Alt 02.12.2015, 10:44
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist gerade online
Boot: Sea Ray Sundancer 265
122 Danke in 64 Beiträgen
Standard Alpha One Gas-/Schalthebel ohne Gangwechselschalter?
bei meinem Boot hat der Gashebel keinen Syncronisationsschalter bzw. keinen Schalter um den Gangwechsel einzuleiten. Der Hebel wird einfach nur vor- und zurückgeschoben um den Gangwechsel einzulegen. In der Folge knirscht es bei Gangwechseln natürlich entsprechend und ich mache mir Sorgen bzgl. möglichem Verschleiss und Schäden am Getriebe. Auf anderen Booten finde ich eigentlich nur Gashebel mit Gangwechselschalter.
Ist meine Sorge berechtigt?
Hits:	201
Größe:	102,2 KB
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 02.12.2015, 10:48
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Also auf den meisten Boote sind solche Wahlhebel verbaut. Diese legen zuerst den Gang ein und wenn man weiter schiebt geben sie Gas.
Man sollte natürlich nie aus Voller Vorausfahrt den Rückwärtsgang direkt einlegen ohne bei Neutral eine Kleine Pause zu machen um das Getriebe sich beruhigen zu lassen.
Was meinst du mit einem Synchronisationschalter ?
Alt 02.12.2015, 11:46
Nun als Synchronisationschalter bezeichne ich den Schalter den man betätigen muss um aus der Neutralstellung in einen Gang hinein zu kommen! (Gangsperre, unterhalb vom Griffknauf)
Das die meisten Boote das nicht haben sollen wäre mir neu! Die Boote unsrer Freunde haben das alle und unser Fahrschulboot hatte das auch!
Grüsse Martin
Alt 02.12.2015, 12:02
Das ding nennt sich Neutralsperre.
und nicht jede Motorfernbedienung hat diese.
Den haben natürlich viele Boote. Bei deinem wirst du auch merken wo Neutral ist, da dort eine leichte Rastfunktion zu merken ist. Man sollte nicht durchziehen. Ist aber nur Gewohnheit.
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das was Du da hast nennt sich "Einhebelschaltung" !
Völlig normal, es kracht beim Gangeinlegen, deshalb das Standgas unbedingt auf vorgegebenen Wert Einstellen!
Um den Gang wieder herauszubekommen ist da eine Schaltwippe am Motor, die kurzzeitig die Zündung unterbricht, damit die Last vom Getriebe genommen wird;
jedenfalls sieht das auf dem verschwommenen Foto nach Mercruiser aus
An der Drehachse ist ein Knopf, beim Eindrücken wird der Gang ausgehakt und Du kannst so nur Gas geben,
der rote Sperrhebel am Griffstück ist nur gegen unbeabsichtigte Betätigung gedacht.
Alles normal, zwar nicht bei den meisten Booten, aber bei fast allen Mercuisern
Gruss Konny
Alt 02.12.2015, 12:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Ich hatte mal ein Boot mit Außenborder, der hatte auch so einen Knopf.
Danach habe ich da nie mehr gesehen.
Habe die gleiche Schaltung wie du, nur in Doppelausführung
Alt 02.12.2015, 18:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.648 Danke in 6.036 Beiträgen
Moin!
Mein altes Boot hatte diese Neutralsperre auch nicht, nur eine leichte Rastung in Neutral.
Fand ich persönlich ganz angenehm.
Wenn man nicht aus voller Fahrt von voraus auf rückwärts schaltet, passiert da auch nix.
Das knirschen hat auch nix mit der Neutralsperre zu tun, sondern vermutlich eher etwas (wie Konny schon schrieb) mit zu hohem Standgas.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (02.12.2015 um 18:32 Uhr)
Alt 02.12.2015, 18:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Das ist eine Top-Schaltung, da ist die Leerlauffixierung nicht verbaut.
Kleine Feder-Kugeln ermöglichen ein leichtes Einrasten, so dass mit mehr Gefühl
als bei einer Seitenmontage geschaltet werden muß.
Diese Fixierung hat mit dem eigentlichen Schaltvorgang nichts zu tun.
Gruß aus Berlin
Alt 02.12.2015, 19:42
Mein Servicebetrieb hatte bei mir im letzten Frühjahr das Standgas neu eingestellt nachdem der Motor immer im Leerlauf/Standgas ausgegangen ist. Jetzt ist vermutlich das Standgas zu hoch eingestellt denn es rummst schon ganz schön wenn ich einen Gang einlege. Da muss sicher nochmals nachjustiert werden.
Grüsse Martin
Alt 02.12.2015, 20:38
Hmm, wenn da mal nicht ein schwergängiger Schaltzug mit der Erhöhung kaschiert worden ist
Beim Alpha führt ein schwergängiger Schaltzug (der kurze von der Schaltkulisse runter zum Antrieb) regelmäßig dazu, dass der Motor beim auskuppeln abstirbt, weil der Microschalter zu lange gedrückt wird.
Gruß Ingo
Alt 02.12.2015, 21:02
Boot: van Andern
...ah, fällt mir nochwas ein,
wenn man weiss, an welcher Position der Gang eingerastet sein sollte und wo das Gas losgeht...
bloss nicht langsam den Hebel in den Gang drücken, da kratzelt die beste Schaltung, der Gang will mit Bestimmtheit eingelegt werden.
Das bedeutet den Hebel forsch in die Position des Ganges legen
(Schaice, wenn ich grad so lese was ich schreibe , aber das kann ich wirklich nicht besser)
also das will GESCHALTET werden, das knallen ist normal, da wird der sich drehende "Clutchdog" mit seiner Verzahnung in die Aufnahme vom Zahnrad gedrückt, sozusagen eine akustische Kontrolle
wenn man zu zögerlich dabei vorgeht rattert das wirklich unangenehm und ist auch nicht gut fürs Getriebe.
Gruss Konny
Alt 03.12.2015, 13:28
Ja das kann ich bestätigen, wenn man sehr langsam schaltet knirscht es förmlich unerträglich und es läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken.
Das mit dem Standgas kann meines Erachtens nicht an einem schwergängigen Schaltzug liegen weil der Motor auch in der Neutralstellung nur mit dem Nur- Gasknopf und manuellem Gas gestartet werden konnte und auch aus ging wenn man kein zusätzliches Gas gab. Und das ganz ohne Schaltvorgänge!
Grüsse Martin
Alt 03.12.2015, 14:12
die Leerlaufdrehzahl steht auf der Motorabdeckung wo auch die anderen Motordaten stehen (WOT-Drehzahl, Schließwinkel, Zünkerzentyp....)
Ich denke die sollte bei dir nicht über 600 U/min liegen.
Alt 03.12.2015, 16:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Right, 650 u/min ohne, 600 u/min mit eingelegtem Gang.
Alt 03.12.2015, 16:38
Gefühlt würde ich sagen liegt sie so bei 900 Umin. Da es sich hier um einen Plug Umbau für den Bodensee handelt steht da leider nix auf dem Motor. Ich werde das nochmal überprüfen lassen.
Grüsse Martin
Alt 15.12.2015, 18:51
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
  • Du hast eine PFLUG Umbau auf Bodensee
  • Standgas sollte dann zwischen 600- 650 liegen
  • wirklich einstellen kann es nur die Firma Pflug
  • dazu wird die Software bzw. Computer benötigt
  • mir ist kein Service Betreib am Bodensee bekannt der diese Software sonst noch hat
  • Ausnahme Herr Pflug ist am Telefon gibt Anweisungen aber in der Regel kommt er selber oder einer seiner Mitarbeiter
  • alles andere ist nur Augenwischerei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
