Vorherige Seite - Ergebnis 6.276 bis 6.300 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.326 bis 6.350 von 8.479
Alt 12.11.2015, 07:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist Dispersionskleber.
Der Funktioniert mit Wasser gar nicht!Weil wasserlöslich.
Der ist rein für den Wohnbereich.
Ich nehme ganz normalen Pattex Kontaktkleber nur eben aus dem 1Kg Dosengebinde weil man ja etwas mehr braucht als die Tuben Inhalte hergeben.
BreakOutAnotherThousand
  #6302
Alt 12.11.2015, 13:20
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Vorschlag: Was haltet Ihr davon, den Titel des Threads zu ändern in "An alle 19- bis 21-Fuss Bayliner-Eigner" ?
Habe ja schon gelesen, daß sich hier auch 2152- und 642-Eigner tummeln und nicht nur 1952 und 2052.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Geändert von Pura Vida (12.11.2015 um 13:29 Uhr)
Alt 12.11.2015, 19:38
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
34 Danke in 26 Beiträgen
Ein Ordner währe schön, alles in einem Thread finde ich unübersichtlich. Evtl. parallel zu Kleinkreuzer und Trailerboote.
Alt 13.11.2015, 09:45
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
finde ich konsequent. Wer Bayliner Daycruisern und Cuddy‘s die Treue hält landet früher oder später bei einer 642 oder 742 je nach Geldbeutel und oder Nutzungsverhalten.
Bin selber schon am Sparen, im Moment aber noch unschlüssig ob eine 742 oder Drago 22 IB. Hab ja auch noch ein paar Jährchen Zeit.
Bin auf die ersten Erfahrungen mit den "neuen" Booten hier im Forum gespannt.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 13.11.2015, 10:22
Boot: Keines Mehr
Konsequent wäre ein neuer Trööt von den Neubesitzern. 6-742 Sind doch ein Quantensprung von unseren entfernt.
Es hat sich doch zu viel getan an den Booten als das man noch von einer ähnlichen Baureihe sprechen könnte, zudem stecken hauptsächlich Vergaser Maschinen in den alten Julen u.s.w. Die 2152 ist nur ein wenig aufgeplustert sieht aber aus wie eine 2052.
Geändert von Plattner (13.11.2015 um 10:29 Uhr)
  #6306
Alt 15.11.2015, 15:21
trucker99 trucker99 ist offline
Boot: bayliner 1802
Bin neu hier und habe mir gerade eine 1802ls bj.99 mit einem mercury 100ps sebstmischer gekauft. was haltet ihr von den Boot
Alt 15.11.2015, 16:12
Äääähhhhmmmm ... ich habe in meiner neuen 642 auch eine 3.0l-Vergasermaschine stecken
Stephan
Alt 15.11.2015, 21:01
Aze Aze ist offline
Schönes Boot, hatte ich auch mal im Auge.
Alt 18.11.2015, 19:39
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo hab da ein Problem wollte heute mein Bayliner 2052 ls capri 3l einwintern nur das Boot springt nicht an. Habe mal geguckt so wie es aussieht kommt kein Sprit an mit bremsen Reiniger läuft es top
Kann mir jemand ein tip geben was ich überprüfen muss wollte erst mal Sprit und Öl Filter erneuern
Vielleicht Dreck im Sprit Filter?
Wann macht ihr Inspektion vor dem Winter oder danach?
Vielen Dank für euere hilfe
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 18.11.2015, 20:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Dennis, Treibstoffilter ist ein üblicher Verdächtiger. Benzinpumpe kommt ebenfalls in Frage. Die einfachste Lösung wäre Tank leer .
Am Vergaser anfangen, die Leitung lösen und dann mal starten. Da muss beim starten ein guter Schluck Benzin kommen. Eventuell ist auch der Vorfilter direkt in dem Vergaseranschluß zu.
Inspektion nach dem Urlaub, ich möchte sicher sein das nirgends Wasser ist wo es nicht hingehört.
Viel Erfolg!
Viele Grüße Dieter
Alt 19.11.2015, 16:54
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard gecupte Propeller Blätter
@ Michael(Plattner)
habe im Plan für das nächste Jahr bei meinem Boot einen Ballistic Prop zu besorgen.
Jetzt im Einsatz ein Volvo SX 3 Blatt mit 14,5 x 19". Bringt exakt die
Testergebnisse gemäß Datenblatt des Herstellers. 4780 rpm.
Habe jetzt irgendwo gelesen, dass der Cup am Flügel Vorteile bringt und VA ja sowieso. Kannst Du eine Drehzahlminderung bestätigen beim Propeller gleicher Größe Standard 3 Blatt ALU zu Ballistic VA? Es sollen angeblich durch den Cup 200-300rpm sein. Die Geschwindigkeit muss dadurch nicht zwangsläufig reduziert werden, oder?
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 20.11.2015, 08:23
Faustregel ist, daß ein Cup sich verhält wie 1" mehr Steigung.
Stephan
  #6313
Alt 20.11.2015, 18:14
Boot: Keines Mehr
150 1/min 200 1/min weniger beim Balistic!
Der Balistic ist der sparsamste und schnellste Prop an meinem Boot.
Alt 20.11.2015, 18:20
Boot: Keines Mehr
@ trucker99
Da das Boot einen AB hat wäre es nicht meine Wahl.
Mit ein paar Bildern und einer Preisangabe könnte man mehr dazu sagen, ob es ein guter Kauf war.
@ Dennis
erst einmal so anfangen wie von Dieter beschrieben und dann mal Benzin aus einem Kanister ansaugen lassen!
Als letztes dann den Vergaser reinigen und dann gleich überholen.
@ Pura Vida
Stephan wie soll ich sagen "das tut mir leid" mit dem 3l.
spässle gmacht
Geändert von Plattner (20.11.2015 um 18:25 Uhr)
Alt 22.11.2015, 09:16
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ballistic wäre dann für unsere Boote der RH 14,375x21 richtig?
Alt 16.12.2015, 08:19
Boot: Keines Mehr
Übersetzung vom MPI ist ne andere als vom EFI oder vom Versager!
Kann sein das der 21P die richtige Wahl für den MPI ist. Bei meinem ist es der 23P
Alt 16.12.2015, 09:30
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wie schnell fährt eigentlich das Boot mit einem "Versager" ??
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #6318
Alt 16.12.2015, 11:46
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hab gerade ein Angebot für meine Bay bekommen - 10.000,- und er holt es auch noch ab Ich dachte für den Preis muss ich noch einmal quer durch die Republik fahren Also Leute echt, verarschen kann ich mich selber - hab ich ihm auch auf die Anfrage geschrieben
Schöne Grüße Frank
Alt 16.12.2015, 11:57
Boot: Bayliner 2052
Vielleicht liegt es ja an deinem "Versager"-Motor! Den will wohl keiner so richtig
Sorry muss mich gerade vor lachen im Kreis drehen...
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.12.2015, 11:59
Klatsch mir auch noch vor Freude über den super Deal auf die Schenkel
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (16.12.2015 um 12:05 Uhr)
Alt 16.12.2015, 18:09
Boot: Keines Mehr
Ja die Versager Maschinen laufen 76 mit 2bbl Versager oder 82km mit 4bbl Versager obwohl die 4bbl von Weber oder Holley schon wieder Vergaser sind.
Alt 16.12.2015, 18:12
Boot: Keines Mehr
@ Frank
Du wirst aber leider nicht allzu viel mehr raus holen können.
Vielleicht noch Anfang näxte Saison wenn es ehöhte nachfrage gibt.
Alt 16.12.2015, 18:51
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Naja wenigstens wird dir nicht wie bei Autos noch ne Dönerflatrate für 1 Jahr angeboten zum unverschämten Preis.
Alles schon erlebt.
  #6324
Alt 16.12.2015, 20:10
@ Frank
Hi Michael, sorry, dass ich dich da garstig enttäuschen muss. Ich habe ein Angebot zur Inzahlungnahme und das ist nahe meiner Preisvorstellung.
Schöne Grüße Frank
Alt 16.12.2015, 20:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Dann solltest du das schnellstens annehmen. Denn mehr als 14, vielleicht mit ganz viel Glück und langem Warten im kommenden Jahr 15, wirst du nicht erzielen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
