Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 119Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 119 von 119
Alt 18.08.2015, 18:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz , gibt's in HR Super Plus an der Boots Tanke , ich habe bis her nur Normal , Super und Diesel gesehen.
GM sagt, ... Super Plus, ... um die vorgegebene Leistung von 400 PS zu erreichen, .... bei 36° Frühzündung.
Optimale Leistung stellt sich bei GM SB so bei 34-36° Früh ein.
Jetzt kann man z.B. für HR auf 34° zurück gehen.
Allerdings hat Götz TB V eine Klopfregelung, .... denke Götz macht da gar nix.
Gruß Alex
  #77
Alt 18.08.2015, 18:10
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bei Alex sind ganz sicher 3 Kmh mehr drin , wenn er nicht soooo viele Dosen Pivo an Bord hätte .
  #78
Alt 18.08.2015, 18:13
Du wirst lachen,aber was einige so mitschleppen,an unnötiges Gerödel unter dem Bug,ist schon die angezogene Handbremse.
Gruß,Matze
Alt 18.08.2015, 18:18
Du hattest mich letztens doch mit Bier versorgt, ...... eiskalt und lecker
Da hatte ich allerdings zum Schluss gegen Harry zu viel Gewicht an Bord.
Jetzt weiß ich auch, warum ich gegen den 496er MAG HO langsamer war
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 19:23
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Gruß Alex
Wie bei allen Konzernen sind die Empfehlungen von GM auf der sichersten der sicheren Seite.
Also Hose mit Gürtel, Hosenträger und beiden Händen fest am Bund.
Da ist also immer ein gehöriger Sicherheitsabstand und dann berücksichtigt GM noch, dass sich im Laufe der Zeit Ablagerungen im Brennraum bilden.
Da kann man schon etwas dichter an die Grenze.
Allerdings tanke ich in DE immer 150 L Ultimate oder Super Plus und dann noch 100L Super oben drauf, das gibt dann 107 - 109 Oktan, je nach Mischung.
Beim zweiten Tanken gebe ich dann mein besonderes Additiv zu ...
Götz
Alt 18.08.2015, 19:29
Boot: Grand 650 RIB
Gruß Alex
Lach , am kalten Bier lag das sicher nicht , war aber ein toller Tag mit euch
  #82
Alt 18.08.2015, 20:05
Götz
Aber 109 Oktan fahren die Dragstars auch
Da kostet der Liter aber auch 4 EUR
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 20:18
Gruß Alex
Oups, meinte natürlich 97 - 99 Oktan.
Alt 18.08.2015, 20:40
War recht lange unkommentiert
Es traut sich keiner mehr zu meckern
Gruß Alex
Alt 19.08.2015, 20:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Auf dem letzten Bild kann man die Roller-Kipphebel und die Lash Caps gut sehen.
Du meinst erahnen ......Spaß beiseite, wie ist sich das mit der Bolzengeometrie ausgegangen? Sitzen die Rollen noch mittig auf? welche Stößelstangenlänge hast du jetzt?
Warum hast Du eine Dampfwalze zusammengebaut wenn du einen Bootsmotor willst??...ein 350er ist allemal die bessere Basis, da stimmt die Geometrie wenigstens.
LG Michael
Alt 20.08.2015, 07:46
LG Michael
Ok, wer lash caps nicht kennt, der sieht natürlich nicht, was ich meine.
Es sind übrigens die mit den flachen Seiten geworden (wenn ich mich recht erinnere, die für den 4Zylinder GM Motor).
Durch die lash caps konnte ich sogar die 7.1 langen Stößelstangen aus meinem alten Motor verwenden (die super-steifen Hi Tech von comp cams), da die lash caps das Ventil "verlängern".
Durch die lash caps ist es auch etwas weniger kritisch, wenn die Kipphebel nicht ganz mittig auf dem Ventil sitzen.
Das verstehe ich nicht ganz:
"......ein 350er ist allemal die bessere Basis, da stimmt die Geometrie wenigstens. "
Mein Motor ist doch ein 350er!!
Und, was spricht gegen eine Dampfwalze, damit walze ich alles platt ...
Götz
Alt 20.08.2015, 20:17
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Komm Götz,kannst antreten!Ich lad auch das ganze Pivo für ein Mittwoch nachmittag ins Boot bei mir!Ich mach das mit dem Benzin auch so,oder nehm nur Super plus!Brauch mindestens 96 Oktan.Hab aber noch die ganze zeit gerechnet wie du das mit den Oktan über 100 machst!Mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 21.08.2015, 19:08
Ok,Ok.... ich dachte Du hast vielleicht auf einen 383 oder sowas aufgerüstet.
Willst also nur den Alex als Versuchskaninchen ...nu gut.
Alt 16.10.2015, 09:55
Beim Surfen im Netz habe ich interessante Informationen über meinen neuen Motor gefunden.
GM hat den Motor aus dem Programm genommen, weil er die versprochene Leistung von 400 PS nicht erreicht, sondern nur 385.
Nun bietet GM jedem Besitzer eine Rückzahlung von 700 $ an.
Gleichzeitig hat GM ausgetestet, wie man die 400 PS wirklich erreicht:
- 1.5 roller rocker (habe ich schon, sogar 1,6 auf der Einlass und 1.52 auf der Auslassseite)
- 36° maximale Zündverstellung (habe ich schon eingestellt)
- 160° F Thermostat (vermutlich um einen genügenden Sicherheitsabstand zu klopfender Verbrennung zu halten)
- Super Plus Benzin
Die Eliminator Ansaugbrücke ist eingetroffen, der neue 750 cfm Demon Vergaser mit annular Boosters ist bestellt und die umschaltbare Auspuffanlage mit zweifachem Muffler ausgesucht.
Die Ansaugbrücke und den Vergaser werde ich in diesem Jahr wohl noch testen .....
Götz
Zum testen in diesem Jahr ist es leider nicht mehr gekommen, die Teile sind in Bearbeitung.
Interessant ist, dass GM jetzt den ZZ6 Motor angekündigt hat:
http://www.chevrolet.com/performance...gines/zz6.html
Der soll jetzt echte 405 HP haben und unterscheidet sich vom ZZ5 durch:
- 1.5 roller rocker (habe ich schon, sogar 1.6 auf der Einlassseite)
- 36° Frühzündung (habe ich schon eingestellt
- Eine andere Ansaugbrücke, die Eliminator (genau die, die ich bestellt habe und jetzt einbauen werde )
Da zusätzlich meine Kompression noch 0,5 Punkte höher ist, sollte die Leistung meines Motors also darüber liegen.
Kompression und 1.6 Kipphebel sollten für 15-25 PS gut sein.
Übrigens ist ein HP etwas mehr als ein PS.
Die 405 HP entsprechen 410 PS.
Die Leistung meines Motors an der Kurbelwelle müsste dann (mit der neuen Ansaugbrücke) also bei ca. 425 - 435 PS liegen.
Da der Motor zur Zeit noch durch das originale Geweih ausatmet (mit dem kleinen 50 x 60 mm Ausgang), dürfte die Leistung deutlich kastriert sein.
Um so mehr bin ich gespannt, was die umschaltbare Auspuffanlage bringt ..... ich bin gespannt.
Götz
  #90
Alt 16.10.2015, 11:15
Hi Götz,
dann kommendes Jahr auf ein Neues.
Bei mir tut sich ja auch was, musste dieses Jahr schon, ... und kommendes Jahr noch einmal, ... etwas in die Tasche, mit Geld.
Mal sehen, was es bringt
Gruß Alex
Alt 16.10.2015, 12:53
Boot: Keins mehr
Du kannst ja bei nichtmal 100 schon nicht mehr steuern!
Mach erstmal Aussenlenkung und grosse Trimklappen dran Alex.
Steht bei mir auch aufm Zettel.
Mfg Michael
Alt 16.10.2015, 16:36
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
867 Danke in 379 Beiträgen
@ Alex:
Mir fällt grad ein, was wurde eigentlich mit deiner Auspuff Umschaltung oder Seitendurchlass etc? Wollt ich nun schon paar mal fragen..
Paddy
Alt 16.10.2015, 20:19
Mfg Michael
Ja, ja, ...... das ist immer das Problem, wenn man vor lauter Power das ganze Boot aus dem Wasser hebt
Also muss wieder mehr Boot ins Wasser, um steuerbar zu bleiben .... dafür muss noch einmal optimiert werden, .... da bin ich bei
Die offenen Abgaskrümmer habe ich erst letztes Wochenende angepasst.
Die ganze Abstimmarbeit übers Jahr hat doch etwas Zeit gefressen, das ich da nicht weiter gemacht habe.
Problem war bei den Abgasknie aus Edelstahl, .... oben zum Manifold passt Durchmesser 101,6 mm ganz genau, ..... aber unten am Y-Stück ist es nur ca. 93 mm im Umfang.
Also ist da ein riesen Sprung drin.
Habe jetzt die Abgasknie erst mal auf das richtige Maß gebracht, ... das Eine ist ja ca. eine Pleulbreite länger.
Dann habe ich die Auslassseite am Knie zum Oval gedrückt, .... naja, so gut es ging.
Dort werde ich mir jetzt mit Abgasschläuchen einen Übergang basteln.
Habe mich doch entschieden hinten raus zu gehen, .... nicht seitlich.
Da ich ja nur 51 mm Ausgänge habe, war mir das Risiko für 4-Zylinderklang doch zu groß.
Habe jetzt am Spiegel eine schöne Ecke gefunden, wo das genau passt.
Kommendes Jahr wird gebohrt
Gruß Alex
Hits:	114
Größe:	82,1 KB
ID:	662700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	66,1 KB
Geändert von Alex 996 (16.10.2015 um 20:48 Uhr)
  #94
Alt 16.10.2015, 20:31
Boot: Keins mehr
Mensch,90 und nochwas ist doch nun nicht so das ein Boot unfahrbar wird in der Grösse!
Ich hab auch genug Bilder wo nur der Antrieb im Wasser ist.Das dürfte nicht so Probleme verursachen.
Wie willst du das ganze beruhigen wenn nicht Trimtabs und Aussenlenkung?
Denke ich fang als Winterprojekt auch einen Motor an.Einen gut laufenden mit wenig HP hab ich ja schon!
Mfg Micha
Alt 16.10.2015, 21:01
Mfg Micha
Bau einen Kompressor drauf.
Bin auch schon intensiv am Schauen, ..... allerdings dann mit einem neuen Motor.
Natürlich SB
Gruß Alex
Alt 16.10.2015, 21:23
Boot: Keins mehr
Neee,an Kindermotoren bastel ich nicht!
Das wird auch nix mit Kompressor,auch wenn da noch eine Option wäre!
Am aktuellen Motor wird auch nix gemacht.Die standfesten 500 PS können gerne als Ersatz in der Garage verbleiben,wenns mal soweit ist.
Habe mich intensiv mit Anbauteilen von RAYLAR für 496 Motoren beschäftigt und daran grossen Gefallen gefunden!
Grade an dem 625 HP Kit!
Mal sehen!Mfg Michael
Hits:	85
Größe:	35,6 KB
Geändert von michael.b (16.10.2015 um 21:30 Uhr)
Alt 01.12.2015, 19:54
Gegen viel Leistung ist ja absolut nichts einzuwenden, aber dann doch lieber small block.
Entweder als Saugmotor mit 620 PS:
http://www.chevrolet.com/performance...s/lsx-454.html
Oder als aufgeladener Motor bis 0,55 bar und 600 - 650 PS:
http://www.chevrolet.com/performance...sx-376-b8.html
Oder als aufgeladener Motor bis gut 1 bar und 800 - 850 PS:
http://www.chevrolet.com/performance...x-376-b15.html
Götz
Alt 01.12.2015, 20:01
Boot: Keins mehr
Neenee! Das ist doch wieder nix Götz!
Dann lieber direkt ein BB aufblasen! Da kommt mehr und solideres bei rum!
Wenn mn richtig Leistung will,führt am Kompressor auch kaum ein Weg vorbei.
Aber irgendwann wird das Boot einfach zu klein,aber muss erstmal eines her wo genug Platz ist!
Mfg Micha
Alt 01.12.2015, 20:34
Mfg Micha
Wegen des Platzes und des Gewichts eben gerade einen small block.
Die letzten Beiden sind extra für eine Aufladung konstruiert.
Solide ist das mit Sicherheit.
Hier ein interessanter Artikel dazu:
http://www.hotrod.com/how-to/engine/...-crate-engine/
Götz
Alt 01.12.2015, 23:21
RING18 RING18 ist offline
9.667 Danke in 3.166 Beiträgen
Und wie schnell fahrt Ihr dann damit? Welche Geschwindigkeit ist das Ziel?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
