Alt 14.08.2006, 10:37
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Standard Gummibalg an der Antriebswelle
der Motor und der Antrieb meines Bootes sind vor 4 Jahren neu eingebaut worden. Das Boot steht normalerweise auf dem Trailer und unter dem Dach, wenn es nicht gerade im Wasser ist (ca. 5 Wochen im Jahr).
Nun bin ich am Überlegen, ob ich den Gummibalg um die Antriebswelle (?), also den Balg oben am Antrieb, ob ich den von Zeit zu Zeit mit irgendetwas pflegen müsste, damit er möglichst lange elastisch bleibt und damit dicht.
Kann mir jemand einen Tip geben, ob man da was tun sollte und ggfls. womit ?
Nach welcher Zeit sollte der Balg gewechselt werden ?
Alt 14.08.2006, 11:30
Benutzerbild von axl*
axl* axl* ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Wen du die so genannte Volvo-Buchse meinst, dann ist diese Wartungsfrei. Beim Wassern anpumpen ( entlüften ) und einmal pro Jahr etwas Fett von außen auf die Dichtlippe geben.
AGM Batterie: Absorb Guaranteed Money
cu, Axel
Alt 14.08.2006, 11:37
Boot: Coronet24
Danke, Axel,
da habe ich mich wohl verkehrt ausgedrückt. Es handelt sich um ein Motorboot mit Z-Antrieb. Ich meine mit dem Balg den Gummibalg, der am Heck des Bootes vom Motor her zum Antrieb geht und in dem sich die Antriebswelle bzw. das Kreuzgelenk drehen.
Alt 16.08.2006, 13:30
KramerS KramerS ist offline
Ich selber fahre einen Mercruiser 3.0LX mit Z-Antrieb und mußte leider schon 2x erleben wie das Boot absäuft. Laut Werkstatt halten die Bälge ca. 10-12 Jahre. Wichtig sind der Balg für die Antriebswelle (und Gimballager) sowie für den Schaltzug....Balg für der Auspuff ist angeblich nicht so gefährlich....d.h. das Boot säuft dann nicht gleich ab.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Sven
Alt 16.08.2006, 13:37
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Hallo Gebhard,
wie lange die Bälge halten müssen, kann dir wohl eher Cyrus sagen.
Ich kontroliere regelmäßig und lasse außerhalb des Wassers den Z-Antrieb immer runter damit die Bälge nicht ständig gestreckt werden und vor UV-Licht geschützt sind.
10 Jahre halte ich aber für super lange. Ich denke 4 oder 5 Jahre sind wohl bei guter Pflege drin.
Wenn Austausch, dann alle drei (Kreuzgelenk, Auspuff, Schaltzug) gemeinsam.
Micha
Alt 16.08.2006, 13:40
Benutzerbild von divefreak
4-5 Jahre halten die Bälge. Längere Nutzung ist ein Risiko. Und bitte keinen Billigschrott einbauen sondern Markenware.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 13:41
Danke für die Info.
Macht es Sinn mit Talkum einzureiben?
Micha
Alt 16.08.2006, 13:42
Edit: Doppelt gepostet....
Micha
Alt 16.08.2006, 13:46
Zitat von Flybridge
Danke für die Info.
Schaden tut es nicht.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
