Alt 03.12.2015, 18:48
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Standard Festboot Neuling bräuchte Ratschläge
Hallo zusammen
Ich bin seit Jahren Schlauchboot Fahrer und habe mich aus Bequemlichkeits Gründen dazu entschlossen ein Festes Boot zu nehmen. Ich habe mir da ein Hellwig Boot ab ca, 4,80 mtr vorgestellt oder auch eine andere Marke.
Mein Problem liegt darin das ich mir nicht sicher bin wie viel Aufwand das Boot macht. Das Boot bleibt in Kroatien und wird für 3 Wochen benutzt. Bis jetzt ist es 1 mal im Jahr. Außen und Innenreinigung muss sein. Aber der Motor. Ich habe letztes mal mit einem Hellwig Besitzer der einen Innenborder hat geredet und da hat sich das einwintern was man ja machen muss ziemlich langwierig angehört, und das Auswintern ebenfalls. Ist das so oder geht das wenn man weiß wie recht schnell. Was ist besser Innen oder Außenborder. Ich will keine Rennsemmel aber auch vom Fleck kommen. Wichtig ist mir die Fahreigenschaft auch bei Wellengang.
Da ich jetzt 2 Interessenten für mein Schlauchboot habe und das muss als erstes weg wird meine Anfrage jetzt Aktuell.
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Hubert
Alt 03.12.2015, 19:00
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Hallo Hubert,
nimm dein geplantes Boot einfach mit nach Hause. Bei dieser Bootsgröße dürfte dies kein Problem. Es ist unterm Strich stressfreier und kostengünstiger. Wir haben beide Varianten durch.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 03.12.2015, 19:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallöle,
bei einem Boot um 5m handelt es sich meist um einen Außenborder, den hat du Ratz Fatz winterfest gemacht, Motor abstellen, Boot aus dem Wasser - Winterfest, da bei diesen Motoren das Wasser raus laüft, wichtig ist aber, nach dem Urlaub, den Motor ordentlich mit Frischwasser zu spühlen, damit die Salzbrühe raus kommt, das wars bei AB, Haube noch ruter, Motorblock mit etwas WD40 bespühen, dass wars, beim IB hat du etwas mehr arbeit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.12.2015, 19:12
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Warum möchtest Du kein Festrumpfschlauchboot? Wüde das bei Größe, Revier und "vom Fleck kommen" nicht gut passen?
Marco
Alt 03.12.2015, 20:07
Danke für die Antworten. ich muss das Boot in Kroatien lassen da ich einen Wohnwagen dran habe und den lasse ich nicht unten. Der Grund ist das mir das ein und Auspacken und zusammenbauen einfach zu lästig wird und es viel Platz wegnimmt. Ich habe jetzt ein Bombard C4 und wenn ich das am Urlaubsort wieder auseinanderbaue und es grob saubermache ist der halbe Campingplatz belegt. Das man 1 Tag rein und 1 Tag raus einplanen muss ist mir klar aber ich denke das ich mich da leichter tue.
Hubert
Alt 03.12.2015, 20:10
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Hubert,
bei einem Boot in der 5m Klasse würde ich zu einem AB tendieren. Mein nächstes Boot was ich im März abhole ist 6m also noch leicht trailerbar. Fahre auch schon seit 10 Jahre nach Kroatien. Nehme das Boot aber immer mit nach Hause wäre doch schade nur 3 Wochen im Jahr Boot zu fahren oder .
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 03.12.2015, 20:36
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Hubert
mit einer Hellwig mit 70 PS Außenborder bist du auf jeden Fall ganz gut
bestückt
Innenborder machen erst über 5 m Sinn, bei 2 Taktern hält sich die Wartungsarbeit in Grenzen, mit Frischwasser gründlich spülen abschmieren Getriebeöl überprüfen alle paar Jahre mal neue Zündkerzen, das war es im Prinzip schon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
