Alt 07.12.2015, 06:21
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard 3te Bremsleuchte am Trailer erlaubt?
Hi Leute
Erneuere gerade meine Lichtleiste vom Trailer und stelle alles auf LED um und dabei ist mir der Gedanke gekommen, eine Dritte Bremsleuchte über dem Kennzeichen zu montieren......
Die Frage ist nur: ist das erlaubt in meinem Fall für Österreich?
Danke für Infos
Vorweihnachtliche Grüße aus Österreich
Alt 07.12.2015, 09:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Ich habe eine hoch an den Außenborder angebracht ! Mir war die normale Anbringung auch nicht ausreichend ! Mein Sohn sitzt auf einen Sattelzug und berichtete das die Bremslichter bei Trailern manchmal nicht richtig sichtbar wären. Ob es erlaubt ist weis ich nicht aber ich denke schon.
lg Frank
Alt 07.12.2015, 11:40
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Hatte eine an meinem Ami-Trailer,wurde bei der Vollabnahme bemängelt
da ohne CE ,gegen eine dt.getauscht und alles okey.
Also erlaubt.
Gruß Uwe
Alt 07.12.2015, 11:41
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
ist erlaubt gibt es auf der Knott Seite für kleines Geld
Gruss der Bademeister
Alt 07.12.2015, 13:33
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Bei Regal 2150 ist die dritte Bremsleuchte im Boot integriert.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 07.12.2015, 13:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Danke für Infos
In Österreich ist das im § 18 Kraftfahrgesetz geregelt und erlaubt.
Die Leucht muss halt technisch an sich erlaubt sein (also ECE-Kennzeichung)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.12.2015, 13:47
Du darfst unter Einhaltung der in § 53 Abs. 2 StVZO vorgegebenen Bedingungen (siehe dazu auch VkBl. 1980 S. 788). Die spezielle Erlaubnis findest Du in Satz 10 ziemlich am Ende des Absatzes. Nach der 43. StVZAusnV v. 18.3.1993, in der Du auch die Anforderungen an die zusätzliche Leuchte und an deren korrekten Einbau findest, darf es auch nur eine zusätzliche Bremsleuchte sein.
Alt 07.12.2015, 14:10
Mein Trailer hat sogar vier Bremsleuchten und ging durch den TÜV
Alt 07.12.2015, 14:26
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Zeigt doch mal Bilder wie und wo ihr die Leuchten angebracht habt.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.12.2015, 14:29
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Burner Beitrag anzeigen
Du darfst
Aufgrund dieser Bestimmung dürfen wir in Österreich garnichts, da wir seit einiger Zeit kein Bundesland von Deutschland mehr sind.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.12.2015, 17:03
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Äh, echt jetzt? Ich bin immer so unaufmerksam ...
Alt 07.12.2015, 17:21
Na gut werde sie montieren und sollte es Probleme beim Pickerl geben kann ich die Kabel ja abtrennen und fertig
Habe heute auch mit einem Polizisten gesprochen der wusste auch nicht sicher ob erlaubt oder nicht, aber er meinte nur wenn es der Sicherheit dient soll ich eine montieren....., ist doch lustig unser Exekutive
Alt 07.12.2015, 17:48
Oooooooh!!!!!!
Wer lesen kann hat eindeutig einen Vorteil. sorry.
Alt 07.12.2015, 20:51
Schorsch
Hab mich schon immer gewundert zu was das Ding gut ist ,denn leuchten
tut es nie.
Dann müste es doch mit der Trailer Elektrik verbunden werden ,aber wie ?
Bin grad dabei eine 2150 für den Verkauf herzurichten,deshalb wäre es interresant
zu wissen wie das funktioniert.
Gruß Uwe
Alt 08.12.2015, 05:05
Dachte an dieses Modell in LED...
einfach über dem Kennzeichen montieren verkabeln und fertig.
Angehängte Grafiken
Alt 08.12.2015, 06:19
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
tut es nie.
Gruß Uwe
Hi Uwe,
ich hatte eine Regal 1950 LSC, da war der Verbindungs-Stecker zum Trailer vorne an der Bugspitze vor dem Ankerkasten.
Grüße!
Udo
Alt 08.12.2015, 08:48
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
239 Danke in 102 Beiträgen
Guten Morgen Zusammen,
es gibt auch welche die direkt im Kennzeichenhalter integriert sind.
Alex
Hits:	167
Größe:	58,0 KB
Alt 08.12.2015, 14:00
Alex
Schade habe schon alle LED Leuchten zusammen, aber der Kennzeichenhalter währe der Hit gewesen
Alt 08.12.2015, 15:39
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Irgend wie finde ich lustig wenn nicht befremdlich, wenn unsere lieben deutschen Freund deutsche Kfz- Regularien zitieren.
Soweit sind wir wieder noch nicht mit dem Anschluss.
Aber ernsthaft: wozu willst du auf einem Hänger eine dritte Leuchte in der gleichen Höhe wie die anderen montieren? Nicht die Menge macht's, sondern die Qualität! Drum haben unsere Autos oben die Dritte!
Habe noch nie ein Gespann mit dritter Leuchte am Hänger gesehen.
Alt 09.12.2015, 04:51
Es gibt auch PKW die haben die 3te Bremsleuchte im Kofferaumdeckel montiert auch in fast gleicher Höhe wie die Seitenlichter, wo ist da der Sinn?
Alt 09.12.2015, 05:39
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Aber - da du an deiner "Dido" ein Regensburger Bootskennzeichen angebracht hast, scheint die Donau bis Wien schon noch zu uns zu gehören.
Wolfgang
Alt 09.12.2015, 06:50
123 123 ist offline
Das ist eine Ausnahme für z.B. Cabrios. Vorschrift ist damit erfüllt, Sinn macht's weniger als bei normalen Wagen. Höher ist schon besser.
Alt 09.12.2015, 06:54
Schon lange warte ich auf die fünfte Blinkleuchte
Alt 09.12.2015, 07:52
Laut unserem Österreichischen Autofahrerklub ÖAMTC müssen die Leuchten egal ob LED oder normale Leuchten ,die auf der Lichtleiste montiert sind auch funktionieren dabei ist es egal ob zwei Bremslichter oder drei, beides ist erlaubt, so der letzte Stand nach telefonischer Rückfrage....
Die Lichtleiste nimmt schon Form an.
Hits:	145
Größe:	82,0 KB
Alt 09.12.2015, 14:55
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Gut an einer dritten Bremsleuchte (sinnvoll) ist auch, dass sie nicht in direkter Nachbarschaft zu den Rückleuchten sitzt. Klar lässt sich im Regelfall sehr gut erkennen ob ein Auto nur mit Licht fährt oder bremst - aber mit einer dritten Leuchte wird das noch viel eindeutiger, da dann eben nur beim Bremsen drei Lampen leuchten. Hierfür ist es dann auch nicht ganz so wichtig wie hoch die dritte Leuchte angebracht ist, sondern nur das sie da ist.
vg
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
