Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 10.11.2015, 08:02
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von St.Performance Beitrag anzeigen
.... Es kann leider sein das du das Pech hattest und ein Mexikoblock verbaut hattest...
Meines Wissens kommen seit 1993/94 alle V8-Smallblocks aus Toluca/Mexiko .
Wo werden /wurden die Blöcke denn noch gegossen ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.11.2015, 08:21
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Hy Achim , vielen Dank für das Angebot . Mit deinem Angebot kommst du leider etwas zu spät da ich den alten 96er Block von Götz mit Alex frischen Köpfen gekauft hab , bin gerade dabei das Ding zusammen zu basteln . Dauert aber noch nen bissel da meine Firma meint Überstunden sind normal . Ach ja , den Motor hab ich nicht hier aber ich schau mal nach den Stopfen wenn ich ihn mal wieder vor den Füßen hab , war jedenfalls nen 93er mit Blechdeckel .
Was soll denn das Schmuckstück kosten ? Und wie Alex schon fragte - wieviel Leistung hat er ?
Und nochmal ne Frage an alle - hat schonmal jemand Erfahrung mit der Firma Max Müller Motoren gemacht ?
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 14.12.2015, 16:31
Boot: Nova 202
So, der Motor hat seine erste halbe Stunde in seinem neuen Motorleben gelaufen . Freitag gab es erst einen Schock als am linken Kopf das Wasser raus lief , nachdem die Zweikreiskühlung befüllt war . Aber nach dem Wochenende war es dann so wenig geworden das der Motor einmal gestartet werden konnte und siehe da nach einer halben Stunde Laufzeit war es weg . Whatever , als nächstes kommt noch der warmlauf über ne Stunde , Kopfschrauben nachziehen und Kompression prüfen . Also drückt die Daumen das es gut geht .
Und weiterhin noch die olle Bravopumpe anpassen ( hab den falschen Halter , brauche den auf dem Bild - also wenn den noch einer hat ! Immer her damit , gemeint ist Nummer 25 .)
Hits:	155
Größe:	103,1 KB
ID:	672396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	61,0 KB
ID:	672397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	104,8 KB
Gruß Thorsten
Alt 14.12.2015, 19:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Thorsten,
wo lief denn da Wasser aus dem Kopf
Beim V8 braucht man normal keine Kopfschrauben nachziehen.
Gruß Alex
Alt 14.12.2015, 19:19
Boot: Nova 202
Hy Alex,
An der linken Zylinderbank ziemlich mittig an der Dichtfläche vom Block zum Kopf - sah zumindest so aus . War ja auch noch kein Druck auf dem System , nur Wasser mit Frostschutz , schon irgendwie komisch . Vor allem weil es von alleine aufgehört hat . Auf dem Foto steht auch noch ne Schale drunter .
Gruß Thorsten
Alt 14.12.2015, 20:08
Hi Thorsten,
seltsam
Köpfe und der Block waren Kerzengerade.
Da kann eigentlich nix raus kommen, ohne Druck, nur durch das Befüllen.
Mal sehen, was Götz meint
Drück das Kühlsystem auf jeden Fall noch mal ab, vorm Einbauen.
Gruß Alex
Alt 14.12.2015, 20:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Was mich wundert ist, dass es beim Befüllen (also drucklos) rausläuft und nach dem ersten Lauf (also unter Druck) dicht ist.
Bist Du wirklich sicher, dass es von der Kopfdichtung kam und nicht vom Krümmer? Oder Kopfschraube? Oder Schlauch? ...
Merkwürdig, merkwürdig....
Götz
Alt 14.12.2015, 21:06
Rechte Seite irgendein Froststopfen?
Merkwürdig
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.12.2015, 14:31
Boot: Nova 202
Merkwürdig
Linke Seite vom Riementrieb gesehen .
Gruß Thorsten
Alt 15.12.2015, 15:24
RING18 RING18 ist offline
9.547 Danke in 3.147 Beiträgen
Also Steuerbord
Alt 15.12.2015, 20:26
Boot: Nova 202
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Also Steuerbord
Richtig ( und so einfach )
Gruß Thorsten
  #62
Alt 15.12.2015, 20:43
Boot: Nova 202
Hi Thorsten,
seltsam
Gruß Alex
Hy Alex,
mit Götz hatte ich schon telefoniert , ich kann mir das auch nicht vorstellen , wie soll da ohne Druck was raus laufen - ich denke da kann man den Kopf auch ohne Dichtung drauf bauen und da läuft nix raus .
Meiner Meinung nach muss das irgendwo aus nem Schlauch gekommen sein , aber ausgesehen hat es halt anders . Vorm Einbau werden wir nochmal gaaaaanz genau hin gucken , wohl ist mir dabei nicht und einbauen ohne Fehler finden ist nicht mein Ding.
Gruß Thorsten
Alt 15.12.2015, 20:56
Das Wasser kommt ja nur durch das Thermostatgehäuse in den Block.
Füll den Block mal voll Wasser, ... verschließe die Öffnungen und bring da mit einer Luftpumpe irgendwie Druck drauf.
Gruß Alex
  #64
Alt 15.12.2015, 21:04
Boot: Nova 202
Gruß Alex
Werds mal probieren , danke für den Tip.
Gruß Thorsten
Alt 15.12.2015, 21:10
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Ist es nich vielleicht besser wenn du das Kühlsystem nur mit Luft auf drückst bevor du nachher noch Wasser im Motor hast?
Kannst ja alle verdächtigen Stellen von außen mit Leck such Spray behandeln
Oder einen Druckschreiber dranhängst
Mfg. Sebastian
Alt 15.12.2015, 22:52
Genau, das ist die rechte Motorseite.
Mach an einem Krümmer den Schlauch ab und steck den auf den anderen Thermostatgehäuseanschluss.
Dann den rechten dicken Schlauch am Thermostatgehäuse abschrauben und Druck draufgeben.
Dann ist dein System abgeschlossen.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #67
Alt 16.12.2015, 19:08
Boot: Nova 202
Da für Den ersten und den zweiten Kreislauf unterschiedlich eingefärbte Kühlmittel im Motor sind , kam das Kühlmittel des undichten Systems definitiv aus dem zweiten Kreis . Da dieser ja auch die Ansaugspinne mit versorgt ist die Vermutung jetzt das dort etwas nicht richtig abgedichtet hat und dann am Block runter gelaufen ist . Den Druck hat das System gehalten und erst am nächsten Tag langsam verloren - also alles gut . Nach dem Testlauf war auf jeden Fall alles trocken und in dem Zylinder stand auch kein Wasser und es kam auch nicht raus ( kein nebeln ) . Vielleicht musste sich die neue Edelbrock Spinne auch erst noch setzen ?
Gruß Thorsten
Alt 16.12.2015, 19:35
Dann muß das Kühlmittel ja innen am Kopf entlang gelaufen sein, um den Kopf rum und wieder zurück zur Mitte um dann dort abzutropfen,
Kopfschrauben sind alle richtig fest?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 16.12.2015, 19:47
Kopfschrauben sind alle richtig fest? ............
Ja, die sind am Abend der Montage in drei Durchgängen bis auf Sollmoment angezogen worden, danach noch eine Runde mit Sollmoment und am nächsten Morgen noch eine Runde mit Sollmoment (für den Fall, dass sich etwas gesetzt hat, was nicht der Fall war).
Götz
  #70
Alt 16.12.2015, 19:57
Thorsten,
ich würde in jedem Fall versuchen herauszufinden was da los war, bevor Du den Motor einbaust.
Egal was es war/ist, in eingebautem Zustand ist das Schrauben eine echte Strafe und wenn Du das Boot zu Wasser lässt willst Du fahren, nicht schrauben ...
Beobachte in jedem Fall auch beim ersten Fahren die Motortemperatur.
Bei mir hat die gleiche Seakamp 2KK nicht für ein Vollsystem gereicht, obwohl sie dafür angeblich ausgelegt ist.
Zwar hast Du künftig eine Bravo Pumpe, aber ob das reicht ???
Götz
Alt 08.05.2016, 21:22
Boot: Nova 202
So , gestern war der erste Ausritt , alles dicht - gute Leistung ich bin voll zufrieden . Vielen vielen Dank an Alex und Götz für ihre tolle Arbeit und die vielen Tips .
https://m.youtube.com/watch?v=vb4rD3DO0Ng
Gruß Thorsten
Geändert von Hallman (08.05.2016 um 22:07 Uhr)
  #72
Alt 08.05.2016, 23:46
So muss es sein !!
Viel Spaß beim Fahren ....
  #73
Alt 09.05.2016, 07:17
Das hört man gerne
Viel Spass die Saison !
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
