Alt 09.12.2015, 19:54
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Standard Tiefenentladung?
Hi zusammen,
meine Ca/Ca-HR-Solar-Batterie war nun seit August nicht mehr im Einsatz, vorhin habe ich mit einem Voltmeter nur 11.4V Spannung gemessen - woran kann das liegen? Stark entladen habe ich sie im Sommer nicht, seitdem stand sie in der Garage.
Muss ich mit starkem Kapazitäts- / Performanceverlust rechnen, wenn ich sie wieder voll aufgeladen habe?
LG,
Chris
Alt 09.12.2015, 20:05
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
Das Zauberwort heißt : Selbstentladung
dies ist bei allen Batterien der Fall. Tiefentladen ist sie mit 11,4 V aber noch lange nicht. Bei mir würde es sogar noch reichen um den Motor zu starten
Häng ein Ladegerät darn und Lade die Batterie. Dann ist wieder alles Gut.
Alt 09.12.2015, 20:07
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Hi Chris,
interresant wäre was die Nennspannung der Batterie ist.
Bei einer 12V Batterie sind 11,4V nicht so schlimm.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 09.12.2015, 20:12
12V ist die Nennspannung ;) Hängt jetzt am Ladegerät
Alt 10.12.2015, 21:11
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Äh, was für eine Nennspannung gäbe es denn noch bei einer Solarbatterie?
Alt 10.12.2015, 21:18
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Ist nicht entscheidend ob Solar oder nicht. Bleizellen haben eine Nennspannung von 2 Volt. 6x2=12 Volt. Voll hat sie dann Ca. 13,4-13,8V.
1,8 Volt je Zelle ist leer ( und oft auch kaputt). Schau das sie beim
Laden nicht zu warm wird. Besser mit 1/10 der Kapazität laden..... Schnell laden ist nicht gut. Wenn sie zu warm wird nimmt die Batterie keinen Strom auf und der Ladestrom wird in Wärme umgewandelt.
Alt 10.12.2015, 21:24
Und bei Ca ( flüssigbatterie) lies mal Wikipedia dazu....
Alt 10.12.2015, 21:32
Lesen, verstehen, tippen. Nur mal als dezenter Rat.
Alt 10.12.2015, 21:45
hier gibts 2V und 12V
http://greenakku.de/Batterien:::7.html#13
Alt 10.12.2015, 22:06
Hab sie mit ca. 1/12 der Kapazität geladen. Werde die Spannung mal bei Gelegenheit prüfen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Alt 10.12.2015, 22:10
Jo, Billi, dir dann auch: lesen, verstehen, tippen. Mindestens eins von drei hast du ausgelassen, wenn du bei der Frage, ob eine Batterie mit aktuell 11,4 V tiefentladen ist, an eine 2 V Batterie ... hm, das Wort mit "d" will ich da gerade nicht verwenden ... äh, wenn sie dir einfällt
Alt 11.12.2015, 06:51
Wer lesen kann ist hier klar im Vorteil! Auch wenn ich das mit dem Batterietyp überlesen habe (CA/CA statt Blei).....
Die schwächste Einzel-Zelle bestimmt die Qualität der Batterieleistung.
Und wenn die Batterie 6 Zellen hat um auf 12V zu kommen, dann reicht es schon wenn eine Zelle platt ist und unter Last fällt die Spannung ab.
Aber was solls......
Alt 12.12.2015, 09:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha.... Calzuim STATT Blei
Nönö... das ist schon eine Bleibatterie, nur mit Kalzium Legiert, um Gasung zu minimieren.
und warum macht man das?
Um die Batterie besser an Hochstromanwendungen anzupassen!!!!
Ist also eher ungeeignet als Solar/Verbraucherbatterie.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
