Alt 07.12.2015, 21:56
Benutzerbild von Rodney291
Rodney291 Rodney291 ist offline
Boot: Texas 640
Standard Lenkung für Hilfsmotor
Hallo, das thema Lenkung für einen Hilfsmotor ist ja immer noch sehr übersichtlich. Ich habe einen 115ps mercury mit ultraflex lenkung und möchte einen 6-10ps hilfsmotor als schleppmotor anbauen. Dieser kann nicht direkt daneben sondern muss etwas weiter seitlich angebaut werden. Den Anschluss der Lenkung werde ich wohl mit einer Koblungsstange bewältigen müssen so das der Hauptmotor den Hilfsmotor lenkt.(Für Infos und lösungsvorschläge wie das geht,wäre ich dankbar) Für mich stellt sich jetzt die Frage wie sich das mit dem Hauptmotor verhält wen dieser aus ist aber sich ja trotzdem im wasser befindet. Durch den antrieb des hilfsmotors wird sich ja die schraube vom Hauptmotor drehen. Schadet das dem Motor wen die Schraube sich dreht obwohl er aus ist?
Die beigefügten Bilder zeigen ein Baugleiches Boot. So wird es dann aussehen.
Hits:	207
Größe:	178,9 KB
ID:	671548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	43,9 KB
ID:	671549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	59,2 KB
Geändert von Rodney291 (07.12.2015 um 22:09 Uhr) Grund: neue Bilder
Alt 07.12.2015, 22:48
wenn du den Motor schon dran hast, setze den mal in grade aus fest und lenke mit dem Hauptmotor, das geht auch wenn der Motor aus ist,
wendig ist aber was anderes, dafür kostet es nichts
Kuppelsystheme gibt es verschiedene Ausführungen
z,B. zwischen Motorschaft und Motorschaft,
zwischen Tillerarm und Tillerarm,
2 Lenkkabel in einem Lenkgetriebe,
Hydrauliklenkung mit 2 Zylindern
ist alles eine Preis und Komfort Frage
Alt 08.12.2015, 05:14
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.225 Danke in 546 Beiträgen
Moin Ronny,
ich habe an beiden Aussenbordern jeweils eine ganz einfache Halterung mit zwei 6mm Schrauben befestigt. Diese sind aus 4mm Alu und zum anschrauben zum Winkel gebogen.
Dann von unten eine 6mm Schraube durchgesteckt und verschraubt . Zum koppeln habe ich ein leichtes Rohr genommen und die Enden plattgedrueckt und ein 6mm Loch gebohrt .
Jetzt kannst du das Rohr über die Schraube stecken und mit Flügelmutter oder Federsplint sichern.
Natürlich musst du bei dir ausprobieren, wo du die Halter hinsetzt und wie lang die Stange sein muss,um eine einigermaßen Lenkgeometrie zu bekommen.
,Ich lege immer einen Gang ein , damit sich dein Schraube nicht mitdreht,merkt man nicht beim schleppen.
Dies ist übrigens meine billigbillig Ausführung und sollte nur zur Probe dienen.Hat sich allerdings so bewährt,dass ich es so gelassen habe.
Gruß John
Geändert von JoKei (08.12.2015 um 05:25 Uhr)
Alt 08.12.2015, 22:35
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
es gibt professionelle Verbindungen mit V4A Verbindern und Kugelköpfen, die nach dem Parallelogrammprinzip arbeiten. Einige Motoren haben dafür bereits Halterungen an der Seite.
Aber ralf schmidt hat recht. Bei normalen Witterungsbedingungen reicht der Schaft deines Hauptmotors aus, um dich so lala von A nach B zu bringen. Wenn es zu windig wird, ist es aber kein Spaß mehr und man muss dann schon ziemlich vorausschauend fahren, um einigermaßen gerade zu bleiben.
FRank
Alt 09.12.2015, 06:37
Läßt sich das Boot nur so lala steuern, hat man richtig Probleme , wenn ein großer Fisch gedrillt werden muß und das Boot sich 360 Grad dreht.
Alt 09.12.2015, 06:54
http://tenten-boats.de/Aussenborder-...ungsstange-A90
Verbindungsstange von großen Motor auf kleinen Motor hatte ich übrigens vor vier Jahren nicht gefunden und jetzt auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
