Alt 14.04.2003, 10:45
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Dieselleitung für mehrere Verbraucher
Hi Zusammen,
ich installiere gerade die Dieselleitungen auf meinem Schiff und bin mir nicht sicher, ob ich nicht einen Denkfehler mache:
Am Tank habe ich einen Anschlußstutzen mit vor- und Rücklauf. Anschließen möchte ich 3 Verbraucher ( Hauptmotor, Generator und Webasto Wasserheizung )
Kann ich die Zulaufleitung vom tank zum Hauptmotor nach dem Grobfilter/ Wasserabscheider einfach auf die Verbraucher splitten, oder zieht zb der Hauptmotor über den Generator oder Heizung dann Luft in das System?
Über die Rücklaufleitung kann ich leider nicht ansaugen, da der Rücklauf in den Tank nicht zum Boden reicht, sondern direkt am Stutzen endet .
Normalerweise sollte alles so funktionieren, aber besser fragen bevor alle Leitungen neu verlegt werden müssen
Handbreit
Mystic
Alt 14.04.2003, 10:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich war mir nicht sicher und habe für jeden Verbraucher einen eigenen Anschluß im Tank eingebaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2003, 11:18
Hallo Cyrus,
wenn selbst Du Dir nicht sicher warst, gibt mir das schon zu denken
eine separate Zufuhr für jeden Verbraucher würde allerdings auch 3 x Dieselfilter und 3 x Wasserabscheider bedeuten, neben dem Platz ist das auch eine Frage der Kosten. Wie wird denn das bei Doppelmotoren ( Diesel) gemacht? Gibt es sowas wie Rückschlagventile fürDieselleitungen ( 8mm) ?
Handbreit..
Mystic
Alt 14.04.2003, 11:32
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab für die Heizung und Hauptmaschine die selbe Zuleitung.
Die Zuleitung zur Webasto ist nur ein dünner transparenter Plastikschlauch, Dieselbewegungen in Richtung Hauptmaschine könnte man sehen, ich kann nichts dergleichen beobachten.
Beim Generator weiss ich nicht??
Grüße Gerhard
Alt 14.04.2003, 11:33
Ein Rüchschlag Ventil, gibt es.
Was mit verunsichert hat war die Tatsache, das Eberpächer einen Extranschluß geliefert hat.
Einen Wasserabscheider hat meine Heizung und mein Kocher nicht bekommen. Die Ansaugröhrchen gehen einfach nicht ganz bis auf den Boden.
Aber versuchen kannst Du es ja mal mit einem T-Stück.
Wenn die Schläuche lang genug sind, kannst Du es ja immer noch ändern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.04.2003, 11:36
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Die Webasto oder Eberpächer Heizung benötigt auf jeden Fall eine eigene Leitung weil für die Heizung bis in den Tank eine sehr dünne Leitung (lichte Weite max 2mm) benötigt wird sonst schaft die Pumpe das nicht.
Nach dem Wasserabscheider kann man einen zweiten Anschluß für den Generator legen aber nur mit einem Absperrventil. Auf Cats mit 2 Dieselmotoren sind 2 Wasserabscheider installiert.
Wenn es sich um einen neuen VOLVO oder Yanmar Diesel handelt so sollte da die Rücklaufleitung bis zum Tankboden gehen. Wenn das nicht der Fall ist so springt nach einer Standzeit von 1-2 Tagen der Motor nicht an weil der Sprit weggelaufen ist. Wenn es Baulich nicht möglich ist kann man auch ein Rückschlagventil einbauen.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 14.04.2003, 22:20
Hallo Imala,
genau das dachte ich auch aber Webasto sagte mir, dass genau dass der Grund für das seltsame T Stück ist, dass ich im Einbausatz gefunden habe ( 2 x ca 8mm 1 x 2 mm) damit soll laut Webasto im Rücklauf des Motors der kraftstoff abgenommen werden. Aber da habe ich ja wie gesagt das Ansaugproblem.
Ich denke auch dass im Zulauf die Minipumpe der Heizung den kampf mit der Ansaugumpe des Motors verlieren würde und keinen Saft fördern würde, also suche ich erstmal eine Lösung den Rücklauf so zu legen dass er bis zum Tankboden reicht. Das Problem mit den beiden Motoren ist anscheinend keins, im schlimmsten Fall brauche ich da rückschlagventiele.
bin mal gespannt beim Probelauf....
Handbreit,
Mystic
Alt 14.04.2003, 22:30
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Haben Filter und Wasserabscheider nicht 2 oder 3 Ausgänge. Meiner hat es. Ich würde direckt einen der weiteren Ausgänge benutzen.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 15.04.2003, 07:40
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Fuer Impala ...
ich habe gerade einen testlauf mit einer D1L hinter mir und ich kann die Sache mit der max. 2 mm Saugleitung zwischen Tank und Dosierpumpe nicht bestaetigen ...
Das Saugniveau beim Test war ca. 800 mm und die Leitung d=6 mm, die Druckleitung zum Brenner d= 4mm und alles lief ohne Probleme. Wichtig ist die Saugleitung bis zum Puempchen vorzufuellen, damit die Pumpe Diesel saugt und nicht Luft.
Ich plane, nach dem Wasserabscheider ein T einzusetzen, und von dort anzusaugen. Dabei wird am T gleich ein Absperrventil fuer die Heizung eingesetzt, damit bei Leck u/o Feuer dort abgestellt werden kann.
Gruesse,
michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
