Alt 04.12.2015, 18:46
Benutzerbild von dirk70
dirk70 dirk70 ist offline
Puhbacke
Boot: Sea Ray 240
663 Danke in 254 Beiträgen
Standard 383 mag mpi
Hallo, War heute an meinem ausgebauten Motor zu gange,ein 383 MAG MPI, dabei viel uns auf, dass ein Stecker an dem Zündverteiler fehlt,siehe BILD.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	51,8 KB
Kann es eventuell sein, dass der Stecker Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	53,6 KB
ID:	671025 einfach vom Diagnosestecker getrennt werden muss und in den Zündverteiler gesteckt wird? Anbei noch ein paar Bilder. [ATTACH][ATTACH][ATTACH]
[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
Hits:	179
Größe:	39,7 KB
ID:	671026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	39,9 KB
ID:	671027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	71,9 KB
Gruß Dirk
Geändert von dirk70 (04.12.2015 um 19:21 Uhr)
Alt 04.12.2015, 19:38
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von dirk70 Beitrag anzeigen
Kann es eventuell sein, dass der Stecker einfach vom Diagnosestecker getrennt werden muss und in den Zündverteiler gesteckt wird?
Nein, auf keinen Fall!
Der zweireihige Stecker mit dem gelben Fähnchen "Can Line" ist für ein SmartCraft-Backbonekabel (Digitale Instrumente) und der Stecker mit der Bezeichnung "Multi Engine Power..." ist die Stromversorgung für den Bus.
Sollte es sich um eine Doppelmotorenanlage handeln,
wird diese nur einmal benötigt und der Stecker an der zweiten Maschine getrennt (disconnect).
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 19:49
Puhbacke
Boot: Sea Ray 240
Wo ist denn dieser Stecker hin,der an den Zündverteiler muss?
Gesendet von meinem SM-T535 mit Tapatalk
Gruß Dirk
Alt 04.12.2015, 19:58
Gute Frage, aber das kann Dir hier keiner beantworten
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 19:59
Puhbacke
Boot: Sea Ray 240
Braucht er sowas überhaupt
Gruß Dirk
Alt 05.12.2015, 09:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Da gehört kein Stecker ran. Das ist so schon ok.
Alt 05.12.2015, 11:01
Bei mir ist da so ein Stecker drauf.
Hits:	160
Größe:	89,7 KB
Gruß Ingo
Alt 05.12.2015, 18:31
Puhbacke
Boot: Sea Ray 240
Was hast du für einen eingebaut?
Gruß Dirk
Alt 05.12.2015, 18:34
Puhbacke
Boot: Sea Ray 240
Frank,ich denke mal auch,dass das anders angesteuert wird. Haben heute noch mal geschaut und da war definitiv kein Stecker drauf
Gruß Dirk
Alt 05.12.2015, 19:47
Ist ein 350 Mag aus 2006.
Gruß Ingo
Alt 06.12.2015, 20:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Reman wird schon einen KW Sensor haben.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
