Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 08.12.2015, 10:31
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Der Motor muss eine Spritpumpe haben und nicht am Vergaser.
Was du meinst am Vergaser ist eine Beschleuniger-Pumpe.
Nimm ein Gefäß oder ein kleinen Trichter mit Benzinschlauch dran,mach in am Vergaser
und halt in höher als den Motor.Benzin rein,ist wie ein Interner Tank.
Gruß Bernd
Alt 08.12.2015, 11:39
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Eine Beschleuniger pumpe beim 2-Takter wäre mir neu...
Chräschi wird schon recht haben mit der Benzinpumpe am Vergaser. Ist bei den kleineren Mercurys immer so.
Wobei die Benzinpumpe hier als Fehler ausscheidet.
Wenn der leer gelaufene Vergaser mit dem pumpball angepumpt wird, interessiert die Benzinpumpe nicht.
Geändert von Tommy-HB (08.12.2015 um 21:38 Uhr)
Alt 08.12.2015, 21:41
Mach mal bitte 1-2 Fotos vom Motor, ohne Haube
Alt 09.12.2015, 21:34
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Gleich morgen....
Alt 10.12.2015, 20:31
Standard Fotos vom Motor
Zitat von Chräschi Beitrag anzeigen
Gleich morgen....
Hallo hier mal einige Bilder vom Problemmotor. Vielleicht kann ja jetzt jemand eine bessere Prognose abgeben.
Hits:	113
Größe:	72,0 KB
ID:	671802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	62,7 KB
ID:	671803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	64,6 KB
Hits:	101
Größe:	65,2 KB
Alt 10.12.2015, 21:02
Wo endet die Stange mit dem roten Pfeil?
Rechts geht sie an die Kaltstarteinrichtung, das andere Ende (links) sollte eigentlich in Richtung Zündplatte gehen
Hat der Winkel beim gelben Pfeil eine Funktion? Sieht nicht Original aus
Alt 10.12.2015, 21:11
Hey Tommy,
kann dir mit den Pfeilen leider nicht folgen. Wie meinst du das? Danke fürs schreiben
Alt 10.12.2015, 21:22
Hey Tommy,
Alt 10.12.2015, 21:45
Sorry, Bild vergessen
Hits:	116
Größe:	131,4 KB
Alt 11.12.2015, 14:40
ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Motor im Standgas immer geschlagen hat, das hat mich sonst nicht gestört, da ich meisst schnell gefahren bin. aber seit einiger Zeit schleppe ich gerne und da muss man ziemlich langsam fahren, dabei habe ich dann den Ausschlag bis uns Lenkrad gespürt. Da bin ich mit zur Werkstatt und meinte das Schlagen muss weg. die in der Werkstatt meinten, dass das Steuerteil defekt sei. Der preis hat mich erschlagen...der Mechaniker meinte er lässt sich was einfallen. Er hat irgendwas umgebaut um das Steuerteil zu ersetzten bzw. zu überbrücken. Was genau dort gemacht wurde hat mich zu diesem Zeitpunkt leider nicht so sehr interessiert mir war wichtig, das der Motor läuft. Und das tat er schließlich auch tadellos.
Der Winkel und auch das Kunststoffteil welches von oben nach unten läuft muss er dazu gebaut haben.
Roter Pfeil: die Stange endet an einer Halterung, ich denke diese Stange soll den Gashebel in einer bestimmten Position halten.
Habe noch zwei Fotos gemacht.
Alt 11.12.2015, 14:52
Habe noch drei Bilder gemacht.........
Hits:	82
Größe:	79,5 KB
ID:	671895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	58,4 KB
ID:	671896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	67,7 KB
Alt 13.12.2015, 16:17
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht helfen Dir diese Anhnge weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercury Motoreinstellung.pdf (3,29 MB, 151x aufgerufen)
Dateityp: pdf Modelljahrübersicht Mercury.pdf (356,4 KB, 88x aufgerufen)
Alt 13.12.2015, 17:15
Hab noch etwas gefunden zum Thema Kraftstoff. Schau mal hier ist zwar kein 25 Ps aber vielleicht hilft es trotzdem
Grüße aus Berlin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercury Kraftstoffsystem.pdf (1,15 MB, 518x aufgerufen)
Alt 20.12.2015, 15:12
Habe noch mal Bilder vom Vergaser gemacht. Vielleicht fällt ja jemanden was auf......
Hits:	79
Größe:	53,4 KB
ID:	673260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	52,6 KB
ID:	673261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	48,6 KB
Hits:	77
Größe:	47,5 KB
ID:	673263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	42,7 KB
ID:	673264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	59,5 KB
Hits:	90
Größe:	61,4 KB
ID:	673266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	61,5 KB
ID:	673267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	49,2 KB
Alt 20.12.2015, 19:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Dass die Membrane gerissen ist oder was?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.12.2015, 19:45
Keine Ahnung, ist sie das?
habe doch keine Ahnung von der ganzen Materie.....Motor springt halt nicht von alleine an....bin auf Fehlersuche und für jeden Profi-Tipp dankbar.....
Alt 21.12.2015, 16:55
Standard Hallo
Keine Ahnung! Ich habe das Ding jetzt zwar schon 3 mal zerlegt aber ich als Laie kann halt keinen Fehler finden. Daher frage ich ob dem geschulten Auge was auffällt. Die Kiste springt halt nicht an. Läuft aber wenn ich Sprit in die Klappe TOP Kippe, super gut. Springt dann auch auf Schlag an.
Alt 21.12.2015, 20:53
Einen Riss in der Membrane kann ich nicht erkennen.
Bei dem gelben Teil der Benzinpumpe fehlt eine Schraube, dient glaube ich als Anschlag für maximale Frühzündung.
Alt 22.12.2015, 00:08
War jetzt nur so ein Tipp ins Blaue. Kleines Bild... ob die Membran i.O. siehst Du original sicherlich viel besser.
Alt 28.12.2015, 18:57
Kiste läuft wieder��
Alt 28.12.2015, 18:58
Alt 29.12.2015, 00:01
und woran lag es ?
Alt 31.12.2015, 14:35
max99 max99 ist offline
Servus,
nach langer Zeit habe ich wieder zum Wassersport gefunden.
Habe genau das gleiche Problem mit dem selben Motor Bj. 1993. Würde mich auch sehr interessieren woran es lag.
Unter Last geht er fast aus. Des weiteren zieht er kein Sprit, wenn ich nicht ständig den Pumpenball am Tank betätige. Der Kraftstofffilter läuft leer und es kommt kein Sprit mehr aus Richtung Tank nach.
Vermute es ist die Benzinpumpe. Denke die ist da platziert wo der Anschluß vom Tank drankommt.
Als Mischung habe ich 1:75 genommen. In der Tonne ist jetzt auch ein dickerer Ölfilm erkennbar. Mehr als bei meinen anderen Motoren früher. Ist die Mischung zu fett ? Ansonsten läuft er ganz passabel für einen 2 Takter.
Hatte die letzten Jahre einen Honda BF30 und der lief immer ohne Probeleme.
Weiß da jemand Rat?
Gruß Max
Geändert von max99 (31.12.2015 um 15:19 Uhr)
Alt 31.12.2015, 20:42
ein Motor aus 1993 könnte man mindestens mit 1:50 evtl. sogar mit 1:100 fahren, je nach dem was im Handbuch steht
bei dir wird vermutlich die Membranpumpe am Motor defekt sein, viel Öl in der Tonne ist normal, weil sich die Abgase ja nicht ausbreiten können
Alt 02.01.2016, 17:08
Servus,
danke für die Antwort. Muss eh den Benzinfilter ersetzen. Weiß jemand wo man das Teil herbekommt ?
Gruß Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
