Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 2.112Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 2.112
Alt 04.12.2015, 11:53
Benutzerbild von Fuselkönig
15.848 Danke in 2.841 Beiträgen
Moin Allerseits
So heute ging es weiter habe erstmal den Generator ausgebaut und einen Service gemacht
Gruß Dirk
Hits:	106
Größe:	56,0 KB
ID:	670989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	41,0 KB
  #1452
Alt 04.12.2015, 12:01
Da ich schon immer einmal wissen wollte was sich so im inneren der Winns verbirgt habe ich erstmal alle Deckel, Luken, Klappen und sonstiges geöffnet.
Den Kühlschrank habe ich auch mal ausgebaut um dahinter zu schauen.
Außer Staub habe ich nichts verdächtiges gefunden also demnächst mal saugen und gut ist
Gruß Dirk
Hits:	106
Größe:	36,0 KB
ID:	670994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	28,1 KB
ID:	670995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	31,3 KB
Hits:	115
Größe:	43,3 KB
ID:	670998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	30,1 KB
  #1453
Alt 04.12.2015, 12:03
Muss dann auch noch feucht gewischt werden
Hits:	126
Größe:	59,9 KB
  #1454
Alt 04.12.2015, 14:45
Moin Drago,
alles Gute zum Geburtstag
Gruß Dirk
Geändert von Fuselkönig (04.12.2015 um 16:06 Uhr)
  #1455
Alt 05.12.2015, 15:52
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Hallo Dirk,
da du deine Maschine gerade draussen hast mach bitte mal ein Foto wo die Schläuche von den Trimmklappen nach draussen gehen.
Ich habe ein Problem mit meinem rechten Trimmzylinder, der geht ganz langsam wieder rein.
Ich habe schon die Trimmzylinder getauscht, dann habe ich an der Pumpe die Anschlüsse getauscht.
Dann habe ich die Trimmklappen ganz runtergefahren und habe oben die Verschraubung gelöst und wieder geht die rechte Trimmklappe langsam wieder hoch.
Die einzige Möglichkeit die ich noch sehe das die Leitung irgendwo geknickt ist oder das da Dreck drin ist aber wo soll der herkommen. Morgen werde ich die Leitung mal durchblasen.
Hat noch jemand das so das die rechte Trimmklappe langsamer wieder hoch geht als die linke ?
Hits:	88
Größe:	46,3 KB
ID:	671124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	71,4 KB
Gruß Torsten
  #1456
Alt 07.12.2015, 06:29
Moin Torsten,
eigentlich kann an den Anschlüssen nichts passieren.
Die Leitungen gehen direkt zur Pumpe.
Hast Du genug Oel im Behälter.
Gruß Dirk
Hits:	84
Größe:	65,4 KB
  #1457
Alt 07.12.2015, 07:34
Zitat von Fuselkönig Beitrag anzeigen
Moin Torsten,
Gruß Dirk
Moin Dirk,
danke für das Foto aber könntest du von der rechten Seite auch noch ein Foto machen ?, Öl ist genug drin. Die rechte Klappe geht einfach nur sehr sehr langsam wieder hoch.
Das hochkommen wird ja durch eine Feder im Zylinder bewerkstelligt und wenn ich den Zylinder auf die linke Seite montiere funktioniert das ja auch einwandfrei.
Es kann fast nur ein Leitungsproblem sein, selbst wenn ich an der Pumpe die Leitung abmache kommt die Klappe ja nur langsam wieder hoch.
Gruß Torsten
Alt 07.12.2015, 07:49
Rechts sieht genauso aus.
Falls etwas an der Leitung ist kann es eigentlich nur am Anschluss der Pumpe sein da kann man mit dem dicken Hintern schon einmal gegenkommen
Gruß Dirk
Hits:	89
Größe:	44,8 KB
ID:	671409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	71,4 KB
  #1459
Alt 07.12.2015, 08:10
Gruß Dirk
Danke Dirk und
Gruß Torsten
Alt 07.12.2015, 10:11
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
wie leichtgängig ist den die Trimmklappe??
Olli
Alt 07.12.2015, 10:28
Moin Olli,
wie gesagt ich habe die Zylinder schon getauscht also da liegt es nicht dran.
Die linke Klappe braucht von ganz ausgefahren bis ganz eingefahren ca 15 Sekunden die rechte ungefähr eine Minute.
Wenn ich die Klappen vom Trimmzylinder löse gehen die ganz leicht.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (07.12.2015 um 10:36 Uhr)
Alt 07.12.2015, 10:36
Klar das hättest du auch gemerkt wenn die Klappe schwer ginge, ich würde auch mal die Leitungen durch spülen.
Olli
  #1463
Alt 07.12.2015, 10:37
Genau das habe ich vor, das ist das einzige was noch sein kann alles andere habe ich durch.
Gruß Torsten
Alt 07.12.2015, 10:41
tausch doch mal die Schläuche an der Pumpe
Olli
Alt 07.12.2015, 10:42
ok hab ich überlesen
Olli
  #1466
Alt 07.12.2015, 10:46
kennst du keinen der bei dir in der Halle ist der dir mal seine Pumpe leiht?
Ich Tippe mal der der Motor oder was auch immer das ist defekt ist!
Hits:	113
Größe:	132,9 KB
Olli
Alt 07.12.2015, 10:48
sonst schick ich dir meine
Olli
  #1468
Alt 07.12.2015, 10:51
Das ist ja nett von dir aber daran kann es nicht liegen, lese mal Beitrag 1455 genau durch dann weißt du warum.
Gruß Torsten
Alt 07.12.2015, 19:29
bokabay bokabay ist offline
Boot: Starcraft,Mercruiser MPI 502 & Four Winns 238 Vista,Volvo 5.7 Gx
Rufzeichen oder MMSI: +382 68 666 331
5 Danke in 2 Beiträgen
Ich möchte jemanden fragen wer Vista 238 besitzt, was sind diese Kunststoffhalter?
Hat jemand ein Bild ?
Grus
Drago
Hits:	116
Größe:	46,5 KB
Alt 07.12.2015, 23:09
Hallo Drago,
fahre zwar ne 258 aber sowas hab ich auch Da kommen die Holzlatten rein und darauf dann die Tischplatte und Seitenpolster damit du eine Liegefläche bekommst.
Olli
  #1471
Alt 07.12.2015, 23:14
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hab nur eine Frage da hier ja die Spezialisten sind welche Vista geht sich noch aus zu trailern bis 3.5 t inkl Trailer?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 07.12.2015, 23:26
Hallo Andreas,
ganz legal wird bei der 248 schluss sein.
Gruß Torsten
  #1473
Alt 08.12.2015, 08:55
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Ganz legal wird schon bei der 238 Schluß sein
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
  #1474
Alt 08.12.2015, 11:40
Die Winns wir immer leerer heute habe ich mir mal den Boiler vorgenommen
Wollte eigentlich einen neuen einbauen, aber der alte ist noch Top
Gruß Dirk
Hits:	107
Größe:	51,8 KB
  #1475
Alt 08.12.2015, 12:20
Meine Seitenverkleidung hatte auf dem Rückweg von Gelting auch etwas gelitten und wurde jetzt wieder repariert.
Gruß Dirk
Hits:	109
Größe:	75,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
