Alt 02.12.2015, 16:57
nullzwo nullzwo ist offline
Standard Außenborderfrage-Kaufberatung
ich möchte an meinen Merlin den Archimedes gegen etwas Neueres tauschen, dazu meine Frage :
Langschaft oder Normalschaft ? Laut Forum - Info: Kurz,bzw Normalschaft bis 38 cm Höhe des Spiegels. Genau die Höhe hat der Merlin, aber der zur Zeit werkelnde Archimedes ist ein Langschaft und die meisten auf den Fotos sind auch Langschäfte. ich suche einen Motor zwischen 50 und 60 PS, vielleicht könnte da ein Kurzschaft in der Kurve Luft ziehen. Eine weitere Frage : laut Bootspapiere darf eine Motorisierung nur bis 33 KW erfolgen,kann etwas anderes eingetragen werden? Also, da ich ja aus dem Berliner Umland komme und auf den in Frage kommenden Seen eh nicht schnell gefahren werden darf,schaue ich nach einem Viertakter 10 - 15 PS und für die Urlaubsreise an etwas, wie oben schon angesprochen. Ich denke da an einen Yamaha mit 55PS.
Ulrich
Alt 02.12.2015, 18:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Hallo Ulrich
Der Merlin braucht ein Kurzschaft. Ich hatte mal einen der erster 45er Honda mit Trim gefahren. Optimal für das Boot. So zwischen 63-65kmh. Ich würde nicht mit zwei Motoren fahren. Mit dem 50er Honda kannst Du auch super langsam fahren, und hast auch genug Reserve um auch Wasserskie zu fahren.
Gruß Joggel
Alt 02.12.2015, 18:41
ich will nicht beide Motoren gleichzeitig am Boot haben, will schon wechseln. Du hast bestimmt ein Viertakter Honda drangehabt,der ist mir einfach auch gebraucht noch zu teuer. Und leider weiß ich auch noch nicht, ob 50 PS zulässig sind, trotzdem danke für deine Antwort.
Alt 02.12.2015, 18:51
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Der Merlin ist bis 55 PS motorisierbar, guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 02.12.2015, 19:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.131 Danke in 6.737 Beiträgen
Ein 4-Takter ab 40 PS bewegt das Boot schon recht ordentlich in Gleitfahrt,
Ist auch bei Verdrängerfahrt äußerst sparsam
und ist gebraucht sicher nicht viel teurer als Dein Plan mit zwei Motoren.
Da ersparst Dir dabei dann aber viel Umbauarbeit. (das geht doch garnicht)
Die 63-65 Sachen mit dem 45er sind zu optimistisch.
Gruß aus Berlin
Alt 02.12.2015, 19:03
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Beim WSA bekommst es eingetragen einfach alte Papiere und KV vom neuen Motor nehmen und hingehen...
Hat bei mir ohne Probleme geklappt.
Was die Versicherung dazu sagt ist was anderes...
Aber eingetragen bekommst du es.
Grüßle Uwe
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
