Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 136Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 136
Alt 04.12.2015, 19:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ich habe nun so ziemlich aller Stecker und deren Funktion zuordnen können, aber der Gear in Stecker an der Schaltkulisse gibt mir immer noch Rätsel auf.
Bei dem Motor gibt es offensichtlich keine Möglichkeit diesen Stecker irgendwo rein zu stecken. Nun Frage ich mich allerdings woher die Steuerung das Signal bekommt das ein Gang eingelegt ist und der Motor sich somit nicht starten läßt.
Da bist Du auf dem Holzweg, Peter
Der Stecker an der Schaltkulisse ist für die "Standgasanhebung in Gear" an der alten ECM 555. Damit ist der Befehl an das Steuergerät verbunden, die 600 RPM "in Gear" zu steuern/halten.
Die Anlasserblockade bzw. Abfrage das ein Gang eingelegt ist befindet sich in der Schaltbox. Das sind die beiden gelben Kabel die dort rausführen.
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 19:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.234 Danke in 1.543 Beiträgen
Der analoge zweipolige Sender wird über das Analoginstrument mit 12V betrieben,
der "digitale" dreipolige Sender wird über die ECM mit 5V (grau) versorgt und bekommt in die ECM die Spannung (Position) retour.
Der digitale ist auf Grund der konstanten 5V genauer.
Ich würde aber immer den zusätzlichen Limiter verwenden, denn wenn der Sender kaputt sein sollte geht die Begrenzung immer noch
Alt 04.12.2015, 20:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Ingo, danke für die Info. Ich habe es mir fast schon gedacht, nachdem ich gerade nochmal die Schaltpläne angeshen hab.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.12.2015, 16:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wobei an meinem PCM09 Motor auch der Schalter am Motor ,wofür auch immer, genutzt wird!
Ist dran und auch am Kabelbaum angesteckt!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.12.2015, 17:09
Boot: Keins mehr
Bei DTS scheint das anders zu sein, da ist der Sender nämlich gleichzeitig Limiter. In der PCM wird anhand der Daten des Senders errechnet wo der Antrieb steht und wenn die Limit Position erreicht ist schaltet die PCM die Trim Pumpe aus.
Das ist auch ohne DTS so! Genau so funktioniert das bei meinem Motor ohne DTS auch!
Mfg Michael
Alt 06.12.2015, 17:52
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Ok, das würde aber bedeuten das ich irgendwo am Transom Harnes auch die Trimpumpe anschließen können muss. Werde mich mal auf die Suche machen.
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 17:57
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Hast du denn geregelte Kats ? Hast du ein IAC ?
Ich hab z.b. gar kein IAC, aber der Stecker dafür ist vorhanden. Laut Diagnosehandbuch für das PCM 09 wird Idle Air über verschiedenste Parameter geregelt
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 18:07
Boot: Keins mehr
KAT? Nein Danke!Passen nicht in meine Fächerkrümmer!
Habe eine IAC Ventil dran!Irgenwie muss der Motor ja im Standgas geregelt werden.
Bei DTS Motoren könnte ich mir vorstellen das es Kein IAC gibt,weil ja da die Drosselklappe elektrisch bewegt wird.Bei einer mechanischen Drosselklappe wüsste ich mal gerne wie eine geregelte passende Luftmenge im Stand in den Motor kommt!?
Nochmal schnell in Teilezeichnungen geschaut!Denke du wirfst da was durcheinander. Zumindest ist es so das DTS Motoren nicht mehr dieses IAC Ventil haben,wie ich mir schon dachte.Da wird einfach die Drosselklappe geöffnet.
Mfg Michael
Alt 06.12.2015, 18:17
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Meiner hat definitiv kein IAC, ist aber kein DTS, "nur" geregelte KAts
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 18:20
Boot: Keins mehr
Das IAC Ventil regelt ja die Luftzufuhr! Wenn du also eine mechanische Drosselkappe hast,muss irgendwie eine regelbare Luftmenge in den Motor! Das wird dann durch irgendein anderes ventil kommen!
Mfg Michael
Und wenn ich in die Teileliste vom 350 Mag MPI EC schaue seh ich da auch ein IAC Ventil am Drosselklappenkörper!
Denke du hast da ein Problem!
Geändert von michael.b (06.12.2015 um 18:51 Uhr)
Alt 06.12.2015, 19:44
Boot: Doral 250 SE
Standard Wer färhrt einen 350 MAG MPI mit Kat`s
Ich brauche jemanden der diesen Motor hat um für mich etwas nachzusehen
DANKE
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 19:53
Noch nen Trööt Peter
Meinst nich wir können das ein wenig zusammenführen
P.S. Hat nicht Andreas noch ein Boot mit Kat rumstehen?
Gruß Ingo
Alt 06.12.2015, 20:46
Boot: Doral 250 SE
soweit ich weiß nur mit DTS, ich habe kein DTS. Deshalb wäre es für mich wichtig um ein paar Dinge vergleichen zu können. Ein Diskussion will ich hier nicht eröffnen.
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 20:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich glaube das wurde geändert, der Motor verwendet jetzt dasselbe wie der DTS nur dass das Gasseil an einem Poti auf der Schaltkulisse dreht.
LG Michael
Hits:	129
Größe:	35,7 KB
Alt 06.12.2015, 21:15
Boot: Doral 250 SE
Das muss ich morgen unbedingt mal nachsehen.
Auf der gegenüber liegenden Seite ist das Filtergehäuse an das das IAC kommt, aber das IAC fehlt.
@MIBO sieht das dann so aus in der neuen Version ?
Hits:	111
Größe:	38,3 KB
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 21:22
Boot: Keins mehr
Ich denke Michael redet von was ganz anderem!
Bei Peter ist wohl das IAC abgebaut an der Drosselklappe!
Mfg Michael
Alt 06.12.2015, 21:33
Ich denk das passt so, schau ob du so eine Schaltkulisse wie im Bild hast.
LG mibo ( zuviele Michln da)
Alt 06.12.2015, 21:38
Boot: Keins mehr
Ich hab die Schaltkulisse auch so!
Aber natürlich auch ein IAC Ventil!
Wie soll der Motor sonst an geregelte Luft kommen????
Peter hat doch ein gutes Bild gemacht wo man das Ansaugsieb und das fehlende IAC Ventil gut sieht!Da würde der Motor satt Falschluft reinsaugen wenn das auf bleibt!
Bei DTS Motoren wird die Drosselklappe elektrisch bewegt und so die Luftmenge geregelt!Alle anderen MPI haben das IAC Ventil dran!
Ich glaub ich schreib hier doppelt!
Mfg Michael
Alt 06.12.2015, 22:13
Mfg Michael
Langsam mit den Füßen ins kalte Wasser... ich schreib ja oft auch doppelt und 3fach....und es wird dadurch wahrer?
warten wir auf Peter.
Hier die beiden Systeme im Bild schaut es tatsächlich so aus als ob Teil 14 fehlt.....
Hits:	115
Größe:	31,8 KB
ID:	671378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	41,9 KB
Alt 07.12.2015, 09:07
Boot: Keins mehr
Die Zeichnungen und IAC Teilenummer hatte ich ihm auch schon geschickt.Deswegen ist er ja zum Motor und hat das Bild gemacht.
Ohne IAC gehts halt nicht.
Wird sich wohl wer auf dem weiten Weg aus USA als Ersatzteil zugelegt haben.
Mfg Michael
Alt 07.12.2015, 10:19
Boot: Doral 250 SE
Die Schaltkulisse ist die "alte" Version. Also IAC wird auf jeden Fall gebraucht und ist schon geordert. Was immer noch offen ist, ist die Frage wieso es diesen Shift Indicator gibt (Stecke mit zwei Lila Kabel) und im Kabelbaum ist nirgends das Gegenstück vorhanden
Hits:	92
Größe:	86,1 KB
Gruss - Peter
Alt 07.12.2015, 16:21
War für mich schwer zu sehen.
Alt 07.12.2015, 17:53
Möglicherweise hast du einen Innenborder Kabelbaum der hat keinen Gear position Stecker.
Vergleich die Motorkabelbäume:
http://www.mibo.cc/PDF/Motorkabelbaum%20Sterndrive.pdf
http://www.mibo.cc/PDF/Motorkabelbaum%20Horizon.pdf
LG Michael
Alt 07.12.2015, 18:52
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Beim 5.0 ECT mit PCM09 gehen die Lila Shift Indicator Kabel in Yellow/Pink und Black/Pink über, ich gehe mal davon aus das es beim 350MAG nicht anders ist.
Hab die Kabelbäume gerade mal grob angesehen bis auf den Innenborder haben alle das Yellow/Pink Kabel. In der Beschreibung des PCM09 steht folgendes:
Shift anticipate switch signal - Alpha only
When active PCM slows engine to reduce load on the shift components
Ich werde mich bei meinem einfach mal auf die Suche machen ob das Yellow/Pink KAbel irgendwo versteckt ist bzw. am PCM zu finden ist
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (07.12.2015 um 20:17 Uhr)
Alt 07.12.2015, 19:01
Boot: Keins mehr
Modelle für Alpha haben sogar 2 Schalter an der Shift Plate!
Shift Interupt,also Unterbrecher für Zündung und den Gear Indicator!
Mfg Michael
18 87-808009T10 SWITCH ASSEMBLY, Shift Interupt $36.67 $36.01 1 19 10-865147T01 SCREW, (#6-32 x .750) Stainless Steel 10-865147 $1.60 $1.57 2 20 87-808009T11 SWITCH ASSEMBLY, Gear Indicator
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
