Alt 16.08.2006, 20:16
Yeti Yeti ist offline
Standard Johnson 140 VRO Pumpe-brauche hilfe
Hallo,also ich habe folgendes problem.Habe mir einen 140 VRO zugelegt,nun weiss ich leider nicht wie ich die pumpe ansteuern muss.am oeltank kommen zwei kabel raus mit denen ich nix anfangen kann.habe dran gedacht die vro pumpe wegzulassen,kann mir jemand sagen wie ich dies anstelle??
Alt 16.08.2006, 20:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt zwar bei dem VRO-System keine gravierende Unterschiede.
Um hilfreiche Antwort zu geben,ist trotzdem die Modellnummer nötig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.08.2006, 20:35
BJ140TLCDC
danke für die schnelle antwort
Alt 16.08.2006, 20:41
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich habe heute einen 90er v4 angebaut . dieses kabel geht an den motor , suche den richtigen stecker wo er passt denn pumpe das öl vor und fahre die erste tankfüllung mit 1:50 und schau ob der motor öl nimmt um die fuktzion zu prüfen .
Alt 16.08.2006, 20:47
jo,danke für die antwort,nur leider ist an den kabeln vom oeltank kein stecker die kabel sind abgeschnitten.ich meine zu wissen das an einem eine öse ist die auf masse gelegt war.???kann das sein??
Alt 16.08.2006, 20:53
Öleinlasschlauch an der VRO -Pumpe durchtrennen und
Pumpenseitig verschließen.
Don P
Alt 16.08.2006, 20:57
masse ist ok. denn such ein einzelnes kabel mit der gleich farbe fürs ander !
ok,das habe ich verstanden.wird der motor dann nicht mit einem warnton reagieren?wäre es möglich die pumpe einfach auszubauen?ich weiss nur nicht was ich dann mit dieser art rücklaufleitung mache?
Alt 16.08.2006, 20:58
schlauch rauf und zu machen !
Alt 16.08.2006, 21:00
das mit der kabelfarbe fällt leider flach,da beide kabel aus dem oeltank schwarz sind.am motor ist keins zu finden.
ich find ees klasse das ihr sofort alle zur stelle seit,DANKE
Alt 16.08.2006, 21:08
Wenn Kabel an der Pumpe sind,abklemmen.
Pumpe ausbauen geht nicht,gleichzeitig Benzinpumpe.
Don P
Alt 16.08.2006, 21:13
er muß denn nur noch den alarm abklemmen.
Alt 16.08.2006, 21:19
Dafür sind die Kabel an der Pumpe.
Signal "No OIL".
Gibt noch das Signal " Low Oil",
dafür sind die Kabel am Oiltank.
Don P
Alt 17.08.2006, 07:20
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Der eine Pol vom Öltank gehört auf Masse,
Der andere auf das einzelne Kabel(grau oder braun), das neben dem fetten rotem Stecker ist.(rundbuchse)
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 17.08.2006, 07:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Feddo,
dann schaltet der Schalter gegen Masse.
Also einfach nicht mehr anschliessen und der Alarm ist aus, richtig?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2006, 08:01
Nur einfach weglassen reicht nicht.
Da hängt ein selbstüberwachender Stromkreis hinter, der ja halt nicht wissen kann ob es Absicht ist, das der Tank nicht da ist.
Die VRO ist stillegbar, aber nicht mal eben!Es muß ser Steuerung vorgegaukelt werden, das alles in ordnung ist.
Beim nur einfach abklemmen läuft der Motor im Selbstschutzprogramm.
Laßt die Pumpen laufen. Wenn alle Verbindungen in den Schläuchen wirklich dicht sind und der Schlauch vor dem Aufstecken am Motor ordentlich vorgespühlt(entlüftet) wird, erste Tankfüllung vorgemischt, und Ölverbrauch sichergestellt (kontrolliert) ist, dann machen die Pumpen auch keinen Ärger.
Die Prozedur ist bei jedem Schlauchabklemmen oder Ölleerfahren zu wiederholen.
Feddo
Alt 17.08.2006, 08:56
Bei den Modellen nach 1990 ist mir das bekannt.
Ist das 1986 auch der Fall?
Sicherlich hast Du Unterlagen darüber.
Wäre nett ,den Teil der VRO- Beschreibung hier einzustellen.
Danke.
Don P
Alt 17.08.2006, 08:57
Benutzerbild von divefreak
Nett ist auch wenn der Anschluß an der Motorwanne defekt wird.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 09:09
@Don
Bei den älteren ist das Schutzprogramm noch nicht so knallhart ,
man merkt halt nur, es läuft nicht mehr so richtig.
Die neueren hauen knallhart einen Drehzahlbegrenzer rein.
Feddo
Alt 17.08.2006, 09:14
Zitat von (B)Eule
@Don
Feddo,
es ging um einen 86-er.
Da gibt es nur zwei "primitive" Schalter.
Abklemmen und fertig.
Don P
Alt 17.08.2006, 20:12
erstmal danke an alle.leider sind sich wohl nicht alle einig aber es piept auf jeden fall wenn ich eins auf masse und das andere an den braunen(hinter dem roten zentralstecker)anschliesse.hat vieleicht jemand noch sonstige unterlagen über eben diesen motor??das wäre echt klasse.
Alt 17.08.2006, 20:13
Ich habe Unterlagen.
Da Feddo sich aber bestens auskennt,brauche ich nichts
zu scannen.
Danke.
Don P
Alt 04.05.2019, 09:23
stlg29 stlg29 ist offline
Ich hab auch mal ne Frage zu meinem Johnson 140 VRO BJ 1986. Hier scheinen sich ja einige damit auszukennen. Ich hab meinen Vergaser reinigen lassen. Beim ersten Wassern danach bin hat der Motor gar nicht mehr gezogen. Ich denke ich bin nur im Notprogramm gefahren.
Hat aber nicht gepiepst. Dann ging er mal für ne kurze zeit wieder normal und dann wieder nicht. VRO ist noch angeschlossen. Was könnte das sein ? Wäre mal für einen Tipp dankbar.
Stlg
Alt 06.05.2019, 07:09
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
der Motor hat kein Notprogramm. Piepsen kommt nur bei zu wenig Öl im Tank, Öl kommt nicht in der Pumpe an und Motor zu heiß.
Ist er vor der Vergaserreinigung normal gelaufen? Ich würde den ansprechen, der deine Vergaser gereinigt hat. Entweder was nicht richtig sauber gemacht oder nicht richtig zusammengebaut.
Schwimmernadeln schließen richtig und Schwimmerniveau passt?
Hast du mal probiert beim Fahren mit dem Pumpball zu pumpen, ob dann der Motor besser läuft?
Ein Video vom Laufverhalten wäre evtl. auch hilfreich.
Markus
Alt 26.06.2019, 09:04
Hallo Fredo,
du scheinst ja richtig Ahnung zu haben. (Meinen Motor BJ140TLCCA V4VRO140)
Ich hab seid meiner Vergaserreinigung nur Ärger mit meiner Selbstmischung.
Kommt nicht mehr auf Touren, 10km/weniger, und wenn s ganz schlecht läuft dann maximal 10 Km/h möglich und der fährt sich wie im Notprogramm. Meiner Meinung zu viel Öl Beimischung)
Ich will das jetzt endlich abklemmen und selbst mischen. Ist der Ablauf richtig wie in diversen Videos zu sehen? Kabel vom Tank am Motor trennen (Braunes und schwarzes Kabel) und dann den Fünfpoligen Stecker auch trennen? Natürlich den Ölschlauch auch und abklemmen. Das wars???? ist dann kein dauerhafter Piepston zu hören und wenn doch, wie vermeidet man denn? Ich bitte dich um eine genaue einfache Beschreibung, bin Laie was das angeht.
Ich verzweifele sonst noch. War schon 2 Mal in der Werkstatt wegen dem Vergaser und hab keine Lust wieder 8 Wochen zu warten.
Danke im voraus
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
