Alt 15.08.2006, 23:08
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Multimeterfunktions (?)
Tag Forum
Vom ÖL zum Strom
Mein Multmeter hat wirklich viele Funktionen nur wie ich die Watt an meinem Solarpanel messen kann weiß ich nicht.
Die Voltanzeige habe ich gefunden aber zeigt mir das Gerät auch die Watt an vom Panel bei voller Sonneneinstrahlung?
das Panel schaft ganze 19,4 Volt bei voller Sonne drauf, gut oder?
Hits:	448
Größe:	19,2 KB
Alt 15.08.2006, 23:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Strom messen(Ampere) und rechnen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.08.2006, 23:26
danke lieber Gott
nur wie ?
Alt 15.08.2006, 23:36
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
p=u x i
oder
v x A=W
...wenn ich mich zu später Stunde nicht irre.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.08.2006, 23:40
Zitat von alaska
p=u x i
oder
v x A=W
Letzteres ist ok.
Don P
Alt 16.08.2006, 00:10
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von alaska
p=u x i
oder
v x A=W
Letzteres ist ok.
Eigendlich ist beides richtig, einmal sind es die Formelzeichen beim anderen halt die Einheiten.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.08.2006, 00:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin.
diese sorte hat keine direkte möglichkeit die wattzahl zu messen. du mußt daher den strang auftrennen und das meßgerät auf den großen strommessbereich stellen. die tastköpfe erst nach dem anschluß mit dem messgerät verbinden !!! jeweils ein bein der auftrennung nun mit einem tastkopf verbinden(evtl krokoklemmen oder lüsterklemmen geht auch), einstöpseln und ablesen . bitte richtig einstöpseln.
äähm, ein multimeter macht noch keinen elektriker aus dir. im zweifelsfall nichts machen ist besser.
dann den abgelesenen wert mit der voltzahl der anlage, plultimizieren . (nicht die von dir gemessene leerlaufspannung nehmen)
hallo nightforce nur die obere ist richtig P=UxI
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 16.08.2006, 09:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Michi !
Es stimmt zwar mathematisch, einfach den Strom, danach die Spannung zu messen und beides zu multiplizieren, aber es macht praktisch keinen Sinn.
Zwischen beiden Messungen musst Du den Stromkreis des Panels mindestens einmal öffnen, um das Multimeter reinzusetzen bzw zu entfernen, und das kostet Zeit, die das Messergebnis stark verfälschen kann, wenn sich zwischendurch zB die Sonneneinstrahlung ändert.
Du solltest also BEIDE Werte GLEICHZEITIG messen (ein zusätzliches BilligLCDmultimeter für 3 € reicht zur Spannungsmessung), um durch Multiplikation die momentane Leistung zu erhalten.
Du erhälst dabei im übrigen NUR die Leistung, die Dein Panel in dem Moment abgibt, NICHT die mögliche Panel(höchst)leistung. Wenn zB der zu ladende Akku voll ist, wird der Panelstrom nahe Null sein, die gemessene Leistung ebenso.
Um die theoretische Höchstleistung zu ermitteln, kannst Du das Panel bei idealer Sonneneinstrahlung soweit belasten, dass die Spannung auf den Nennwert absinkt. Der dann fließende Strom x Nennspannung ergebe Deine maximale Leistung bei den vorliegenden Umgebungsbedingungen.
Zu allem Überfluss gibt es auch noch Wattmeter, die gleichzeitig U und I messen und daraus P errechnen, aber die liegen zwischen 200-600 €...
Ob die 19,4 V gut sind, kann Dir ohne weitere Angaben niemand sagen, wenn das die Leerlaufspannung unter idealen Lichtbedingungen ist, kommt mir der Wert etwas mager vor.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (02.09.2008 um 10:09 Uhr)
Alt 16.08.2006, 10:23
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Und wenn es ganz genau sein soll, daß Voltmeter vor dem Amperemeter anschließen.
blaupap
Alt 16.08.2006, 10:30
xtw xtw ist offline
Nö - Das eine ist eine Stromfehlermessung, das andere eine Spannungsfehlermessung. Kann man beides mathematisch kompensieren, aber wir wollen hier doch keine Erbsen zählen, oder ?!
(Ich zähl mal Erbsen : vom hohen Innenwiderstand der Digitalmultimeter ausgehend, haste recht !! )
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2006, 13:01
moin,
ich setz dem mal die krone auf !!!
du muß eigentlich drei messungen paralell durchführen, strom, spannung und die beleuchtungsstärke(panel muß genau 90° zur sonne haben). wofür das gut sein soll weiß ich aber nicht. was bezweckst du mit der aktion, du kannst genausogut ins datenblatt sehen. da schaust du denn nach dem "WP-Wert" und hast die max. leistung. alles andere sind verlogene verkaufsargumente, zb. Tagesleistung etc., das dient nur dazu um dem kunden sand in die augen zu streuen. der WP wurde übrigens von cleveren iiihbäää händlern zwecks umsatzsteigerung erfunden.
bis denn
Alt 16.08.2006, 13:27
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Irgendwie kompliziert Ihr die Sache nach meinem Verständnis.
Bei Beurteilung der Leerlaufspannung des Moduls kommte es darauf an zu wissen, ob es eines von der Sorte ist, bei denen Zellenblöcke oder sogar die einzelnen Zellen mit Schutzdioden ausgestattet sind. Da ist eine Leerlaufspannung von ca. 18 Volt durchaus ok.
Die Spannung ist eigentlich weniger wichtig und so reicht die Messung des Ladestroms mit dem in Reihe geschalteten Multimeter in der 10 bzw. 20 A-Stellung aus. Die Ladespannung sagt doch eigentlich nur etwas über den Zustand der Batterie aus oder nicht?
Der michi sollte jedenfalls wissen, das er nicht die gemessene Leerlaufspannung (ohne angeschlossene Batterie) mit dem Ladestrom bei angeschlossener Batterie multiplizieren kann.
Servus
Paul
Alt 16.08.2006, 18:38
Der michi sollte auch wissen, daß er mit dem größten Meßbereich anfangen muß (es sei, er weiß in welchem Rahmen sich der Strom bewegt). Runterschalten in den passenden Meßbereich ist einfach. Eine Sicherung für den Strommeßbereich austauschen ... ist meistens Sch...
blaupap
Alt 16.08.2006, 22:59
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Aufpassen ob der größte Bereich überhaupt abgesichert ist!!! Sonst wird das Messgerät gegrillt!
Alt 17.08.2006, 09:01
In diesem Falle nicht Sicherung sondern Meßgerät austauschen.
blaupap
Alt 17.08.2006, 16:38
moin,
und was bedeutet das im klartext was hat eine schutzdiode mit der leelaufspannung zu tun
mit einem einzelnen modul (120 WP ca. 10 A) wird wohl mit messgeräte grillen nix, da muß schon eine ganze bank dran arbeiten.
bis denn
Alt 17.08.2006, 18:47
Boot: Whitby 42
Ob es physikalisch etwas damit zu tun hat oder nicht, wollte ich damit nicht ausdrücken.
Ich habe diesen Umstand festgestellt, als ich eine Reihe von Modulen auf dem Markt verglichen habe. Ich bin gerade dabei, mir welche zu kaufen. Ich habe heute allerdings Datenblätter gesehen, bei denen die Leerlaufspanung bei 21,8 Volt liegt. Signifikant ist nach meinem Vergleich auf jeden Fall die Nennspannung. Hier liegen die Multi-Bypass-Dioden-Typen kaum über 16,5 Volt und damit im Schnitt um ca. 1 Volt unter den üblichen Modulen.
Paul
Alt 17.08.2006, 19:20
moin,
die leerlaufspannung ist ausschlaggebend für die regler. wenn ich warum auch immer (sicherung durch, etc.) keinen anschluß mehr zur batterie habe muß der regler das aushalten, dann liegt nämlich die leerlaufspannung an. zu solarzellen, da habe ich gute erfahrungen mit den polykristalinen von kyocera gemacht (auch bei difuser einstrahlung). ich habe auch die neuen regler vom reuther eingebaut, die sind phänomenal www.reusolar.de noch bessere energieausbeute hat man mit den monokristalinen solarzellen (teuer). unbedingt auf den WP-Wert achten, da habe ich aber schon was (weiter oben) über die machenschaften der iiibäää-händler geschrieben.
bis denn
Alt 18.08.2006, 22:56
habt Dank Ihr lieben Leute, so ins Detail wolte ich aber nicht gehen abgesehen davon verstehe ich von alldem nichts, wollte nur wissen obs möglich ist mit dem Multimeter die Watt zu messen.
Alt 18.08.2006, 23:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Michi,
und kannst Du jetzt die Leistung messen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
