Vorherige Seite - Ergebnis 9.626 bis 9.650 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 9.676 bis 9.700 von 14.440
Alt 13.12.2015, 06:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
In den meisten Anleitungen steht, dass man auf die Befestigungsschrauben vor dem Eindrehen einen "marinetauglichen Dichtstoff" auftragen soll. Ich habe Sikaflex®-291i genommen.
Gerhard
  #9652
Alt 14.12.2015, 09:00
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Da hat der Gerd Recht, vielleicht noch anzumerken, nicht durchbohren.
Alt 14.12.2015, 11:28
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe meine Geber in die Bilge geklebt. Zum kleben habe ich Acryl genommen aus der Tapettenabteilung des Baumarktes.
Das funktioniert schon eine dekade Problemlos. Wichtig ist das der Geber in einer vollflächigen Masse eingedrückt wird so das sich kein Lufteinschluss unter dem Geber bildet.
Zum suchen für eine gute Stelle hat siche ein Frischhaltebeutel mit Wasser gefüllt - in dem sich der Geber befindet - bewährt. Den Beutel kann man dann versuchsweise an verschiedenen Stellen hinlegen und probieren ob es geht.
An meiner CC540 liegt der mittig in der Bilge ca. 10cm vor dem Spiegel. Bei der innenmontage muss man allerdings einbussen in der Tiefe akzeptieren. Mit meinem momentanen Lowrance HDS geht es max 70m, dem dem Vorgänger einem Eagle ging es knapp 100m tief. Das weicht von der max. Tiefe der Herstellerangaben ab. Für Norwegen Angler ist das als nichts den Schwinger innen anzukleben.
Wolfgang
Alt 14.12.2015, 12:16
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Messergebnisse bis 70 m Tiefe ist aber ein sehr gutes Ergebnis! Ich habe einen reinen Tiefenmesser mit Innengeber und bei mir ist, je nach Untergrund, zwischen 12 m und 22 m Schluss.
Für mein Revier reicht mir das aus. Aber für Angler könnte das schon grenzwertig sein. Letztlich hilft aber sowieso nur probieren.
Peter
Alt 14.12.2015, 13:32
Benutzerbild von hansenolli
hansenolli hansenolli ist offline
Boot: Quicksilver cabin 470 mit 50PS Merc
23 Danke in 9 Beiträgen
@Andre,
hi , ich würd lieber auch nur ankleben :erst ne Platte , und Darauf geschraubt,bzw vorher geschraubt und diese Platte ankleben.Mein Kleber heisst gecko Hybrid , der ist sogar feuchtigkeitshärtend und Chemikalienfest.
Hab übrigens auch ne 470 cabin.
Bei mir ist die Befestgg. geschraubt , und sorgt dafür dass ich alle 3-4 mal wenn ich gefahren bin , genau die Bilge nach eintretendem Wasser inspiziere ( du weist , das schlechte Gefühl :/
Der Tiefenmess-sensor ist mir neulich sogar bei Anstrandung abgebrochen.Pech.Hab ihn wieder an die Halterung angequetscht . Mal sehen wie`s hält.
Grüße aus dem Bergischen
Rheinkilometer 706
Oli
Alt 14.12.2015, 21:43
KRÜGER82 KRÜGER82 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
Schon mal danke für eure Tipps und Meinungen!
Zufällig noch einer nen Tipp wie man die Kabel am besten vom Gerät zum Geber legt?
Gruß Andre
Alt 15.12.2015, 11:34
Boot: it's gone
Mein CC540 hat an Steuerbord ein dickes Rohr durch das die / alle Kabel verlaufen. Das Rohr ist serienmäßig dort drin. Durch das Mannloch in der Bilge, bzw. nach entfernen der Gummidurchführungen kommt man von hinten an das Rohr. Vorne die Seitenverkleidung am Steuerstand von der Kabine aus abnehmen und man sieht das Rohr.
Wolfgang
  #9658
Alt 15.12.2015, 15:15
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
die 470 hat dieses Rohr leider nicht.
Ich habe als erstes ein Erdkabel von der hinteren Backskiste nach vorne geschoben. An dem Erdkabel habe ich dann eine Kabel-Einziehspirale befestigt und daran dann das Kabel für den Geber. Die Einziehspirale(13m) habe ich dann sofort wieder von der Kabine (ans Kabel vom Geber) hinten befestigt und mit dem Stecker vom Geber dann gleichzeitig durchgezogen. Hat den Vorteil, das ich nun jederzeit ohne Probleme Kabel verlegen kann.
Geändert von tom115 (15.12.2015 um 16:11 Uhr)
  #9659
Alt 16.12.2015, 06:00
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Halloechen ... so ... nach langer Zeit nu ich mal wieder
Weiss jemand ob es von Quicksilver ein Modell gibt oder gab aehnlich meiner (625 Cruiser) nur sozusagen aufgeblasen ... ich meine kabine, unterflur, wc ... ?
Ich hab mir schon die Finger wund gesucht, fuerchte ich kenne die Antwort, wollte aber der Vollstaendigkeit halber mal in die Runde gefragt haben, damit ich nix uebersehe...
Danke
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 16.12.2015, 06:19
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Es gibt derzeit die 805 Cruiser mit Unterflurkabine und im Frühjahr/Sommer kommt die neue 755 Cruiser. Von der 755 Cruiser gibt es aber noch keine Zeichnungen oder Infos. Wird aber eine kleinere 805 Cruiser werden... Sobald ich Infos habe werde ich die hier wie immer veröffentlichen.
  #9661
Alt 16.12.2015, 08:06
Boot: Charterer
stimmt ... gibts die auch mit innenborder?
Joschka
Alt 16.12.2015, 10:38
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Njet .
Alt 16.12.2015, 11:39
Boot: Charterer
Njet .
schad....
und du ... suchst du immer noch?? dacht du haettest was ... sone "Fremdmarke" ....
Joschka
Alt 20.12.2015, 12:40
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Quicksilver Open 505 oder 555
ich möchte mir jetzt auch einen Quicksilver Open 505 (60 PS Mercury) kaufen. Schwanke aber schon fast eher zum Open 555.
Wobei ich beim 555 zum 80 PS tendiere, da man bei uns auf dem großen See eh nur 25 km/h fahren darf.
Wie sieht es eigentlich beim Spritverbrauch aus beim 505 (60 PS) bzw. beim 555 Open mit 80/100 PS? Der 80/100 PS Mercury hat ja 2 Liter Hubraum.
Wer kann hier Infos dazu geben.
Alt 20.12.2015, 12:57
Boot: Nidelv 26
Hallo Paul,
bei meinem Boot mit 100PS Viertakter liegt der Verbrauch im Mittel bei 0,4l/km
Gerhard
Alt 20.12.2015, 12:59
CH1 CH1 ist offline
162 Danke in 25 Beiträgen
auf meinem Boot funktionieren die Positionslichter (für SEE) leider nicht mehr. Daher will ich nun für Ersatz sorgen. Grundsätzlich will ich im nächsten Jahr auf dem Meer unterwegs sein, aber auch einige Binnentouren machen. Wie habt ihr das gelöst und welche Lampen habt ihr gekauft? Würde mich freuen, wenn ihr evtl. ein paar Bilder hochladen würdet. Über konkrete Kaufempfehlungen würde ich mich ebenfalls sehr freuen
Alt 20.12.2015, 13:09
Hallo Paul,
Hallo Kladower,
ich muss mal jetzt etwas genauer nachfragen
Wie hoch ist der Verbauch bei ca. 10 km/h und mit 2 Personen in etwa?
Wäre schön, wenn du mir dazu was schreiben könntest.
Paul.
Alt 20.12.2015, 13:22
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Auch von der neuen 755 weekend sind die Bilder und Zeichnungen noch nicht verfügbar bzw. nur sehr nebulös.
http://www.quicksilver-boats.com/qui...v-755-weekend/
Die soll auf der "Boot" zum ersten mal gezeigt werden.
Da bin ich echt drauf gespannt, da das genau meine Kragenweite und bestimmt eine Kampfansage an Jeanneau/Beneteau in diesem Segment sein könnte.
Motorleistung ist auch satt möglich.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 20.12.2015, 15:09
Boot: Nidelv 26
Hallo Paul,
ein Bild sagt mehr als 100 Worte, schau Dir die dicke rote Kurve an.
Hits:	322
Größe:	317,6 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (20.12.2015 um 16:47 Uhr)
Alt 20.12.2015, 16:32
Hallo Kladower,
Paul.
10 km/h dürfte ziemlich dicht an der max. Rumpfgeschwindigkeit liegen und damit wahrscheinlich einen ziemlich hohen Verbrauch als Folge haben.
Mal aus der Praxis für die Praxis einige Werte in Ltr./Std. von meinem Boot, das noch ein kleines Stück längere Wasserlinie hat:
8 km/h: 3 Ltr./Std.
10 km/h: 4,5 Ltr./Std.
12 km/h: 6 Ltr./Std.
Also fahre ich entweder in Gleitfahrt (min. 35 km/h) bei 30 Ltr./Std. oder tucker mit 8 km/h durchs Wasser. Nur mit der Gleitfahrt hat sich das bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h auch schnell erledigt.
Peter
Alt 20.12.2015, 16:52
Boot: Nidelv 26
Das handhabe ich ähnlich. Entweder mit 9 km/h tuckern oder mit 25 km/h gleiten (mein Boot ist ca. 1 m kürzer), der Verbrauch ist in etwas der selbe. Nur den Bereich dazwischen sollte man meiden.
Gerhard
  #9672
Alt 20.12.2015, 19:47
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hi CH1,
ich habe mich selber sehr sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt um die beste Möglichkeit zu finden.
Die einfachste Lösung, die für Binnen und See zulässig ist, ist eine Zweifarbenlaterne am Bug und eine Rundumlaterne senkrecht darüber (min. 1m höher). Wenn Du beide Leuchten mit Steuerrad-Zulassung (Steuerrad-Symbol auf den Leuchten) nimmst, bist Du in beiden Fällen völlig vorschriftsmäßig unterwegs und wenn Du die Rundumlaterne so anschließt, dass sie einzeln geschaltet werden kann, hast Du auch direkt ein zugelassenes Ankerlicht.
Ich hatte auf meinem vorherigen Boot beide Leuchten von Aqua Signal Serie 34 LED montiert, die Zweifarben auf dem Deckel des Ankerkastens und die Rundumleuchte auf einem abnehmbaren Mast aus 22mm Edelstahlrohr genau dahinter.
Einziger Nachteil, im Dunkelen guckst Du selber natürlich auch auf die leuchtende Rundumlaterne.
Kostenpunkt für beide Leuchten zusammen übrigens so rund 170,-€.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #9673
Alt 20.12.2015, 20:29
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Genau das was Gerhard sagt, konnte ich mit der Verbrauchs Anzeige sehr genau feststellen. Nichtmal 3 Km/h schneller und der Verbrauch ist über doppelt so hoch.
Den Bereich von 10 km/h bis zum Gleiten ca. 27 km/h meide ich auch immer.
Hits:	181
Größe:	55,8 KB
ID:	673316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	50,3 KB
ID:	673317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	47,0 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9674
Alt 20.12.2015, 21:52
CH1 CH1 ist offline
Hallo Danny, danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich habe mal ein Bild beigefügt. Meinst Du dort wo ich die rote Linie eingezeichnet habe? Am Heck an der Steuerbordseite ist ab Werk eine Öffnung für ein Mast vorgesehen. Dies wäre aber nicht zulässig, oder?
Die Aqua Signal Lampen sind mir ehrlich gesagt etwas zu teuer. Aber leider finde ich nur extrem wenige Lampen mit Steuerrad-Symbol, fast allen, die bezahlbar sind, fehlt diese Kennzeichnung.
Christopher
Hits:	152
Größe:	55,5 KB
Alt 21.12.2015, 05:50
Christopher
Hi Christopher,
ja, so meinte ich das. Hab mal ´n Bild von meinem alten Boot angefügt (musste es leider dunkler machen, damit man die Zweifarbenlaterne auch erkennen kann).
Diese besagte Öffnung am Heck, die Du meinst, ist für die bei vielen Booten mitgelieferte Ankerleuchte. Die Position hinten seitlich ist auch nur für eine Ankerleuchte brauchbar, die von mir beschriebene Konstellation ist nur am Bug zulässig. Übrigens haben die mitgelieferten Ankerleuchten meisten keine bei uns brauchbare Zulassung und wären damit genau genommen noch nicht mal zum Ankern zulässig.
Du hast recht, dass die Aqua Signal Leuchten nicht ganz billig sind, ich hatte mich auch gescheut, so viel Geld auszugeben. Aber wie Du ja schon selber erkannt hast, sind die Leuchten mit der "EU-Steuerradzulassung" eher sperlich gesät. Da sind die Aqua Signal Leuchten im Vergleich noch recht "günstig" und vor allem auch ansehnlich. Für See ist es mit der Zulässigkeit der Leuchten nicht so schwierig, Binnen gilt aber nur noch "Steuerrad" (lt. BSH). Wenn Du Dir Leuchten kaufen willst, dann nimm auch zugelassene, sonst ist es rausgeschmissenes Geld, denn in einer Kontrolle zahlst Du für nicht zugelassene Leuchten.
Hits:	262
Größe:	64,1 KB
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
