Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 946Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 946
Alt 03.12.2015, 06:59
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
115 Danke in 80 Beiträgen
Mit meiner Genua I steckt das Boot auf der Schlei 4 Beaufort locker weg. Zum Fahrtensegeln (Der Plan für nächstes Jahr ist die Dänische Südsee) werde ich frühzeitig die Genua II fahren, weil ich ja nicht reffen kann.
Alt 03.12.2015, 15:58
P Jolli P Jolli ist offline
Boot: First 27.7 S
17 Danke in 11 Beiträgen
Dänische Südsee klingt gut. Werd ich hoffentlich auch bald machen. Nächstes Jahr erstmal rund Rügen.
Ja ich hab ein Profilvorstag und auch eine Genua 1. Bin meistens aber mit Fock gesegelt, weil hier an der Küste meistens guter Wind ist. Die Genua musste ich schon bei ner 4 reffen, was aber sicher am Alter der Segel liegt. Gut dann werde ich die Genua 1 auch erneuern.
Was läuft denn deine Condor?
Ich bin erstaunt wie schnell das Boot ist. Zweifel schon an meiner Logge
Geändert von P Jolli (03.12.2015 um 16:58 Uhr)
Alt 03.12.2015, 20:36
Boot: Condor 70
Ja die Condor ist schon schnell und bei Wind habe ich schon deutlich größere Boote geärgert ...
Alt 27.12.2015, 18:55
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Hallole,
habe noch einen unbenutzten Spinnaker von Klepper für eine Condor 55 zu verkaufen.
Anzeige bei ebay kleinanzeigen "Condor 55". BF Sonderpreis gibts auch.
Geändert von horstj (28.12.2015 um 14:21 Uhr)
Alt 28.12.2015, 21:40
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Grossegel Condor 55
Zitat von P Jolli Beitrag anzeigen
Moin Moin !!
Ich möchte meinem Boot neue Segel spendieren. Groß und Genua.
Nun überlege ich das Groß gleich etwas größer machen zu lassen. Ich habe im Mast drei Löcher im Abstand von ca. 5cm, wo sich der Lümmelbeschlag festmachen lässt. Ist das original von Klepper? Und wozu?
Wenn ich nur das unterste Loch nehme kann doch das Vorliek etwas länger werden.
Jolli
Servus Jolli
Beim meiner C55 hatte sich das morsche Grossegel bei etwas mehr Wind komplett aufgelöst und es war ein Leichentuch also nix mehr zu retten. Ein neues Gross muste her und bei meinem Segelmacher wurde ich fündig. Es war ein Segel von einem etwas grösserem Boot und in einem guten Zustand. Das Segel wurde einbischen verkleinert und schon bekam meine Marsupilami ein neues altes Gross. Das Segel war deutich mehr ausgestellt im Top also grösser und mit durchgehenden Latten. Da das Segel in Böen nun deutlich besser twistet und so den Druck ablassen kann wurde auch die Luffgierigkeit geringer. Anbei noch ein Foto von meiner Marsupilami (Sie wurde 1999 verkauft)
Lg. Wolfgang
Hits:	344
Größe:	42,0 KB
  #206
Alt 21.02.2016, 14:28
Boot: First 27.7 S
Moin Moin !!
So meine neuen Segel sind angekommen. Ich habe letztlich die Maße der alten Segel genommen. Was mich jetzt etwas stutzig macht ist folgendes.
Mein altes Großsegel (original Klepper) hatte VL 7,30 und UL 2,60
Das entspricht ca. 11,7 m²
Laut Klepper Prospekt hat das Großsegel aber 12,3 m²
Wo sind die 0,6m² hin?
Die Genua 1 hat laut Prospekt 14,9m²
Meine Genua hat 15,6m² - VL 7,95 UL 4,15
Wenn man das J Maß berücksichtigt ist das nicht mal eine 150% Genua also eher eine Genua II
Und im Yachttest (1976) wurde die Condor mit einer Segelfläche von 24m² (Fock) bzw. 30,5m² (Genua) angegeben.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Jolli
Alt 21.02.2016, 15:56
Boot: Condor 70
Hi Jolli, ich messe demnächst mal meine Segel aus.
Früher gab es bei Klepper keine Mastrutscher am Groß sonder nur eine Keder, da könnten die 0,6 qm Schwund entstanden sein. Bei der Genua hast du das feste Vorstag. Vom Werk aus war die Condor mit einfacher nicht reffbarer Rollfock ausgestattet.
Gruß Albatraoz
Alt 21.02.2016, 16:07
Boot: Condor 70
Die reduzierte Genuafläche gegenüber dem Yachttest ist vermutlich der Kritik im Test an den zu weit vorstehenden Wanten geschuldet.
Alt 22.02.2016, 00:58
Boot: First 27.7 S
Hallo Albatraoz,
Das ist gut dann habe ich endlich mal ein Vergleich. Im Netz findet man ja nichts.
Das klingt plausibel. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Das mit der Wanten Kritik wusste ich garnicht. Bei meinen Testseiten(bei Yacht runtergeladen) fehlt etwas Text. Hast du den vollständigen Yachttest ?
Jolli
Alt 22.02.2016, 16:39
Boot: Condor 70
http://www.fky.org/prestodata/showdo...6&seite=94&b=s
  #211
Alt 23.02.2016, 06:34
Boot: Condor 70
Laut Yachttest 14 qm Großsegel!.
Alt 23.02.2016, 20:11
Boot: First 27.7 S
Das kann ich nicht glauben. Wie gesagt, ich hab ein originales Klepper Segel, was 11,7m² groß ist. Kann mir nicht vorstellen, dass Klepper nach dem Test die Segelfläche reduziert hat. Vielleicht gab es verschiedene Riggvarianten?! Kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Alt 16.04.2016, 19:20
Boot: First 27.7 S
ich bin grad dabei mir eine Achterstagtalje zu basteln. Ich hatte bisher zwei Violinenblöcke in der Talje. Die Übersetzung hat mir aber nicht gereicht. Ich musste zu viel Kraft aufwenden, um das Vorstag stramm zu ziehen. Jetzt habe ich noch zwei 3 Scheibenblöcke (SWL 450kg). Nun bin ich unsicher, ob die von der Bruchlast ausreichen. Was habt ihr denn so in der Talje verbaut?
Alt 17.04.2016, 15:26
Boot: Condor 70
Ich habe auch nur eine einfache Talje verbaut und keinerlei Probleme mit dem Kraftaufwand beim Durchsetzten des Vorstags. Evtl. liegt der Unterschied bei deinem festen Vorstag.
Ich würde mit der Talje bei einem Bootsbauer vorbeifahren und prüfen lassen. (wg. Sicherheit)
Alt 17.04.2016, 19:57
Boot: First 27.7 S
Ja auf das Profilvorstag muss schon ordentlich Zeng drauf. Die Bolzen in den Violinenblöcken waren auch schon etwas krumm.
Ich geh auf Nummer sicher. Ich werde lieber Blöcke kaufen, die die gleiche Bruchlast wie das Achterstag haben. Da treten doch ganz schöne Lasten auf, besonders wenn der Gennaker am Masttop hängt.
Geändert von P Jolli (17.04.2016 um 20:06 Uhr)
Alt 18.04.2016, 17:22
Boot: Condor 70
...nicht das dir das Achterstag noch um die Ohren fliegt...!
Alt 18.04.2016, 18:19
Boot: First 27.7 S
Das darf definitiv nicht passieren. Deshalb nehme ich Blöcke mit Bruchlast ab 1300 daN. Stagen und Wanten werden auch gleich ersetzt.
Alt 18.04.2016, 19:06
Boot: Condor 70
Das macht Sinn. Wenn Du die Stagen sowieso neu machst, würde ich mich mal erkundigen, ob du auch stärkere Stagen verwenden kannst und auch mal klären, ob dein Rigg richtig getrimmt ist. Gruß Peter
Alt 02.05.2017, 12:47
Boot: First 27.7 S
ich mache gerade meine Condor für die kommende Saison fertig. Am Spiegel habe ich dabei ein Loch entdeckt und kann die Funktion nicht erkennen. Im Loch war eine Kunstoffbuchse mit Gewinde und ein Stopfen. Alles mit Antifouling zugekleistert, so dass ich das die letzten Jahre nicht beachtet habe. Nun war ich doch neugierig und habe alles entfernt. Die Buchse bröselte schon auseinander. Im Loch befindet sich noch ein Metallteil mit Bohrung. Hat jemand ne Ahnung?
Jolli
Hits:	163
Größe:	59,0 KB
ID:	749902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	46,5 KB
Alt 02.05.2017, 15:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Also, original ist das jedenfalls nicht. Ich vermute mal, dass da ein besonders begabter Voreigner eine Lenzöffnung eingebaut hat, da durch die mangelhaft abgedichtete Backskistendeckel immer mal wieder etwas Wasser in der Achterpiek steht. Da das da nicht hingehört würde ich es dicht machen, entweder Epoxispachtel oder anfasen und zulaminieren,
Siggi
Alt 02.05.2017, 17:26
Boot: First 27.7 S
Moin Sigi,
Lenzöffnung habe ich auch vermutet. Konnte aber nirgends ein Ablauf finden.
Na dann werde ich das mal zumachen.
Noch was anderes. Bei mir fangen jetzt die Holme von der Kielführung unten an zu rosten. Das Boot hat erst seit zwei Jahren Salzwasserkontakt. Siggi, du hast ja deine Holme bereits gewechselt. Ich hab jetzt erstmal Rostumwandler angewendet und würde den Bereich gerne irgendwie schützen. Vielleicht mit seewasserfesten Fett einschmieren?! Hattest du den Bereich konserviert?
Jolli
Alt 03.05.2017, 11:58
Zu den Rohren kann ich dir leider wenig sagen, die Werft hat leider nur verzinkte Stahlrohre verwendet, wenn die Verzinkung weg ist, wirds leider rosten. Wenn das Boot auf dem Trockenen steht kannst du vielleicht versuchen, den Rost so weit wie möglich zu entfernen und dann entsprechned neu zu beschichten. Ob das allerdings lange hält, kann ich nicht sagen, da die Beschichtung durch die Reibung des Kiels stark belastet wird,
Siggi
Alt 17.05.2017, 12:10
Boot: Etap 21i
Servus Jolli
Bei meiner Condor 55 waren die Schienen im unteren Bereich total gegerostet. ich habe die Träger im oberen Bereich abgeschnitten und durch neue aus Edelstahl ersetzt. Die Verbindungsstelle habe ich innen mit 2 Winkelprofilen verstärkt. Das ganz habe ich wärhend das Boot im Wasser war erledigt, ist etwas Aufwand aber keine große Sache.
mfg. Wolfgang
Alt 10.07.2017, 20:46
Greif81 Greif81 ist offline
Boot: Condor 70
Rufzeichen oder MMSI: DA3692
95 Danke in 45 Beiträgen
Jaja, mit dem Wegmodern der Führungsschiene ist das bei der Condor so ne Krankheit. Der Vorbesitzer meiner C70 hat zum Glück Edelstahlwinkel einschweißen lassen.
Zum Thema Motor: Ich hab ebenfalls n Ultra-Langschaft 9,9 Ps Mercury.
Fahre damit auf dem IJsselmeer und auch Waddenzee (wobei ich da ja eher segel als motore). Also viel kürzer darf der Schaft nicht sein und weniger PS will ich auch nicht haben wollen. Ein paar Kraftreserven sind ja immer auch ein Sicherheitsaspekt.
Apropos Sicherheit: habe im Winter erstmal neue Fallenumlenker eingebaut. Jetzt muss ich bei Seegang nicht immer um den Mast rumhüpfen, um den Lappen hochzuziehen. Fotos davon kann ich mal hier reinstellen (wenn gewünscht) ;)
Liebe Grüße
Gabriel
  #225
Alt 10.07.2017, 21:47
Das wäre sehr schön,da ich im nächsten Winter den Umbau der Fallenführung plane,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
