Alt 07.12.2015, 20:41
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Standard Suche Unterlagen über volvo penta 5.0 gl und duoprop
Bei meinem neuen Winterprojekt, eine Cranchi 21 Start, muss ich einen 5,0 Liter Volvo überholen.
Zu diesem Zweck suche ich Unterlagen, Reparaturanleitungen etc. für den Motor und gerne auch für den Antrieb.
Es handelt sich um eine Ford Maschine, 205 PS, Baujahr 1994, genauere Daten reiche ich nach.
Bin dankbar über alle Infos!
Bis dahin...
Björn
Alt 07.12.2015, 20:44
https://www.facebook.com/bproessler/...5703343251142/
Hits:	119
Größe:	159,6 KB
Alt 07.12.2015, 20:50
unter dem Link solltest du was passendes Finden
http://boatinfo.no/lib/library.html#
Alt 08.12.2015, 07:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Wenn es ein 5,0GL ist, dann ist es kein Ford Motor, sondern ein GM, das G im GL steht für GM, wenn es Ford Basis ist heißt er FL. Ford hat Verteiler vorne,GM Verteiler hinten. Auf deinem Video ist ein Ford Motor zu sehen, also FL. Baujahr denke ich sollte etwas früher als 94 sein, da sonst schon der neuere DP ANtrieb verbaut wäre
Gruß Jörg
Alt 08.12.2015, 13:55
OK, danke!
Dann ist ein FL, älter als 94 jedoch nicht, da die nicht ab Werft einen alten Motor verbaut haben werden, das Boot ist Baujahr 94 .
Alt 13.12.2015, 16:09
Anbei noch die genauen Daten
Hits:	122
Größe:	26,6 KB
ID:	672261Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	29,9 KB
Alt 14.12.2015, 19:43
Habe den Motor ausgebaut....
Ist es normal, das die Ölwanne eine Glasfaserbeschichtung hat?
Oder hat hier jemand gewaltig gepfuscht?
Die Beschichtung sieht sehr gleichmäßig aus...
Alt 14.12.2015, 23:14
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Ja, das ist bei durchgerosteten Ölwannen normal.
Gruß Albert
Alt 14.12.2015, 23:19
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Ist ja witzig... Meiner hat auch so eine Beschichtung... War da der gleiche Fuscher am Werk...��
Alt 14.12.2015, 23:20
Achso, noch was... Du bekommst bei Schmidt und Irgendwas in Hamburg komplette Werkstattunterlagen!
Alt 14.12.2015, 23:29
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Hi
Die Fa.heißt: Schmidt und Seifert
Gruß Jörg
Alt 15.12.2015, 16:24
Dann wäre es nach meinem Empfinden Pfusch, dann würde ich sie austauschen.
Alt 15.12.2015, 16:26
Danke.
Daraus könnte man schließen, das es ab Werk eine Beschichtung gab, um einer Durchrostung vorzubeugen, würde mir natürlich besser gefallen. .
Von der Optik sieht es jedenfalls nicht nachgepfuscht aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
