Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 12.12.2015, 15:10
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Ja das versprechen die Hersteller und es kann gut sein, dass einige dass auch wirklich erfüllen.
Viele andere in der Vergangenheit aber nicht, was diverse voll gesogene Restaurationsobjekte beweisen.
Ob der Schaum Wasser zieht weißt Du erst, wenn es zu spät ist. Und dann hast Du ein richtiges Problem.
Man kann auch Glück haben: Ich habe eine Intersail Impala, offenes Segelboot, Baujahr Ende der 70er. Das Boot hatte schon, seit ich es gekauft hatte, einen undichten Kielkasten, d.h. dort kam Wasser in den Rumpf, so dass immer unter den Wartungsklappen neben dem den Kiel ein paar ca. standen und nach Abschöpfen auch wieder nachliefen.
Der Rest des Rumpfs ist ausgeschäumt. Im letzten Winter haben wir den Kielkastenschaden repariert und dabei auch ein wenig vom Schaum, der an das Wasser um den Kielkasten angrenzte, abtragen gemusst. Oberflächlich klitschnass. Womit ich nie gerechnet hätte: Nach ca. 1cm war er staubtrocken. Also offensichtlich ein ordentlich geschlossenporiger Schaum, der auch fast 40 Jahre altern gut überstanden hat.
Natürlich gibt's auch Nachteile: Der Cockpit-Boden ist aus sehr dünnen GfK, weil er ja auf dem Schaum flächig aufliegt. Nur hat sich der Schaum im Laufe der Jahre durch die Trittbeanspruchung komprimiert, so dass der Boden jetzt im entlasteten Zustand ein paar mm über dem Schaum schwebt und wenn man drauftritt, nach unten nachgibt. Nicht tragisch und bei einem so alten Boot völlig verzeihbar, aber dennoch unschön.
Sicherlich gibt's auch ganz, ganz andere Erfahrungen, aber global Schaum zu verteufeln wäre auch falsch.
Grüße,
Sven
Alt 12.12.2015, 20:33
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
http://www.voncorvin.de/polyurethanharze.htm
Das sind ev. andere Schäume als vor 40 Jahren ....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 12.12.2015, 20:56
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Das ist ganz einfach, du spamst das halbe Forum zu mit sinnlosem Blabla und wenn dir Jemand nen fachlichen Tip gibt maulst du den auch noch an.
Das nervt
Checki hat mir keinen einzigen fachlichen Tip gegeben, hätte mich aber sehr darüber gefreut. Er hat nur gefragt ob ich weis was ein bel. Propp ist. Das wars.
Alt 12.12.2015, 21:08
ferenc ferenc ist offline
Für so unbelehrbare Gestalten habe ich ein spezielles Plätzchen gefunden hier im Forum.
Meine Ignoreliste.
Alt 13.12.2015, 09:15
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Ich verstehe ehrlich gesagt die plötzliche Schelte für Visus01 nicht. Er hat nur eine Frage gestellt und versucht, sachlich über die darauf folgenden Antworten zu diskutieren. Er plappert weder sinnlos rum, spamt oder ignoriert "fachliche" Tipps.
Ganz im Gegenteil sind eher die "fachlichen" Tipps fragwürdig, und nur deshalb auf ihn einzuschlagen, weil er diese dann hinterfragt, finde ich unfair.
Hab ja schon versucht, etwas ironisch die mehrheitlich hier vertretende Meinung zur Sandwichbauweise mit Schaumträgermasse zu hinterfragen. Aber um es ganz deutlich zu sagen, wer behauptet, er kenne jemanden oder habe erlebt, dass sich ausgeschäumte Rümpfe wie Schwämme mit Wasser vollsaugen und absaufen, der versucht nur zu polemisieren. Diese PU-Schäume sind geschlossenporig und werden inzwischen nicht nur im Bootsbau eingesetzt, wo sie sich erwiesenermaßen bewährt haben. Es sei denn man unterstellt, dass Behörden, Militär etc. sich jahrzehntelang geirrt haben. Diese Schäume werden inzwischen von der Baubranche und im Fahrzeugbau (z.B. Reisemobile) als Standard verwendet. Oder hat irgendjemand von Euch schon mal erlebt, dass sich die ausgeschäumten Hohlräume um die Fenster Euer Reihenhäuschen herum mit Wasser vollgesaugt haben.
Alt 13.12.2015, 09:30
Hallo Mercurius,
wie viele eingeschäumte Fenster befinden sich davon unter Wasser?
Zu Reisemobilen hatten wir hier im Forum auch schon mal ein Thema, wo eine Instandsetzung erforderlich war. Auch dort war Torf.
Ob der Schaum dabei geschlossenporig ist oder nicht, ist eigentlich nicht wichtig, denn es ist immer an der Verbindungsstelle zwischen Schaum und Trägermaterial die Schwachstelle vorhanden.
Dort trennt sich durch mechanische Beanspruchung oder ein Schadensereignis die Verbindung. Oft dringt dann Wasser ein und das sucht sich einen Weg.
Ohne Schaum ist der Schaden schneller zu entdecken und zu beseitigen.
Alt 13.12.2015, 09:56
Na und. Selbst wenn solche kleinen Hohlräume vorhanden sein sollten oder sich durch Gebrauch bilden, warum sollen sie erstens voll Wasser laufen - das GFK drum herum schützt davor - und was soll es zweitens ausmachen?
Du kannst mit einem Whaler über einen Fels donnern und Dir den Rumpf aufreißen, Auftrieb und Schwimmfähigkeit bleiben durch den geschlossenporigen Schaum erhalten, so dass Du ungerührt weiter in den nächsten Hafen fahren kannst. Dort holst Du das Boot aus dem Wasser, lässt einfach das eingedrungene Wasser ablaufen (zugegeben, es dauert etwas) und laminierst die Schadensstelle wieder zu.
Bei Wohnmobilen funktioniert das ähnlich. Da kann ruhig Wasser eindringen. Es läuft einfach durch und tritt an der tiefsten Stelle wieder aus. Es schimmelt nicht so leicht und innen wird nichts feucht, weil der Schaum kein Wasser aufnimmt. Reparaturen sind nur bei alten Modellen mit Holz- Styroporaufbau schwierig, weil diese Materialien Wasser ziehen und faulen. Ich weiß wovon ich rede, denn ich nenne einen solches Gefährt mein eigen.
Alt 13.12.2015, 10:09
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Zu visus äußer ich mich nicht, zum Schaum kann ich aber meinen Senf nochmal abgeben .
Das Problem ist nicht der geschilderte Fall vom sofort bemerkten Schaden sondern die kleinen Beschädigungen und Löcher durch die über Jahre Wasser eindringt und selbst wenn der Schaum kaum Wasser aufnimmt ist Gfk und Holz ständig der Feuchtigkeit ausgesetzt und der Zerfall nimmt seinen Lauf.
Wenn diese Boote neu sind hat der Schaum durchaus seine Vorteile, nur wenn die Boote älter werden wird der Schaum zum unkalkulierbaren Risiko und betroffene Boote sind häufig Totalschaden.
Wenn ich mir ein neues Boot kaufen würde und nicht länger als 10 Jahre behalten will wäre es mir auch egal ob mit oder ohne Schaum.
Da ich mir das aber nicht leisten kann und will hab ich schon ein paar Boote vom Schaum erlösen dürfen und werde beim Neuaufbau bestimmt keinen Schaum mehr einbringen.
Alt 13.12.2015, 11:52
GFK zieht auch Wasser wenn es nicht versiegelt ist, wenn man es genau nimmt. An den Abrisskanten wo die Glasfasern rausstehen.
Nur dadurch das man es Versiegelt eben nicht. Jeder Spiegel der einlaminiert ist und eine kleine undichte Schraube genügt vom Geber der Leiter der Hilfsmotorhalterung der Motorschrauben genügt und der Spiegel zieht Wasser.
Tauscht jeder das Sika nach 10 Jahren und verschraubt neu?
Hab sogar die Löcher der Motorschrauben versiegelt und dann mit Sika abgedichtet und den Geber auf geklebte Platten geschraubt und nicht direkt am Spiegel.
Was ich sagen will nur wenn eine undichte Stelle ist wird Wasser gezogen. War im Sommer im Waldviertel da war in einem Schwimmteich ein vergammeltes altes Surfbord das der Wind immer hin und her trieb.
Da hat 1/4 des Brettes gefehlt. Da sah man den Schaum rausstehen.
Ich schaute mir das an und an der Oberfläche war er nass. Mit den Leatherman schnitt ich ein Stück raus und im Inneren war alles trocken.
Es war auch nicht schwer das Brett.....
Alt 13.12.2015, 11:55
Wenn ich so eine Angst hätte, mit meinem Boot unterzugehen, würde ich zwischen Rumpf und Deck Schotten setzen.
Mit dicht schließenden Revisionsöffnungen versehen komme ich auch immer bis in den Hafen.
Die Kombination von Schaum, Holz und GFK ist bei Booten die Regel. Nicht verrottende Materialen wie Airex kommen sicher nur in sehr hochpreisigen Booten zum Einsatz.
Alt 13.12.2015, 13:18
...Das Problem ... selbst wenn der Schaum kaum Wasser aufnimmt ist Gfk und Holz ständig der Feuchtigkeit ausgesetzt und der Zerfall nimmt seinen Lauf.
Tut mir leid, Dich korrigieren zu müssen. Diese Bauweise hat den Vorteil, dass kein Holz verwendet werden muss. Allein der sich unter Druck in der Form verdichtende Schaum gewährleistet die Stabilität. Boston Whaler beispielsweise verwendet sogar als Unterlage für Verschraubungen verwitterungsfeste, schwimmfähige Kunststoffe. Da zerfällt gar nichts.
Genau deswegen konnte man sich auch im Reisemobilbau von der anfälligen Holzständerbauweise trennen. Auch Surfbretter werden schon seit Ewigkeiten so gebaut, sind daher leicht und selbst in zerbröseltem Zustand unsinkbar.
Alt 13.12.2015, 13:25
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Wer Angst um sein kleines Leben hat , sollte am besten auf dem Land bleiben . Dort könnte einen aber auch der Himmel auf dem Kopf fallen ........
Ich selber fahre ein 7 M Rib , das ist schon sehr sicher , habe es aber aus anderen Gründen gekauft .
Alt 13.12.2015, 13:33
Mit Boston Whaler magst Du recht haben, die sind nur leider nicht der Maßstab
Natürlich geht alles aber fast alle Boote sind eben so gebaut das der Schaum auf lange Sicht mehr schlecht als gut ist. Für Holz gilt theoretisch das selbe.
Es ist immer ein Kompromiss
Alt 13.12.2015, 14:04
Benutzerbild von Takelhemd
Hits:	147
Größe:	63,8 KB
Alt 13.12.2015, 14:18
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Anhang 672238
Baust Du den Schaum ein oder aus?
Alt 13.12.2015, 14:22
Hab ihn ausgebaut...
[emoji38]
Wie schon so viele vor ihm...
Nur in diesem Fall dann auch wieder rein .
(Hätt ich mal lieber bleiben lassen)
Lg, Alex
Alt 14.12.2015, 06:34
Anhang 672238
[emoji38]
Lg, Alex
Das kann ich verstehen. Hier wurde ja auch nur versucht, auf aller billigste Art ein paar Lagen Laminat sowie das mühselige Einlaminieren von Spanten zu sparen und einfach nur die Bilge zugekleistert. Das hat mit Sandwichbauweise genauso viel zu tun wie Äpfel mit Birnen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
