Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 868Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 868
Alt 11.12.2015, 14:31
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Frank,
mich wundert's dennoch. Wenn ich nicht gerade völlig daneben liege, dann habe ich 'ne gelb-schwarze (?) Plakette mit dem CE-Zeichen drauf und der Angabe "Max. Personen: 8", o.ä.
Wenn in den USA die Personen-/Sitzplatzanzahl egal ist, dann ist das eine Sache, aber die (für Europa) geltende CE ist doch eine ganz andere Sache. Im CE-Dokument selbst steht nichts von Personenanzahl, stattdessen ist die "Max. Recommended Load" angegeben = ISO 14946. In dieser Norm steht dann wiederum drin, dass der Hersteller die maximale Personenanzahl festlegt. Es wird auf den "Seating Space" eingegangen, und dort heißt es 750mm x 500mm pro Person. Die Cuddy Cabin des Vorschiffs bietet ja genau diesen zusätzlichen Platzbedarf, um auf 8 Personen zu kommen.
Mein Boot steht im Winterlager, aber ich habe noch ein Bild gefunden, auf dem man die Plakette halbwegs erkennen kann, CE-Zeichen + 8 Personen ...
Gruß, Ralf
Hits:	109
Größe:	35,9 KB
Geändert von Jeveraner (11.12.2015 um 14:51 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
Alt 11.12.2015, 17:04
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Wenn ich als Ex-2052er was schreiben darf:
Bei meiner jetzigen Sealine S 24 gibt es Unterschiede bezüglich des Fahrgebietes. Bei D sind acht Personen zugelassen, bei C nur sechs Personen.
Allerdings habe ich noch keine CE-Zulassung, die S 24 ist aus 4/98 und brauchte noch keine. In der Beschreibung aber ist das so angeführt.
Grüße Michael
Alt 11.12.2015, 18:01
Ich habe meinss Wissens eine CAT-C Zulassung ..., als Küstenfahrer ist das Thema ja auch nicht ganz unwichtig. Ich muss mal nachschauen, aber ich hab's damals - beim Kauf - irgendwo im Eigenerhandbuch oder in den anderen Papieren gelesen. Nichtsdestotrotz werde ich die Tage auch noch mal zur Halle fahren und 'ne Nahaufnahme von der Plakette machen. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, dann erkennt man im Feld links vom CE-Zeichen das "C".
Gruß, Ralf
Alt 12.12.2015, 15:54
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Ich such mal nach nem Foto von meinen Aufklebern - ich bin mir sicher, dass bei mir zwei verklebt sind. in meiner CE stehen definitiv 6 Personen drin.
Schöne Grüße Frank
Alt 12.12.2015, 15:57
Foto von der CE
Hits:	125
Größe:	49,3 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 12.12.2015, 16:04
Hab's gefunden - denn wer suchet, der findet
Wobei die Anzahl auf dem CE Aufkleber schlecht zu erkennen ist. Der gelbe Aufkleber ist von der USA.
Hits:	106
Größe:	56,8 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 12.12.2015, 16:12
Ha - wer sagst denn - mann kann es ja vergrößern - wobei sich jetzt die Frage stellt ist das Modell eine CK oder CX Bekomme ich jetzt eine Auszeichnung für die meisten Beiträge hintereinander??
Hits:	168
Größe:	87,8 KB
Schöne Grüße Frank
  #733
Alt 12.12.2015, 18:07
Hallo Frank,
ich schätze mal, dass ich in Sachen CE einen unüblichen Zulassungs-Mix habe, der sich aber erklären läßt:
Meine 2052er ist eine der Allerersten - wenn nicht gar die Erste (?) - die über eine CE-Plakette verfügt, und das obwohl der Dampfer noch vor dem 15.06.98 in der EU in Verkehr gebracht wurde: Einfuhrtermin BRD am 06.03.1998. Bei mir sind keine Aufkleber angebracht, sondern eine einzelne angenietete Blechplakette und diese Blechplakette ist eine Kombination aus deiner vereinfachten US-Plakette und deinem weißen CE-Aufkleber, und diese Blechplakette trägt das CE-Zeichen. Beim WSA, ITU (Funk) und Versicherung ist mein Boot mit max. 8 Personen angemeldet.
Mein Certificate of Conformity sieht auch völlig anders aus, bezieht sich aber sehr detailliert auf die Anforderungen (der damals neuen) "Directive 94/25/EC of the European Parlament", also dem was später nur noch CE-Konformitätskennzeichnung genannt wurde. Neben den Angaben zur Hüllennummer usw. sind eine ganze Reihe von ISO Normen (EN ISO) aufglistet, deren Einhaltung bestätigt wird.
Ich vermute ganz einfach, dass in den Anfängen der CE-Konformitätskennzeichnung noch viel Unwissenheit herrschte, oder die formale Umsetzung noch nicht klar geregelt war, und das dann später seitens dt. Behörden die aus ihrer Sicht zu hohe Personenanzahl bemängelt und seitens des Herstellers nachgebessert wurde. So ließe sich zumindest erklären, weshalb ich eine CE für 8 Personen habe, spätere Modelle jedoch nur noch für 6 Personen zugelassen wurden.
Gruß, Ralf
Geändert von Jeveraner (12.12.2015 um 18:15 Uhr) Grund: Tippfehler
  #734
Alt 12.12.2015, 19:11
Benutzerbild von Cedrik270405
Sowas hat mein Dampfer gar nicht [emoji5]
Gesendet von meinem Cyrus CS20 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 13.12.2015, 07:13
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ne, aber dafür, dass du den Beweis erbracht hast, dass die Deutschen immer dicker werden.
8 Amis sind leichter als 6 Deutsche. Bedenklich
Alt 13.12.2015, 10:55
Haben die Amis was erfunden, dass Fastfood nicht dick macht?
Schöne Grüße Frank
Alt 13.12.2015, 10:57
Tja Harald, da stellt sich jetzt die Frage, darfst du überhaupt jemanden mitnehmen?
Schöne Grüße Frank
Alt 13.12.2015, 11:24
Werde mir mal einen malen, bei Gelegenheit [emoji23] [emoji23]
Gruß Harald
Alt 13.12.2015, 12:28
Bratwurstfan Bratwurstfan ist offline
171 Danke in 53 Beiträgen
Wisst Ihr wie man so ein Positionslicht auf macht um Birne zu wechseln?
Wie bekomm ich das silberne Häubchen ab ?
Wahrscheinlich ne Kleinigkeit, stell mich aber zu doof an
Hits:	63
Größe:	29,8 KB
ID:	672193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	30,0 KB
Alt 13.12.2015, 14:28
Links und rechts die Kreuzschlitz schrauben raus, und offen ist das.
Glaube ich [emoji16]
Gruß Harald
  #741
Alt 13.12.2015, 14:40
Wenn das so leicht wäre, soweit war ich schon.
Hab den Eindruck der Sockel ist verklebt, vielleicht hält aber auch nur der Dreck dazwischen so gut
Hatte beide Schrauben gelöst und das Ding klebt immer noch fest...
Aber das kann eigentlich nur der einzige Weg sein , denn von unten geht nämlich gar nix. Aber vielleicht klippst man die Chrom Haube irgendwie weg mit einem Trick ... Vielleicht findet sich noch jemand der das schonmal machte .
Danke Dir ...
Alt 14.12.2015, 13:35
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Danke Dir ...
Hi Oliver wenn es eine Leuchte von Perko ist habe ich die Lösung. Die Dinger kommen aus Amiland was vermutlich die schwachsinnige Konstruktion erklärt hab da auch nicht schlecht gestaunt....
Die beiden Kreuzschlitzschrauben halten die Leuchte zusammen mit dem Sika bzw. Silkon auf dem Deck. Zum Wechseln der Glühlampe mußt Du zuerst die beiden Schrauben entfernen, dann die Leuchte vom Deck lösen (immer an das Kabel denken, d.h. in der Kajüte prüfen, dass das Kabel locker ist und nicht abreißt). Wenn die Leuchte dann lose ist und Du diese umdrehst werden unten am Boden zwei weitere Kreuzschlitzschrauben sichtbar die den Chromdeckel halten...
Also mal kurz Leuchtmittelwechseln hat der Entwickler da nicht vorgesehen
Nach der Aktion ist bei mir das Ding in die Tonne gewandert....
Marcus
  #743
Alt 03.01.2016, 10:52
@Skipper T
Hi Peter, ich habe gesehen, dass Ihr zur gleichen Zeit auf der Insel seid, sogar noch einen Tag nach uns - freut mich. Sonst wart ihr immer früher unterwegs. Ich kann es kaum erwarten
Schöne Grüße Frank
  #744
Alt 03.01.2016, 16:34
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Rab 2016
Hi Frank,
prima, dass es geklappt hat mir der Reservierung. Wieder die gleiche Wohnung und der gleiche Stegplatz in Palit?
Ich bin schon 2x die Woche bei meinem Bootsservice um an anderen Booten mitzuarbeiten damit man nicht ganz den Kontakt verleirt.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 04.01.2016, 17:42
Standard Messe Boot
@Frank(Bayliner 2052)
Gehst Du noch zur Boot; wenn ja, wann. Ich bin zu 99% am 23.01.16 auf der Messe
Peter
Alt 05.01.2016, 10:03
Hi Peter,
ich werde dieses Jahr nicht zur Boot fahren, ist doch ne ganz schöne Strecke für einen Tag und ich hab ja zur Zeit kein "anständiges" Auto .
Eine Antwort habe ich noch nicht auf meine Reservierung bekommen. Wahrscheinlich sind die Vermieter in Schweden. Susanne hat jetzt aber auch ein Ferienhaus in Barbat entdeckt - direkt am Wasser (30 m) mal schauen, vielleicht switchen wir dann noch um.
Schöne Grüße Frank
Alt 05.01.2016, 12:34
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hey Frank, wann kommt denn das neue Auto + Boot? Dann haben wir ein Date!!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 06.01.2016, 12:41
Hi Jirka, der Monat März wird der gei... Monat in dem Jahr - hier kommen Auto und Boot - davor geh ich aber noch zum Skifahren
Schöne Grüße Frank
Alt 06.01.2016, 13:15
Boot: Bayliner 2052
Sagt mal, kann man auf Rab ein Boot mieten??? Will ggf mal ne Woche hin dieses Jahr und dafür will ich das Ding nicht mit schleifen....
Grüüüüße
Jirka
Alt 06.01.2016, 15:08
http://www.globesailor.de/yachtchart...FZadGwod4yILfw
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
