Alt 06.12.2015, 14:20
Benutzerbild von Dirk-58
Dirk-58 Dirk-58 ist offline
Boot: Holländisches Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: Name: Genesis DH 4667
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Funk-Ferngesteuertes Bugstrahlrude
Hey, Möchte gerne mein Bugstrahlruder mit einer Funkfernsteuerung ausrüsten, da ich häufiger alleine Schleusen muss. Wer kann dazu Tipps geben? Schmale Geldbörse
Alt 06.12.2015, 14:38
Libertad Libertad ist offline
14.003 Danke in 6.529 Beiträgen
Ich habe eine Funkfernbedienung von Quick, war erschwinglich und funktioniert problemlos.
Billige Möglichkeit: Funkfernsteuerung aus dem Modellbaubereich mit entsprechenden Servos.
Alt 06.12.2015, 15:42
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk58,
das geht mit jeder 2Kanal Funkfernbedienung.
Kosten (Internet) ca. 40.- Euro.
Am Besten Du nimmst eine Fernbedienung mit einer Frequenz
mit 433 Mhz oder mehr, diese Frequenzen bieten eine hohe Störsicherheit
unabhängig von der üblichen Sender- Empfängercodierung.
Schaue einmal nach bei http://stores.ebay.de/susanne-flek (PaidLink)
Ich verwende je eine solche Fernbedienung für Anker und Bugschraube und bin damit sehr zufrieden und habe mir, wegen der besseren Bedienbarkeit den etwas größeren Bediensender gekauft.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 06.12.2015, 17:56
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ich schleuse auch sehr oft allein,hab kein Bugstrahlruder und vermisse auch keins zumindest nicht beim schleusen.
Reinfahren,anhalten,leine um die Stange und fertig,das macht das Lenkrad
mfg der Bootspeti
Alt 06.12.2015, 18:35
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
Ich habe diese Fernbedienung
http://www.ebay.de/ulk/itm/361244362224 (PaidLink)
1 x für die Seilwinde und
1x für die Markisse am Womo
man muss halt mit Relais alles passend
machen, z.B. beim Womo funzt es nur wenn
der Motor nicht läuft.
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 06.12.2015, 18:37
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/391221935015?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Hallo. Habe ich seit 4 Jahren
Gruß Uli
Alt 08.12.2015, 17:03
RG69 RG69 ist offline
Ich wollte im nächsten Jahr diese verbauen
http://www.amazon.de/gp/product/B00M..._dp_o_pC_S_ttl (PaidLink)
4 Kanal für Bugstrahl und Ankerwinde.
Alt 08.12.2015, 17:20
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
sind ja recht Preiswert.
Kann mir jemand kurz erklären wie, bzw. wo Ihr die Angeschlossen habt, also am vorhandenen Schalter für das BSR oder am BSR selber ?
Gruß Ralf
Alt 08.12.2015, 18:57
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ein Bugstrahlruder über so eine einfache Fernsteuerung zu steuern ich weiß nicht,..
Wenn da mal ein anderer mit gleicher Frequenz unterwegs ist (Sprechfunkgerät, Modellbau, Drohne, Datenübertragung (Video/Foto), etc,..) und das Bugstrahlruder bekommt einen falschen Befehl, das könnte ich der Schleuse dann probematisch werden.
Wie wäre es denn am Bug eine zweite Schalttafel zu installieren ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.12.2015, 19:22
Boot: Verdränger
Hallo .Wie schon geschrieben habe ich so ein Teil seit 4Jahren verbaut, ohne Probleme!
Beim anschließen kommt es Darauf an ob der vorhandene Schalter über ein Arbeitsstrom Relay arbeitet .Wen ja dann must du nur den Funk Empfänger mit auf die Relays klemmen.
Und natürlich Plus und Minus an Funkempfänger.
Wen Strom direkt von orginal Schalter auf BSR geht musst Du ein zwei Arbeitsstrom Relais einbauen.
Uli
Alt 08.12.2015, 20:25
das ist heutzutage normal, durch die Codierung ist das schon recht sicher
Alt 09.12.2015, 13:08
Hallo Jens,
diese Funkfernsteuerungen (433 Mhz und höher) haben alle eine Sender/Empfängercodierung mit einer extrem niedrigen Wahrscheinlichkeit, der Fremdbeeinflussung.
Ich glaube Deine Befürchtungen kannst Du vergessen.
mfg
Günter
Alt 11.12.2015, 15:44
Hey, Danke für den Tipp. ISt aber ne frage der Bootsgröße. Mit 11 tonnen Gewicht und leichtem Seitenwind wird es schon schwieriger , mein Du nicht auch?
Alt 15.12.2015, 17:38
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren.
Alt 15.12.2015, 17:55
Kommt darauf an, wie stark die Schaltkontakte des Empfängers sind. Können die den Strom für die Arbeitsrelais am BSR schalten, kann man einfach auf den vorhandenen Schalter gehen. Sind die zu schwach, muß nco ein Relais dazwischen.
Alt 15.12.2015, 23:32
welche Ströme der Empfänger schalten kann sollte in der Anleitung/Handbuch stehen, wenn nicht bekannt ist was das Relais für das Bugstrahlruder Relais für strom benötigt kann man das entweder messen wenn man ein entsprechendes Ampermeter hat, man misst den Spulenwiderstand und rechnet sich den Strom aus, das können so 2-5 Amper sein die da benotigt werden, danach sucht man passende Relais aus
Alt 18.12.2015, 11:38
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist gerade online
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
494 Danke in 201 Beiträgen
http://www.amazon.de/gp/product/B00M8BBZKS?colid=35GGQU5AKVM3X&coliid=I1OMXUP1DS4O AE&ref_=wl_it_dp_o_pC_S_ttl
ich denke die aufgeführte Fernbedienung ist für das Bug- oder Heckstrahlruder eher nicht geeignet. Grund: Die Fernbedienung kann nur Ein- und - mit einem zweiten Tastendruck - wieder Aussschalten, nicht tasten. Das wird bestimmt spassig wenn nach dem Einschalten der Ausschaltbefehl nicht funktioniert (aus welchem Grund auch immer).
Es wäre eine Fernbedienung nötig bei der solange ich den Taster gedrückt halte das jeweilige Relais angezogen hat.
Schmitti
Alt 18.12.2015, 12:31
Schmitti
Das kann man wohl über Jumper festlegen, ob Tastend oder Schaltend.
Alt 18.12.2015, 12:40
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Ich würde weder eine Ankerwinde noch ein Bugstrahlruder via Funk Schalten.
Ich habe mir für meine Ankerwinde eine Kabelfernbedienung gebaut. Einfach einen Wippenschalter in ein Gehäuse gebastelt und mit 10m Kabel am Armaturenbrett Parallel an den Windenschalter geklemmt. (Dort habe ich es Steckbar gemacht.
dies könnte man mit dem Bugstrahlruder genauso machen.
Alt 18.12.2015, 12:42
Dann kann man gleich die Fußtaster verbauen. Möchte ich nicht!
Alt 18.12.2015, 12:47
Für die Fußtaster muss man den Rumpf anbohren, dies führt oft nach Jahren zu undichtigkeiten. mit meiner Lösung kommt nur ein Stecker unters Cockpit
Alt 19.12.2015, 17:01
So, Fernbedienung gekauft und heute Nachmittag eingebaut.
30 Minuten Arbeit und funktioniert bestens.
Für unter 16 Euro einfach genial.
http://www.ebay.de/itm/361244362224 (PaidLink)
Angeschlossen ist sie nicht am Schalter, sondern direkt am Motor des BSR.
Gruß Ralf
Alt 19.12.2015, 23:45
wie viel Last kann das Relais denn schalten ?
Alt 20.12.2015, 06:26
Jetzt wird es Peinlich.... Ich kann es Dir nicht sagen. In der Beschreibung steht dazu leider nichts.
Ich habe es einfach Ausprobiert und es geht. Ich habe mir gedacht bei dem Betrag kann man das mal machen.
Gruß Ralf
Alt 20.12.2015, 06:44
Ach so...
Ich habe es zuerst mal an den Schalter der BSR angeschlossen, ja wie soll ich es als Laie jetzt ausdrücken..... da kommt der "Steuerimpuls" durch die lange Zuleitung zum BSR recht schwach an. Man hört das es nur einen Leisen "Klack" gibt beim Einschalten.
Dann bin ich an die Anschlüsse am BSR gegangen an denen die Kabel vom Schalter ankommen, das hört sich dann schon anders an, es kommt ein richtig kräftiges "KLACK". Man hört also das der Impuls viel stärker ankommt weil die lange Zuleitung nicht vorhanden ist.
Ist jetzt Dumm ausgedrückt, sorry. Bin da kein Fachmann. Aber vielleicht hilft es etwas.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
