Hallo, mir wurde die Frage gestellt ob ich dieses Teil nach bauen kann. Hat jemand schon so ein Teil gebaut?
https://www.youtube.com/watch?v=BaIy9RZwn2c Grüße
Mich würde viel mehr interessieren, was Du auf die Frage des Nachbaus geantwortet hast? Oder hängt das noch davon ab, wie viele BFler schon Erfahrung im Bau von selbstfahrenden Sliphilfen oder Mini-Travellifts haben? Ich hab nämlich irgendwie das Gefühl, das letzteres so gegen Nullo Prozent tendiert
Cheers, Ingo |
Der Hersteller hat diese Skizze veröffentlicht
Für einen Schlosser, mit Kenntnissen in Hydraulik kein Problem, wenn er selbst eins haben möchte. |
Wie es aussieht, kann man
1. keine Kurven fahren 2. nicht ohne Hife das Boot umsetzen (Böcke,Hänger...) 3. schlecht anpassen an andere Boote. also wenig universell. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 Geändert von hheck (12.12.2015 um 19:59 Uhr)
Die lassen sich lenken wie Raupenfahrzeuge, durch Ventile werden die Motoren angesteuert.
Das Problem ist eher das erforderliche Wassergrundstück. |
zu1.) wechselseitige Ansteuerung der Hydraulikmotoren Zu2.zu 3. )ein Hilfsgestell(das komplett mit transportiert werden kann ) mit Laschen ,die in der Länge verändert werden können, dient als primär Bootsaufnahme auch für unterschiedliche Boote und das Abladen vom Hänger |
Zu 1:
wenn du damit mal mit einem 4-Tonnen-Boot über den Rasen gefahren bist, kannst du den Landschaftsgärtner rufen. zu 2 u. 3: natürlich kann man das komfortabler bauen; kost' halt mehr! (würd ich auch tun, so würde ich das nicht nachbauen) Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 Geändert von hheck (13.12.2015 um 13:11 Uhr) |
[QUOTE=hheck;4027077]Zu 1:
wenn du damit mal mit einem 4-Tonnen-Boot über den Rasen gefahren bist, kannst du den Landschaftsgärtner rufen. ich denke da täuscht man sich.Bei der Reifengröße mit einer Auflage von min. 40x20 cm, Boot plus Hänger 5000kg macht es weniger mit dem Rasen als eine Schubkarre mit einem Sack Zement . |
Hast du auch das grobe Profil der Reifen (nur die Profiloberfläche trägt) in die Überlegung einbezogen und die Tatsache, dass durch die starren Längsträger bei unebenem Gelände auch mal die ganze Last über zwei Reifen abgetragen werden muss?
Gruß, Günter |
das mit der Profiloberfläche gilt doch nur für glatte Flächen und nicht für Sand oder Rasen und wo gibt es überhaupt Rasen am Strand ? Das Problem mit der Belastung des Fahrwegs des Gerätes sehe ich nicht als unlösbar an.
https://www.youtube.com/watch?v=lGR7...layer_embedded |
Das Gerät ist wirklich ein Hingucker.
Das Einsatzgebiet ist aber sehr begrenzt. -man braucht ein Grundstück direkt am Wasser -es darf keine größeren Tiden geben -ich vermute, daß bei Salzwassereinsatz nach einem Jahr nichts mehr geht. -bei Wellen wird es nicht gehen. Solche Geräte gibt es auch am Rhein (siehe YCOA)-allerdings etwas größer. Gruß vom Rhein Dieter |
Schönes Spaßgerät, aber wie schon geschrieben, die Radnabenmotoren mit (wasserdichten) Kugellagern werden bestimmt nicht lange halten.
Was kostet so etwas überhaupt mit 8 Hydraulik-Motoren? Ein kleiner Allrad-Traktor auf konventionellem Anhänger ist wesentlich einfacher, vielseitiger, fährt 25 oder 40km/h auf der Straße und läßt sich notfalls wieder verkaufen. Auch die Breite von dem Teil macht es unhandlich für viele Straßen oder Sliprampen. |
Und sobald die Fahrtrichtung geändert wird, reißt der Stollen die Oberfläche auf. Genau dabei können wir es bewenden lassen Ich auch nicht.
Gruß, Günter |
bei kiel ist einer der sich so ein raupenslipper selbst gebaut hat.
früher gabs mal ein video davon, finde das nicht mehr. der erbauer hat eine firma für verpackungsmaschinen vielleicht gibt er ja auskunft c-pack.com |
| Themen-Optionen | |
