Alt 07.12.2015, 20:31
taler taler ist offline
Standard Fragen zur Überführung v. Schwerin n. Travemünde
Moin zusammen,
ich hoffe, dass mein Anliegen hier richtig positioniert ist. Über die Hilfe und Reaktionen von Ortsansässigen und Ortskundigen würde ich mich freuen.
Kann man in der Woche nach Ostern 2016 (Ende März) in Schwerin ein Boot kranen, ohne den Kran extra zu bestellen ? Wird der Portalkran an der Ziegelseepromenade dafür genutzt ?
Das in Frage kommende Boot ist 8,60m x 2,90m und hat ein Gewicht von ca. 3 - 3,5 t. Läßt sich ein derartiges Vorhaben ohne großen Sonderaufwand und damit verbundenen hohen Kosten in Schwerin realisieren ?
Das Boot hat einen Tiefgang von ca. 1,15m bis 1,20m und soll anschließend auf dem Wasserweg nach Travemünde gebracht werden. Klappt das mit dem Tiefgang auf dem Störkanal und dem Müritz-Elde-Wasserweg ? Ich denke die weitere Strecke auf der Elbe und dem Elbe-Lübeck-Kanal werden wohl kein Problem darstellen.
Für eine Hilfestellung und Hinweise zu meiner Problematik, wäre ich sehr dankbar.
Bernd
Alt 07.12.2015, 20:41
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Ziegelseekran geht. Kran-Urban anrufen: 0385 65900.
Einmal kranen kostet 100,00 €.
Bei Tiefgängen kann ich leider nicht helfen.
Alt 08.12.2015, 07:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Die Müritz-Elde-Wasserstraße ist mit 1,20m Tiefgang angegeben (Seite 3).
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.12.2015, 09:46
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Bezüglich Tiefgang kann evtl. die Ausfahrt auf die Elbe bei Dömitz kritisch sein (je nach Wasserstand der Elbe), ist aber um die Jahreszeit unwahrscheinlich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.12.2015, 18:22
Von dem kritischen Bereich bei Dömitz habe ich bereits gelesen, bin aber auch der Meinung, dass es zu der Zeit keine Probleme geben dürfte.
Auf den angegebenen Tiefgang von 1,20m bin ich auch gestoßen. Dabei verwirrt mich allerdings etwas die sog. Tauchtiefe. Hierzu gibt es leider verschiedene Meinungen. Nicht wenige sind der Ansicht, das bei einer besagten Tauchtiefe von 1,2m noch eine Hand breit Wasser ( 15 - 30cm ) an Tiefe dazu kommen. ?? Wenn dem tatsächlich so ist, sollte es keine Probleme geben. Ist dem aber nicht so und ich bin unterwegs, könnte es schnell zu ungewollten Problemen kommen.
Vielleicht hat jemand die Strecke befahren und dabei aufgrund seines Tiefgangs das Echolot ständig im Blick gehabt.
Gruß Bernd
Alt 08.12.2015, 18:59
In der Tabelle heißt es bei den Schiffsdaten "maximal zugelassen:".
Wenn ein Tiefgang von 1,20m zugelassen ist, dann sicher nicht mit auf dem Grund schleifendem Kiel
Gruß Lutz
Alt 09.12.2015, 07:36
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
MEW ist mit 1,2m kein Problem.
Bin da selbst schon mit 1,2 m im Sommer längs.
Hatte immer mehr als genügend Wasser unter dem Kiel.
Störkanal kann ich nichts zu sagen.
Grüße von Remo
Alt 09.12.2015, 19:59
Da die Tauchtiefe mit 1,20m angegeben ist und das Boot max. 1,20m Tiefgang hat, sollte es doch ausreichen. Die maximale Zulassung wird ja nicht überschritten. Danke Lutz
Hallo Remo,
bist Du zufällig auch weiter bis Lübeck oder gar bis Travemünde gefahren ? Wenn ja, gibt es auf der Strecke noch Problemstellen, außer den Übergang zur Elbe bei Dömitz ?
Gruß. Bernd
Alt 10.12.2015, 09:26
Boot: Scanmar 35
Nee bin ich nicht.
Sofern die Elbe aber genügend Wasser hat,(Du also aus Dömitz raus kommst)
gibt es bis Lauenburg kein Problem.
Der ELK ist dann eh kein Problem mehr.
Die Tauchtiefe ist aber nicht dein Tiefgang!!
Wenn Du 1,2m Tiefgang hast, ist deine Tauchtiefe höher!
Grüße von Remo
Alt 10.12.2015, 18:47
Danke, aber leider verstehe ich es nicht richtig und bin auch durch versch. Aussagen etwas verwirrt.
Der Tiefgang von dem besagten Boot soll bei 1,15m - 1,20m liegen.
Die Kanäle sind mit 1,20m Tauchtiefe angegeben.
Die max. Geschwindigkeit ist mit 6 km/h angegeben und das Boot ( Segelboot mit Einbaudiesel ) wird sich sicherlich bei der Fahrt nicht tiefer heruntersaugen.
Tiefgang und Tauchtiefe ???
Gruß Bernd
Alt 10.12.2015, 18:53
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Guckst du:
https://de.wikipedia.org/wiki/Taucht...Schifffahrt%29
Alt 11.12.2015, 20:42
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Ich bin die Strecke Dömitz bis Travemünde schon öfters gefahren. Du solltest auf der Elbe sehr darauf achten, die Fahrwasserwechsel (gelbe Kreuze) zu befolgen, ansonsten könnte eine Sandbank zu einem ungewolltem Stop führen.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 12.12.2015, 12:40
In Ordnung, ich bin für jeden Tipp und Erfahrungsbericht sehr dankbar.
Gruß Bernd
Alt 12.12.2015, 12:49
Boot: Windy 22 HC
Bei Fragen einfach ne pn
schicken.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 18.12.2015, 15:15
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Schwerin bis Dömitz könnte es vereinzelt etwas langweilig werden.
Ab der Elbe hast Du aber eine wunderschöne Strecke vor Dir.
Freue dich darauf, mit deinem Boot wirst du keine Probleme haben.
Nur mit der Elbe und den gelben Kreuzen solltest du dich vorher befassen.
Wenn du schnell bist, sind das 3 Tage à 10 Std.
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 21.12.2015, 02:33
Benutzerbild von Baeckernarr
Baeckernarr Baeckernarr ist offline
Boot: Nimbus 380 Coupe
56 Danke in 42 Beiträgen
Drei Tage aus Schwerin sehr unwahrscheinlich, da du wenn du dich an die Geschwindigkeit auf dem Störkanal und der Elde Müritz Wasserstrasse halten willst, und die Hubbrücke in Plate das erste Mal um 10 Uhr öffnet. Dann brauchst du bis zum Kreuz und einer Schleuse bestimmt bis 14 Uhr. Also erster Stop wird vorraussichtlich Neustadt Glewe. Nächsten Tag bis Dömitz. Dann bis Lauenburg sofern man das will und dann amnächsten Tag um 6:00 Uhr in Lauenburg zum Schleusen anmelden und hoffen das er dich dann schon sschleust, wird er wahrscheinlich nicht da im März noch dunkel. Also real ca 8:00 Uhr. Dann ca 10-12 Std. bis Lübeck 7 Schleusen max 10 km/h. also um 19 Uhr ca in Lübeck , dann kannst du entspannen 1-5 Bier trinken und ausschlafen denn dann sind es nur noch 2 Std bis Travemünde.
Würden uns aber auch in Bleckede über Besuch freuen.
Gruß Andreas
Alt 23.12.2015, 20:40
Hallo Jan,
Du hast Recht, mit der Elbe und den Fahrwasserwechseln usw. muss ich mich vorher definitiv noch eingehend auseinandersetzen. Ich denke die Kalkulation mit 3 Tagen und je 10 Stunden ist sehr straff gehalten.
Gruß Bernd
Alt 23.12.2015, 21:00
Boot: Sea Ray 330
Zitat von taler Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Gruß Bernd
Wenn du schnell bist... Den Teil von Schwerin kenne ich leider nicht.
Aber wir sind von Lübz in dieser Zeit gefahren. Tanken in Eldena und dann bis in die Elbe hinter Dömitz. Dann bis hinter die Schleuse Lauenburg und dann früh weiter durch den ELK bis Schlutup. Man sollte da aber gerne hinterm Steuer/Pinne sitzen ;)
Gruß Jan
Alt 23.12.2015, 22:29
Wir sind die Wege auch schon einige Male gefahren; zwar nicht als eine einzige Tour, aber egal.
Barkasse von 13,5 Meter und guten 1,20 Meter Tiefgang - keine Probleme.
Wie schon hier gesagt, über den Wasserstand auf der Elbe informieren und immer schöööön artig ans Fahrwasser (Kreuze) halten, sonst wirds schnell unschön.
Am besten immer etwas im oberen Teil des Fahrwassers halten, da man bei dem Tiefgang und wenn die Elbe nicht sehr viel Wasser führt, schnell mal Sand unter den Füßen hat und durch die Strömung weiter rauf getrieben wird.
Hatten wir einige Male - nicht zu empfehlen.
Unsere Touren sind schon länger her, ich meine aber, noch in Erinnerung zu haben, dass Dömitz bis Ende März gar nicht schleust.
Kanal kann man in einem durch rutschen und meist wird die ganze Tour ein und der selbe "Pulk" durch alle Schleusen gelotst. Um diese Jahreszeit werden das eher wenige sein, dann ist es sinnvoll, sich an einen Berufler zu hängen, sofern möglich.
Alt 27.12.2015, 13:03
Zitat von HänschenHamburg Beitrag anzeigen
... Unsere Touren sind schon länger her, ich meine aber, noch in Erinnerung zu haben, dass Dömitz bis Ende März gar nicht schleust. ...
Richtig erinnert:
01.12. - 31.03. Kein Betrieb
01.04. - 30.09. 09:00 - 19:45 Uhr
01.10. - 30.11. 09:00 - 15:45 Uhr
Gruß Lutz
Alt 27.12.2015, 13:31
Hier noch drei Merk-/Faltblätter, die interessant sein könnten:
Befahren des Elbe-Lübeck-Kanals
Lübecker Häfen und Trave
Lübecker Bucht und Travemünde
Gruß Lutz
Alt 27.12.2015, 13:39
Hallo Jan,
Du hast Recht, mit der Elbe und den Fahrwasserwechseln usw. muss ich mich vorher definitiv noch eingehend auseinandersetzen. ...
Ist auch kein Hexenwerk und für einen durchschnittlich intelligenten Mitteleuropäer durchaus zu meistern.
Schau mal bei Schifffahrtszeichen auf der Elbe, da ist das m.E. sehr gut erklärt.
Gruß Lutz
Alt 01.01.2016, 12:02
Moin alle zusammen,
Euch ein frohes gesundes neues Jahr und immer die besagte handbreit Wasser unterm Kiel.
Andreas, ich teile Deine Ansicht, obwohl ich mir noch keine genaue Planung zum Ablauf gemacht habe. Im groben bin von ca. 5 - 6 Tagen für die Strecke von Schwerin bis Travemünde ausgegangen. Die Tour stelle ich mir als sehr schön vor, zudem soll es auch Spaß machen und nicht in Stress ausarten, ist doch Urlaub. Am Tag 8 Stunden reine Fahrzeit maximal, werden mir wohl ausreichen.
Aber Du, HänschenHamburg und Lutz haben mir ein Problem aufgezeigt, welches ich noch nicht bedacht habe. Die Schleusenzeiten, so ein Mist, warum im März nicht und November immer noch ?? Im März hat man doch viel länger Tageslicht und oftmals sich auch schon Ferien.
Vielen Dank für die Links, super, sind sehr hilfreich !
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
