Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 257Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 257
Alt 05.12.2015, 22:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Respekt ... wenn ich mal schon wieder soweit wäre das mein Motor wieder drin steht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.12.2015, 07:45
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Wozu brauchst du Spühlohren, ist das kein 2-Kreis gekühlter?
Alt 06.12.2015, 08:00
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Jens!
Doch, ist er.
Aber auch der hat Leitungen, Rohre, Ladelüftkühler und Wärmetauscher die seewasserdurchspült sind und
es Dir Danken wenn sie im Winter Frost- und Korrosionsgeschützt abgestellt werden.
Gibt allerdings Eigner, die es als ausreichend ansehen das Seewasser einfach nur abzulassen.
Gruß Ingo
  #54
Alt 06.12.2015, 08:04
Wir schließen das Seeventil, öffnen den Wasserfilter, starten den Motor und gießen Frostschutz in den Wasserfilter. Behälter unterm Auspuff und alles ist gut.
Alt 06.12.2015, 08:08
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Keine Bange, das is noch einiges
Die Motorfundamente muss ich übrigens auch noch um 30 mm versetzen
Wenns gerade dabei bist,würde ich zwei Metal Platten (unten/oben)anbringen für bessere Auflagefläche. Ich hatte an der Stelle einen Bruch der Alu Motorhalterung links..
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von Bernd (19.12.2015 um 10:50 Uhr)
  #56
Alt 06.12.2015, 09:53
Hast Du meine Bilge gesehen , da pütscher ich nich mit Glykol rum
Ja klar so geht das auch.
Aber ich finde es ist wesentlich einfacher und auch sauberer mit Spühlohren.
Gruß Ingo
Alt 06.12.2015, 10:00
Wie kann so ein Bruch durch ein "weiches" Motorfundament verursacht werden?
Da sind doch eh die Schwingelemente dazwischen.
Da würde ich eher auf einen Materialfehler des Motorhalters schließen.
Gruß Ingo
  #58
Alt 06.12.2015, 10:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Ingo, da pütschert nix in die Bilge. Filter aufschrauben, mit Gießkanne Filter auffüllen und dabei den Motor laufen lassen. Dauert Max 10 sek. Und fertisch ist das. und wenn du was verpütschert hast schicktste Ines in die Bilge
  #59
Alt 06.12.2015, 10:41
Motohalterschlitz ganz außen verschrauben mit kleine Unterlege Scheiben und hartes aufschlagen bei Wellengang.
Gruß KostasN.Ägäis
  #60
Alt 06.12.2015, 17:20
OK Männers, wenn ich auch son 12m Kahn hätte wie Ihr, würd ich sein lassen, dann macht das wirklich keinen Sinn.
Wie isn das, wenn ich mit dem Trailerboot aufm Hof steh und ne Fehlerdiagnose am Motor machen möchte ... gieß ich dann auch ab und zu was in den Filter?
Nach'n rauskranen in HR rödel ich denn auch im Motorraum rum um das Salzwasser rauszuspühlen?
... und denn hab ich da noch so ne fixe Idee, in die Schlauchleitung vom Transom kommend, soll noch ein Diesel-Rücklaufkühler rein.
Dafür hab ich mir einen Mercruiser Servooelkühler besorgt.
Was sagt ihr dazu? Quatsch oder Sinnvoll?
Gruß Ingo
  #61
Alt 06.12.2015, 17:23
Genau das hab ich mir auch heute gedacht
Hatte den Motor heute wieder im Kran und mir den linken Motorhalter mal genauer angesehen. Der ist wirklich etwas schlapp. Große und dicke Unterlegscheiben und Halter nach innen schieben sollte das Risiko minimieren.
Danke für den Tip
Gruß Ingo
  #62
Alt 06.12.2015, 17:27
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Ingo,
meine Meinung dazu kennst Du.
Auf dem halbleeren Tank vom Kollegen konntest Du kaum mehr stehen so heiss wurde der.
N voller Tank ging noch aber je leerer er wurde, desto heisser wurde das Ding.
Nachdem der Cooler drin war war alles OK.
Enno
  #63
Alt 06.12.2015, 17:40
alias Diesel
Du kannst in deinem Motorraum bestimmt stehen, ich bei meinem 12M Kahn kann ich das nicht.
Für Fehlerdiagnose hab ich einfach ein Absperrhahn in den Gardenaschlauch gebaut. Motor an und Hahn auf da Spar ich mir das rumgeturne zu den Spülohren.
Den Kraftstoffkühler, sehr gute Idee, hatten meine Styer auch, kannst du doch nach den Seewasserfilter verbauen.
Alt 06.12.2015, 17:53
Danke für den Tip
Und das ist nicht nur der "Halter" das ist der halbe Motor:
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 06.12.2015, 18:04
...Den Kraftstoffkühler, sehr gute Idee, hatten meine Styer auch, kannst du doch nach den Seewasserfilter verbauen.
Der Servokühler hat aber nen 32 mm Anschluß, genau der Durchmesser der vom Transom her kommt.
Auf der Ausgangseite des Filters bzw. am Impellerpumpenstutzen hat der VW aber 45 mm. Da macht ein verjüngen keinen Sinn.
Gruß Ingo
Alt 06.12.2015, 18:09
Heute hatte ich mal beide Maschinen in den Kran genommen und gewogen.
Der TDI ist danach unwesentlich leichter, nach der Waage ein Unterschied von 30kg.
Hits:	328
Größe:	101,5 KB
ID:	671342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	53,5 KB
Gruß Ingo
  #67
Alt 06.12.2015, 18:15
Heute hab ich noch die Motorfundamente versetzt, ein Büschen Kleinkram erledigt,
aber auch die Anschlüße für den Boiler vorbereitet.
Im Vergleich zum GM Smalblock, wo die Heißwasser-Zirkulation über die interne Umwälzpumpe erfolgt, muss beim VW eine zusätzliche elektrische Zirkulationspumpe nachgerüstet werden.
Allerdings hab ich mich mit dem Teil vom Schrotti angschmiert, das Ding lief erst gar nicht an und dann nur unwillig die fliegt also wieder raus.
Hits:	297
Größe:	73,9 KB
ID:	671344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	77,3 KB
Gruß Ingo
  #68
Alt 13.12.2015, 17:21
Am WE ging es mit meiner Baustelle ein wenig weiter.
Habe jetzt die Kühlwasserschläuche mit dem Seewasserfilter verbunden
und den Kraftstoffrücklaufkühler eingebaut.
Da der Kabelbaum nun auch verlegt ist, habe ich auch gleich den Warnkontakt vom Tankgeber verdrahtet.
Hits:	301
Größe:	111,6 KB
ID:	672303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	50,7 KB
ID:	672304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	91,9 KB
Gruß Ingo
  #69
Alt 13.12.2015, 17:26
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey Ingo
Mal wieder Hut ab
So wie es aussieht möchtest Du wohl noch das gute Wetter zur Probefahrt nutzen
  #70
Alt 13.12.2015, 17:27
Die Motorfundamente sind auch versetzt und neu gebohrt.
Die Gummilager sind, aufgrund des Hinweises von Kostas, ganz nach innen gezogen worden.
Das unterlegen einer größeren Scheibe funzt leider nicht, da der Sitz vom Erfinder zu eng ausgefräst wurde.
Hits:	302
Größe:	56,8 KB
ID:	672306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	41,3 KB
ID:	672307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	36,3 KB
Gruß Ingo
  #71
Alt 13.12.2015, 17:29
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Hey Ingo
Mal wieder Hut ab
Danke
Bei den aktuellen Temperaturen könnte man da tatsächlich drüber nachdenken
Gruß Ingo
  #72
Alt 13.12.2015, 17:35
Die Instrumente sind auch schon ausgewechselt aber noch nicht vedrahtet.
Sieht schon ganz gut aus
Leider habe ich aber bisher noch keinen Chromring für den original Drehzahlmesser beschaffen können , mal sehen, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Hits:	304
Größe:	86,9 KB
Gruß Ingo
  #73
Alt 13.12.2015, 17:38
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Ingo hab ich das auf dem Bild richtig entziffert das der komplette V8 mit Krümmern usw nur 340Kg wiegt?
Ich fahre übrigens auch einen Servoölkühler als Kraftstoffkühler.
  #74
Alt 13.12.2015, 17:40
Jupp
Kann aber sein, das die im unteren Bereich ein wenig lügt ... is ne 12to Waage
Der Vergleich der beiden Maschinen untereinander sollte aber passen.
Gruß Ingo
  #75
Alt 13.12.2015, 18:11
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
V 8?
Živjeli Rainer
Geändert von Bernd (19.12.2015 um 10:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
