Alt 10.12.2015, 15:04
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard Umwälzpumpe Heizung
Hallo Zusammen,
hab da ein heiztechnisches Problem: bei mir ist die Umwälzpumpe ausgefallen
Also kurzerhand eine andere, Freitag Abends verfügbare, eingebaut.
Nu hab ich von den "neuen" Hochleistungspumpen gelesen, welche die Stromaufnahme automatisch regulieren.
Bisher wurde die Stufe an der Pumpe fest eingestellt und die Pumpe selbst über die Heizung an- bzw. abgeschaltet.
Die vorherigen Pumpen hatten bei Stufe 3 72 Watt, die jetzige 45.
Lohnt da so'n Automatik-Ding, welches auf bis zu 3 Watt runter regelt. Wie müsste ich das Ding anklemmen, direkt an Strom oder auch über die Heizung laufen lassen
Hits:	78
Größe:	40,2 KB
ID:	671748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	41,0 KB
ID:	671749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	47,3 KB
Gruß, Markus.
Alt 10.12.2015, 15:16
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.372 Danke in 1.618 Beiträgen
"Dat Ding" heisst Hocheffizienz-Umwälzpumpe-ist Differenzdruckgeregelt und ja die schließt du an den Strom von deiner alten Pumpe an,die ja im Normalfall sowieso über die Heizungsreglung gesteuert wird
mfg der Bootspeti
Alt 10.12.2015, 15:19
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Die schließt Du an die Heizung an, dazu musst Du nur den neuen Stecker (liegt bei WILO z.B. dabei) an das vorhandene Kabel anschließen.
Die Pumpe merkt sich die Einstellung, auch wenn die Heizung den Pumpenstrom wegschaltet.
Es gibt die Teile auch mit Entlüftergehäuse, da kannst Du ein automatisches Entlüfterventil anbauen, das kann ganz praktisch sein.
Wenn die alte kaputt ist, macht der Austausch gegen eine adaptive Pumpe Sinn, sonst wohl eher nicht. Ist natürlich großes Kino, da sind LEDs dran
Alt 10.12.2015, 15:33
Boot: MARJAa
Auch gut, dann kann Familie sich in den Heizungsraum setzen, wenn die Glotze auch mal ausfallen sollte
Danke euch für die Infos, dann werde ich mir langsam so'n Ding besorgen, da ich nicht weiß wie alt die jetzige Grundfos ist und wie lange die in Gebrauch war
Hits:	69
Größe:	37,0 KB
Gruß, Markus.
Alt 10.12.2015, 16:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn ich bei meiner alten Pumpe die Drehzahl runterschraube,
knistern die Heizkörper.
Mach eine Umrüstung dann Sinn?
Oder knistert es nur noch?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
du könntest auch einfach den Anlaufkondensator der Grundfos
Pumpe tauschen... kostet ca. 3 EUR und dann löpt dat Dingen
vermutlich wieder.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 10.12.2015, 16:46
Boot: MARJAa
Die Grundfos läuft ja, aber ich weiß nicht wie lange schon/noch
Und um nicht bei richtig Schei...wetter übers WE ohne Heizung da zu stehen würde ich die lieber gegen eine neue tauschen
Gruß, Markus.
Alt 10.12.2015, 17:32
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Ich hab vor ein paar Jahren gewechselt, obwohl die Grundfos noch gut war.
Rein kam eine WILO die weniger als 10% verbraucht als die Grundfos.
Meist läuft sie mit 3-4W, max . 7-8W.
Übers Jahr spart man einiges.
Alt 10.12.2015, 17:43
Libertad Libertad ist offline
13.424 Danke in 6.306 Beiträgen
Meine 3 Grundfos - Umwälzpumpen sind nach 28 Jahren voll betriebsfähig zusammen mit dem Kessel in Rente gegangen.
Bei Gelegenheit aber was Modernes mit niedrigerer Antriebsleisung einzubauen kann sich rechnen - wobei früher die Umwälzpumpen oft überdimensioniert wurden.
Alt 11.12.2015, 00:14
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ein neues Rückschlagventil hat bei mir geholfen.
Alt 11.12.2015, 07:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
wir hatten mit ner berührunglosen optimierten Pumpe ( 3 Watt?) nur Kasper. Obwohl in die Heizungsanlage (lt Firma) gefiltertes und demineralisiertes Wasser eingefüllt wurde, ist die Pumpe dreimal in Folge an " Sedimenten", die im Wasser waren "verstorben". Das scheint ganz fix zu gehen. Wenn bei uns nicht übel gepfuscht wurde, vieleicht das thema " Sedimente" beim Pumpenkauf ansprechen.
Alt 11.12.2015, 09:50
Ist das an der Pumpe?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2015, 10:30
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe diese Pumpe seid fünf Jahren,und bin sehr
Zufrieden .erstmal spart sie Strom und auch Heizöl
Und das pfeifen in den Rohren ist auch weg
Dieter
Hits:	58
Größe:	24,4 KB
Alt 11.12.2015, 10:35
uli07 uli07 ist gerade online
7.986 Danke in 4.827 Beiträgen
Dann solltest du mal einen hydraulischen Abgleich bei deiner Heizung machen lassen.
Alt 11.12.2015, 13:01
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Für so etwas gibt es spezielle Schlamm-Abscheider. Kosten nicht die Welt und sind bei alten Kreisläufen gelegentlich notwendig.
Die neuen Pumpen rechnen sich durch den reduzierten Stromverbrauch recht schnell.
Gruß Ingo
Alt 12.12.2015, 11:27
Hinter der Pumpe.
Der Ventilsitz halt mit der Zeit durch Gammel nicht so richtig dicht.
dann flattert geringem Durchfluss das Ventil.
Hab dann auch gleich eine schöne Energiesparpumpe eingebaut.
Hits:	49
Größe:	110,9 KB
ID:	672003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	105,6 KB
Alt 12.12.2015, 12:26
Was soll eigentlich dieses Rückschlagventil bewirken?
Alt 12.12.2015, 12:53
Bin nicht so der Erklärer, hat was mit Fließgeschwindigkeit Warm-
Kaltwasser zu tun.
http://www.bad-mal-anders.de/service...lagventil.html
Lies mal. im Netz findet sich da bestimmt noch mehr....
Alt 12.12.2015, 17:11
Ich kenne Rückschlagventile, aber was die in einem vernünftig geplanten und gebauten Heizkreislauf sollen, ist mir schleierhaft.
Kosten Geld, sind Störquellen, bremsen den Durchfluß und machen keinen Sinn.
Alt 12.12.2015, 18:23
Ja, hab mir schon gedacht das Du so einer bist.
Alt 12.12.2015, 18:40
Alt 12.12.2015, 19:26
SG 3 SG 3 ist offline
Boot: MTW Delphin 110/2
24 Danke in 17 Beiträgen
Das Rückschlagventil kann zum Beispiel helfen, das deine Heizungsanlage im Sommer warm wird, wenn der Heizkessel zusätzlich einen WW-Speicher versorgt.
Ich hatte das Problem bei einem Kunden mit einem alten Heizkessel, der neben dem Heizkessel, einen WW-Speicher stehen hatte. Der Heizkessel hatte zwei Pumpen, einmal WW und einmal Heizung. Im Sommer wurde über den Rücklauf die Heizungsanlage warm. Nach Einbau eines Rückschlagventil war das Problem behoben.
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Alt 12.12.2015, 19:54
Ja, es mag ja im Einzelfall helfen, aber die Regel ist der Einsatz von Rückschlagventilen nicht. Früher hat man ja auch oft die Rohrleitungen und Pumpen pi mal Daumen ausgelegt.
Vernünftig berechnen ist eleganter.
Alt 12.12.2015, 22:44
Stimmt. In dem von mir geschilderten Fall handelte es sich um eine ehemalige Schwerkraft Heizung.
Alt 13.12.2015, 09:34
Lieber ein neues Rückschlagventil, als eine vernünftig berechnete und neue Heizungsanlage.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
