Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 14.12.2015, 10:35
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Monk hatte da nen Guten Ami Kosten so um die 100 €
Moinsen von Kiwi
  #52
Alt 14.12.2015, 10:40
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
@erposs: Nochmals kurz: Ich sag' ja, das ist eine Glaubensfrage, daraus einen Glaubenskrieg zu machen, verzichte ich gerne. Immerhin ist zu sagen, dass ich fünf Sperrholzboote ohne Beschichtung gebaut habe und nie Probleme hatte. Da nehme ich die scheinbaren Nachteile, die da aufgezählt werden, gerne in Kauf.
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
Alt 14.12.2015, 11:55
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Mir fällt gerade auf, dass einige der Antworten wohl auf einem Missverständnis basieren.
z.B. von karlstatt:
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht so recht, warum so ein kleines Böötchen einen Außenborder haben soll, weder als Tender noch als Teichboot. Aber gut ...
Ein witziges Projekt ist dieses noch in der Entwicklung befindliche Dinghi von CLC. Ich kann Dir nicht sagen, ob es dazu schon Pläne oder nur den Bausatz gibt. Der deutsche Distributor Bergerboote hat das Teil noch gar nicht im Programm: http://www.clcboats.com/shop/boats/d...ht-dinghy.html
Aber: definitv ohne Motor, wie John Harris immer wieder betont.
Eine vielseitigere Alternative in der gewünschten Größenordnung wäre vielleicht die Easport Pram, auch von CLC, die sich mit einem Motor bestücken, rudern oder optional auch segeln ließe: http://www.clcboats.com/shop/boats/r...iling-kit.html
Die Vorteile der CLC-Pläne sind aus meiner Sicht die 1 zu 1 Pläne und die Qualität der Boote, technisch wie optisch. Der Bau ist etwas aufwändiger als bei anderen.
Simple Bauformen und preiswerte Pläne hat Jim Michalak, wenngleich seine Boote etwas plumper, aber sicherlich einfacher zu bauen sind. Schau mal unter anderem bei folgenden Seiten:
http://www.duckworksbbs.com/plans/ji...dink/index.htm
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/tween/index.htm
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/weevee/index.htm
Dann darf sicher Bateau nicht fehlen, da gäbe es beispielsweise noch eine Pram: http://bateau.com/proddetail.php?prod=PK78#.VmwBCeLop0w
Die Links zeigen alle auf Boote die sehr klein sind (< 3 m).
Aber Mike will doch gar nicht so ein kleines Boot bauen:
Zitat von Mike 1 Beitrag anzeigen
Abmessungen und Daten:
Länge = 3,900 meter
Breite = 1,324 meter
Tiefe = 0,649 meter
Tiefgang = 0,120 meter
Deplacement = 250 kg
Boot Gewicht = 56 kg
Anzahl Passagiere = bis 4
Motor = 4 - 12 PS
Wenn ich richtig liege ist es dieses hier!
Und das passt auf die Beschreibung und die Motivation sehr gut, ist meine Meinung.
Kleiner Hinweis: der Link zu Beginn des Tröts geht unter weiter! ;o)
Hits:	166
Größe:	33,2 KB
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #54
Alt 14.12.2015, 16:01
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
Nach all dem was ich gelesen habe bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher ob ich mit dem Bausatz (den Bausatz habe ich aus zweiter Hand recht günstig bekommen) überhaupt beginnen sollte, oder mir nicht gleich das Material selbst zusammen kaufe wenn ich einen vernünftigen Bauplan bekomme.
Teile des Bausatzes sind da sicher auch noch verwendbar.
Gruß Mike
Hallo Mike,
warum willst Du aus einem doch bereits vorhandenen Bausatz durch "Zukaufen" ähnlicher Baupläne ein Boot "zusammenstricken" was dann weder noch ist.
Ich würde das Boot mal so bauen, wie es der Bausatz vorsieht.
Wichtig für entsprechende Hilfe von erfahrenen Bootsbauern sind Fotos und vorallem die Materialstärken des Sperrholzes.
Für den Beginn Deines Bootsbau-Projektes ist es noch nicht so wichtig, ob Du es anschließend außen mit Glasgewebe überziehst; Monk, Takelhemd o.a...geben Dir da sicher hilfreiche Tips... (ich würde die GFK Haut drauflaminieren)
beste Grüße Jens
gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #55
Alt 14.12.2015, 16:56
Benutzerbild von Takelhemd
Jep...
...wir beide und der ganze versammelte Selbstbauerhaufen vor dem Herrn...
- Tippe...
- Shearline...
- Erposs...
- Blondini...
- Heimfried...
- René...
- Karlstatt...
- Chromofish...
- und noch einige mehr...
(Sorry, die liste würde zu lang)
Also ich denke, du bist hier gut aufgehoben 😊
Lg, Alex
  #56
Alt 14.12.2015, 17:17
Benutzerbild von Shearline
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Jep...
Lg, Alex
So isses
Und jetzt gleich mal Schluss mit dem madigen rumgeeier!
Lasst den Worten Taten folgen!
Beim Bootsbau müssen die Späne fliegen
Cheers, Ingo
  #57
Alt 14.12.2015, 17:21
...rischtisch...
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #58
Alt 15.12.2015, 10:24
Benutzerbild von Mike 1
Mike 1 Mike 1 ist offline
Boot: noch keins
25 Danke in 7 Beiträgen
Besten danke an alle vorerst !
Sobald ich das Projekt begonnen habe werde ich mich auf jeden Fall wieder melden.
Jetzt geht es erst einmal ins warme bis zum 23. und im Januar werden wir beginnen.
Bis dahin heist es noch ein bischen Literatur sichten und sich gut vorbereiten.
Allen ein frohes Fest bis dahin
Gruß Mike
  #59
Alt 15.12.2015, 12:22
Lies nicht zu viel! Das verwirrt bloß!
Einfach mal machen ...
  #60
Alt 15.12.2015, 13:16
ferenc ferenc ist offline
und dann kommt "Suchfunktion- kennste schon, oder?"
Alt 15.12.2015, 14:02
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Schwing den Hobel und nicht die Maus!
viele Grüße
Blondini
  #62
Alt 16.12.2015, 13:18
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Hallo Mike (ich hoffe das ist dein richtiger Name),
ich habe genau dieses Boot schon mal mit einer Schülergruppe gebaut. Ich habe noch irgendwo Fotos. ich suche die mal raus und stelle sie hier ein. Ist ganz einfach zu bauen. Wenn du konkrete Fragen dazu hast, immer her damit
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
  #63
Alt 16.12.2015, 14:02
.......hier ist schon mal ein kleiner Film von meinem Projekt
http://juniorakademie.mcs-bochum.de/...mcs/index.html
. Fotos vom Bau suche ich noch raus.
TomBow
  #64
Alt 06.06.2021, 18:45
Duft Duft ist offline
Moin zusammen
Bevor ich ein neues Thema anfange, schreibe ich hier rein.
Momentan überlege ich mir ein Holzboot mit einem Bausatz zu bauen.
Jetzt bin ich auf das Modell "13' Jolle mit flachem Boden" von baotkits aufmerksam geworden.
Also das selbe Boot wie am Anfang dieses Themas.
Länge = 3,900 meter
Tiefe = 0,649 meter
Motor = 4 - 12 PS
Laut Beschreibung soll dieses Set einfach sein.
Hat jemand hier schon Erfahrung zu diesem Anbieter und dem Modell?
Der Bausatz kostet grade mal 1000€ bzw. 1300€ und wiegt ca 50kg. Der Bausatz "13' Schwan" wiegt mit 36kg deutlich leichter, ist aber mit 2700€ deutlich teurer.
Das macht mich etwas stutzig. Der Materialeinsatz ist geringer, aber trotzdem ist der "Schwan" doppelt so teuer.
Wird bei der Jolle am der Qualität gespart?
Ansonsten gefällt mit die 13' Jolle gut. Der Bausatz soll leicht sein, ist günstig, es passen mehrere Personen rein, es ist als Angelboot geeignet.
Soviel wie ich bis jetzt gelesen habe, gibt es die Option Glasfaser und Epoxidharz komplett wegzulassen oder auch einzeln woanders zu bestellen. Was sind da eure Empfehlungen?
Vor 10 Jahren habe ich mal in der Schule im Wahlpflichtkurs Werken mit den ganzen Kurs ein Drachenboot aus Holz gebaut. Jedoch haben wir in dem Schuljahr das Boot nicht zu Ende bekommen und der nächste Jahrgang hat es dann beendet. Also habe schon etwas Erfahrung mit Holzwerkstoffe.
Alt 07.06.2021, 06:14
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Duft,
ich habe den 13`Schwan gebaut, siehe dazu mein Baubericht dort steht einiges drinn.
Prinzipiell ein gut konstruiertes Boot, Kursstabil, extrem geringer Verbrauch, extrem leicht und auch hervorragend zum Rudern geeignet.
Die 13`Jolle ist konstruktiv sehr viel einfacher gehalten. Flacher Kiel, hauptsächlich gerade Linien. Deshalb wird hier der Materialeinsatz (inkl. Verschnitt), trotz gleicher Größe auch deutlich geringer sein. Ob das den Preis gerechtfertigt muss jeder für sich selber entscheiden.
Ansonsten hättest du ja noch die Option lediglich den Plan zu kaufen und das Holz selber zu organisieren.
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
