12:27
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Blödsinn....
in allen Yamaha Handbüchern steht folgender Text:
Remove the screw located beside the "Wash" mark on the lower casing, install the water check plug, and connect it to the fresh water tap. Check that the engine is in neutral, turn on the water supply through the water check plug, start the engine an run it at low speed for a few minutes....
Der Hersteller hat keine Bedenken und ich mache es auch so seit Jahren an meinen Yamaha Außenborder...
Alt 17.12.2015, 12:44
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
es gibt Zwei Spülanschlüsse bei Yamaha-Motoren. Zum einen den alten, bekannten Anschluß in der Nähe der Getriebeölkontroll/Einfüllschraube, der ist mit "Wash" beschriftet. Dort kann man einen Adapter hineindrehen, Schlauch drauf und dann kann man den Motor auch laufen lassen, da in diesem Fall der Impeller ausreichend mit Wasser versorgt wird.
Der Themenersteller hingegen hat einen neuen F9.9, der hat serienmäßig den Spülanschluß oben an der Motorwanne. Da kann man ebenfalls via Gewindeadapter einen Schlauch anschließen, jedoch darf der Motor dann nicht laufen. Diese Vorrichtung ist lediglich dazu geeignet die Kühlkanäle des Kraftkopfes mit Hilfe des Wasserdruckes der Leitung von Schmutz & Salz zu befreien.
-the mechanic-
Alt 17.12.2015, 22:49
Vielen Dank.
februar
ob die Batterie dran ist oder nicht, ist deinem Motor egal
wenn du den Motor ohne Spülohren oder Wasserbehälter laufen läßt, geht der Impeller innerhalb kürzester Zeit kaputt
Alt 18.12.2015, 01:34
Vielen Dank für die Antworten.
@mechanic
You made my day.
@woodpecker
Das habe ich auch schon in Videos gesehen und ich war ehrlich erstaunt.
Ich habe - wie schon von mechanic beschrieben - den Spülanschluss oben an der Motorwanne. Da scheint es nicht risikofrei machbar zu sein. In meinen Handbücher steht auch nichts dergleichen.
@littlebert
Was genau meinst du mit den Worten "Die roten und weißen Kabel sollten nicht auf Masse liegen"?
@all @ralf:
Der Motor stand jetzt für 2 Jahre in der Garage. Ich würde ihn halt gerne an Land austesten. Beim letzten Einbau war das erste Mal starten schwierig - dass hat mir glatt die Hauptsicherung an Bord zerlegt ...
Ich habe irgendwo gelesen, dass man den Aussenborder niemals ohne angeschlossene Batterie betreiben soll. Da kann es irgendwie Problem mit dem erzeugten Strom vom Aussenborder geben (Lichtmaschine???).
Ich nehme den Aussenborder am Ende einer Saison immer ab. Dabei ziehe ich den Stecker zur Fernlenkeinheit ab und löse die noch zusätzlichen verlegten Kabel Plus und Minus (und irgendein Kabel / Verbinder war da noch?).
Was ich mir wünsche: Ich starte den Aussenborder per Handstart (mit dem Seil halt) ohne Batterie (aber mit Spülohren).
Geht das oder befinde ich mich auf einem Holzweg?
februar
Alt 18.12.2015, 06:03
februar
Das sollte so gut funktionieren.
Alt 18.12.2015, 15:22
Ich habe den Thread wiedergefunden (wegen der Batterie):
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209100
Stellt sich nur die Frage, ob ich so etwas habe (LiMa, Laderegler)?
Ich habe den Aussenborder privat gekauft und es sind nur Yamaha-Standardsachen (Aussenborder + Fernlenkanlage/-steuerung) verbaut.
Alt 18.12.2015, 17:49
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Sollte eigentlich an Modellen mit E-Start vorhanden sein. Schau mal nach, ob ein Gleichrichter (Teil 13 hier) verbaut ist. Wenn ja, hat der Motor eine Ladevorrichtung für die Batterie.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.12.2015, 01:53
wenn du den Tips nicht traust, trenne einfach eine von den beiden grünen Leitungen die zum Gleichrichter oder Laderegler gehen und isoliere die,
dann kann nichts mehr passieren weil da dann keine Spannung mehr ankommt
Alt 21.12.2015, 01:19
Ich habe jetzt noch einmal nach Bildern recherchiert:
1: AB am Boot
2: AB an Land
3: AB an Land in der Nahaufnahme
Das Kabel 1 besteht tatsächlich aus drei Leitungen. An Bord wird das so angeschlossen:
- ein rotes Kabel welches mit der Leitung 3 zusammengesteckt wird
- ein rotes Kabel welches an den Punkt 4 angeschlossen wird
- ein schwarzes Kabel welches an den Punkt 5 angeschlossen wird.
Ich schätze mal das rot Plus ist und schwarz Masse. Aber ich kann während des Winterlagers nicht nachmessen.
Nochmal zurück zu kommen auf die ursprüngliche Frage:
Ich möchte den AB ohne Batterie betreiben (mit dem Seil starten).
1) Ist das problemlos möglich wenn der AB an Land steht (Bilder 2 + 3)?
2) Was muss ich gegenfalls verändern, damit das Problemlos möglich sein kann (Gleichrichter oder Laderegler abklemmen usw.)?
februar
Hits:	316
Größe:	109,0 KB
ID:	673331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	75,3 KB
ID:	673332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	71,0 KB
Alt 21.12.2015, 07:22
1: AB am Boot
2: AB an Land
februar
Den Gleichrichter kannst Du hier sehen:
Die Batteriekabel sind ja schon demontiert. Und ja, rot ist Plus und schwarz ist Masse. Eigentlich kannst Du den Motor so per Hand starten.
Du kannst aber auch noch mindestens ein Kabel vom Gleichrichter abziehen, was von der Ladespule unter der Schwungscheibe zum Gleichrichter geht und dieses abisolieren, dann wird auch kein Ladestrom mehr abgegeben.
Wilfried
Alt 21.12.2015, 08:26
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wozu soll das denn gut sein?
Wenn du keine blanken Anschlüsse aus deinem Kabelbaum herausschauen hast dann kannst du per Hand starten. Hängen vom Kabelbaum noch unisolierte Ringösen herum dann die erst abisolieren.
Die vernünftige Kühlung vorausgesetzt.
Mach dich nicht verrückt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.12.2015, 19:27
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Das schreibt Mercury, bei deinem aber das gleiche .
Glück Auf!
Gunar
Name:	Screenshot 2015-12-21 18.47.05.jpg
Hits:	349
Größe:	60,3 KB
Alt 22.12.2015, 03:45
@wiwe27:
Genau das wollte ich sehen. Vielen Dank dafür.
Ich werde die Schaltung des Gleichrichters ganz genau betrachten. Sofern noch irgendwelche Fragen sind, komme ich nochmal zurück
februar
Alt 23.12.2015, 03:04
Ich habe jetzt den Gleichrichter (1) einmal abgeschraubt (Bilder 12 und 13). An der Rückseite sind 3 Leitungen zu sehen:
a) grün
b) grün / weiss
c) rot
Ich habe die Leitungen verfolgt. Die kommen an der Vorderseite wieder raus (2). Wenn ich das richtig verstanden habe, trenne ich das grün/weiss Kabel ab (Bilder 14) und dann droht dem Gleichrichter in jedem Fall kein Unheil?
februar
Hits:	302
Größe:	48,9 KB
ID:	673592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	53,3 KB
ID:	673593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	73,7 KB
Hits:	420
Größe:	76,9 KB
Alt 23.12.2015, 06:55
So ein Quatsch, schau doch mal die Beiträge 15 u. 16....
Gruß Holger
Alt 23.12.2015, 07:17
a) grün
b) grün / weiss
c) rot
februar
Die beiden Kabel grün und grün weiß kommen von der Ladespule und liefern über das rote Kabel den Ladestrom.
Eigentlich muss man da nichts abklemmen, aber wenn Du willst und es Dich beruhigt, nimm die beiden grünen Kabel ab und isoliere sie anständig, dann wird kein Ladestrom abgegeben.
An Deiner Stelle hätte ich eine Batterie genommen und die beiden Batteriekabel daran angeschlossen, dann wäre auch alles gut.
Wilfried
Alt 23.12.2015, 07:20
@monk:
"Quatsch" - du weißt gar nicht wie mich solche Kommentare nerven ...
Alt 23.12.2015, 07:33
@wive27:
Genügt es nicht, nur das grün/weiße Kabel zu entfernen? Das grüne Kabel verzweigt nochmals ...
Die Batterien bleiben immer an Bord
februar
Alt 23.12.2015, 07:37
@wive27:
februar
Das genügt auch. Wichtig ist eine gute Isolierung.
Ich habe in der Garage immer eine Ersatzbatterie zu stehen...
Wilfried
Alt 23.12.2015, 08:02
@monk:
Ich hab dir aber auch geschrieben warum....
Dann mach wie du meinst.
Gruß Holger
Alt 23.12.2015, 09:03
Also,
warum isolierst Du nicht einfach die beiden Kabel zur Batterie ab anstatt hier Kabel im innern des Motors abzuklemmen...
Kannst Du zwar machen, aber was soll das ????
Das Schlimmste was es gibt sind zerschnippelte Kabel mit später zusammengeflickte Lüsterklemmen...
Das ist ein Außenborder und kein Zuse 1...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
