Alt 09.12.2015, 12:37
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Block und Köpfe aus verschiedenen Baujahren?
Moin moin,
ich bin ja schonmal an Euch wegen des Vergasers herangetreten; nochmal in Kürze:
Wir haben uns eine Chris Craft 210 Scorpion gekauft.
(Nach all dem Ärger den wir bisher hatten, hat der Verkäufer sie dann doch nicht zurückgenommen; Rechtschutzversicherung war nicht; wir haben eine Kaufpreisminderung vereinbart)
So, nun haben wir, nachdem festgestellt wurde, Zylinder 7 und 8 haben 0,0 Bar Kompression, die anderen waren besser aber auch nciht gut, die Köpfe runtergenommen.
Die Ventile wurden gestern neu eingeschliffen; waren schon ganz gut verkrustet; eins war krumm.
Und nun meine Frage:
Wir waren heute beim Ami-Händler, neues Ventil kaufen.
Der Motor hat die Seriennummer 0F766437; laut verschiedener Übersichten soll er Baujahr 1996 sein.
Aber: Die Ventile aus Baujahr 1996 passen nicht; es passen aber die Ventile aus den 80er bis anfang 90er.
Kann das sein, dass nur der Rumpf getauscht wurde und die Köpfe vom Original-Motor übernommen wurden? Passen da die Kopf-Schrauben?
Die Ansaugbrücke ist die, vom nicht-Vortec; wir haben einen 2bbl Vergaser drauf.
Die Ventildeckelschrauben sind mittig im Deckel; nicht am Rand verschraubt...
Ach, allem Anschein nach haben wir Hydrostößel.
Leider bin ich auf der Arbeit, da kann ich keine Bilder hochladen; hier sind aber mal einige aus meinem alten Post:
https://www.boote-forum.de/showthrea...56#post3999056
Für eine bessere Einordnung, wovon soll ich Bilder machen?
Mir ist letztendlich egal, ob der aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, wenn sie alle passen, mir geht es nur darum, welche Ersatzteile (Kopfdichtungen, Ventilschaftdichtungen...) ich bestelle.
Vielen Dank schonmal
Beste Grüße
Kris
Alt 09.12.2015, 13:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was passt denn an den Ventilen nicht ???
Der Teller, ... der Schaft ???
Gruß Alex
Alt 09.12.2015, 14:12
Bei den V6 gab es mit Motornummer 0F... in 96 eine Änderung.
Da stimmen die original Unterlagen von Mercruiser nicht.
Ob das bei den V8 auch so ist, weiß ich nicht.
Lass mich raten, du brauchst Ventile mit 8,7mm Schaft, richtig?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.12.2015, 15:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Zitat von lillbaztard Beitrag anzeigen
Moin moin,
Beste Grüße
Kris
Wenn Du beim Amihändler für PKW-Motoren warst, dann kann ich das verstehen.
Im PKW-Bereich wurden die Vortec Motoren 1996 eingeführt, bei den Bootsmotoren erst 1997.
Zwar passen die Ventile trotzdem in die Führung, aber die Vortecs haben eine andere Ventilschaftdichtung und darum nur eine Nut im Ventilschaft.
Wenn ich mich ricgtig erinnere, haben die Pre-Vortec Ventile zwei Nuten im Schaft.
Allerdings kann ich mich da auch täuschen.
Um ehrlich zu sein würde ich daüber nachdenken auf Vortec umzurüsten.
Bei einem Boot dieser Größe ist sicherlich keine schlechte Idee +80PS mehr zu haben.
Wenn Du noch mehr Leistung willst, Dir kann geholfen werden (z.B. mit meinen bearbeiteten Vortecs) .
Götz
Alt 09.12.2015, 15:55
Bild 1 ist Pre Vortec.
Bild 2 Vortec.
Gruß Alex
Hits:	172
Größe:	76,9 KB
ID:	671676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.27.22.jpg
Hits:	163
Größe:	78,7 KB
Alt 09.12.2015, 17:13
Jetzt bin ich vollends verwirrt...
Wir haben die Ventile mit einer Nut. Aber hier ist ja schon festgestellt worden, dass wir den prevortec haben.
Also müssten unsere Ventile ja zwei Nuten haben...
Genau das war der Unterschied beim Händler...
Alt 09.12.2015, 17:25
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Denke, da hat mal einer eingebaut was gerade griffbereit war.
Gruß Albert
Alt 09.12.2015, 18:06
Scheinbar haben wir ja einen Motor der nur ein Jahr lang produziert wurde, kann da sein, das da andere ventile verbaut wurden bevor die dann mit den Vortecs Serie wurden?
Alt 09.12.2015, 18:08
Götz
Klingt vielversprechend, wenn da das liebe Geld nicht wäre.
Vortec-Köpfe heisst dann ja auch andere spinne und anderer vergaser...
Alt 09.12.2015, 18:13
Das in der doc gibt es im Marine Bereich.
Anderes ist mir nicht bekannt.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok9.doc (1,06 MB, 383x aufgerufen)
Alt 09.12.2015, 18:23
Alles zurück. Unser ventil hat zwei nuten. Hat mein Kumpel mir gerade gezeigt. War vorher ne Fehlinfo von ihm. Also Prevortec.
Dafür ist das neue etwa ein bis zwei mil meter kürzer im Schaft. ..
Geändert von lillbaztard (09.12.2015 um 18:34 Uhr)
Alt 09.12.2015, 19:49
Vortec heißt andere Spinne, aber nicht anderer Vergaser.
Und ja, mehr Leistung kostet mehr Geld.
Götz
Alt 12.12.2015, 08:26
So, hat sich alles geklärt, Köpfe gehören zum block, es ist ein 350 magnum mit 160 kw.
Hat jemand eine Adresse wo man günstig Ersatzteile herbekommt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
