Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 294Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 294
Alt 30.11.2015, 08:27
37.883 Danke in 22.680 Beiträgen
Da dies ja Zollmasse hat würde ich eine Messingblindstopfen vom Heizungsmonteur versuchen. Diese müssten die passenden Teile haben.
Dieser kann dir auch das Gewinde nachschneiden.
Da dort ja kein Druck drauf kommt würde auch ein Verschließen mit Sika gehen. Dies wäre allerdings ziemlich Endgültig (zumindest für dieses Teil).
Alt 30.11.2015, 17:35
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
na dann
Altes Design! Müsste ein NPT Gewinde sein. Ist auf alle fälle konisch.
Ich wurde mir die Sachen beim Freundlichen neu bestellen.
Pos. 23 = Bestellnummer 816594A 1
Pos. 18 = Bestellnummer 56800
Pos. 19 = Bestellnummer 814382
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.11.2015, 17:52
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Tom, ich brauche die Teile nicht mehr, das Loch ich will zu haben. Willmal schauen ob ich einen entsprechen Stopfen finde.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.11.2015, 18:06
Ich würden dann eine Edelstahlschraube mit ähnlichem Durchmesser nehmen. Bohrung mir Bremsenreinigen säubern und dann mit Sikaflex einkleben. Das hält ewig.
Viel Glück bei der weiteren Überholung.
Tom
  #55
Alt 30.11.2015, 18:18
Boot: Doral 250 SE
So in die Richtung wird es wohl werden.
Gruss - Peter
Alt 30.11.2015, 18:27
Boot: Doral 250 SE
Standard komplett zerlegtes Transom strahlen und Pulvern ??
Ich hab mein Transom ja inzwischen in alle Einzelteile zerlegt. Leider hat das Gimbalhausing doch eine Vielzahl Blasen unterm Lack, abgeplatze Lackstellen und aufgeblühte Bereiche. Schleifen von Hand dürfte da ziemlich mühevoll werden, zudem ja viele Stellen echt unzugänglich sind. Ich überlege daher mit Glasperlen (oder anderem Material) strahlen zu lassen und anschließen pulverbeschichten. Was haltet Ihr davon ?
Gruss - Peter
Alt 30.11.2015, 18:36
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Am besten wie du schon sagst Glasperlen oder auch Trockeneisstrahlen lassen. Und dann pulvern wenn schon alles auseinander ist dann machs direkt so dann haste auch Jahre Ruhe.
Alt 30.11.2015, 18:46
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Peter ich habe noch zölliche Gewindeschneideisen. Schick mir das Teil und ich versuche aus Messing Dir einen Stopfen zu drehen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #59
Alt 30.11.2015, 18:53
Boot: Doral 250 SE
Das wäre super. zu dir nach Hause oder nach Waldshut ?
Gruss - Peter
Alt 30.11.2015, 19:29
Waldshut! Wollen ja keine Kosten auflaufen lassen
Freundliche Grüsse
Alt 01.12.2015, 09:44
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Bevor Ihr viel Porto und Arbeitszeit investiert, fahr bei Pressluftgötz in Mannheim vorbei.
Sowas haben die eigentlich da.
Falls eine Hansaflex Filiale näher ist kannst Du es auch dort versuchen.
Das sieht nach konischen Gewinde aus, das ist schwierig selbst zu schneiden.
Alt 01.12.2015, 18:40
Gibt für alles eine Lösung
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:58 Uhr)
Alt 01.12.2015, 19:54
Thomas ich wollte nur eine schnelle und einfache Lösungsmöglichkeit aufzeigen. Vielleicht ist das Gewinde auch so speziell das beide Firmen es nicht haben.
Dann darfst Du rann, das Du das kannst weis ich
Alt 02.12.2015, 08:42
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Thomas da hast du noch was vor dir
Gruß Robert
Alt 02.12.2015, 19:04
Hall Peter
Was habe ich vor mir?
Freundliche Grüsse
Alt 02.12.2015, 20:56
Boot: Doral 250 SE
Hall Peter
Keine Ahnung was Robert meint
Gruss - Peter
Alt 02.12.2015, 21:03
Ach der glaubt doch anhand meines Fotos, das ich mein Verdeck noch nicht fertig habe
Freundliche Grüsse
Alt 02.12.2015, 21:16
Boot: Doral 250 SE
Das vermute ich auch
Gruss - Peter
Alt 02.12.2015, 21:24
Boot: Doral 250 SE
Heute hab ich die drei Transom Teile (Gimbalhousing, Gimbalring und Bellhousing) zum Strahlen gebracht. Werden mit feinem Korund von sämtlichen Lack befreit und die aufgelühten Stellen soweit wie möglich geebnet, anschließend phosphatiert, dann Epoxidgrundierung und anschließend Pulverbeschichtet. Bin echt gespannt wie das anschließend aussieht.
Gruss - Peter
  #70
Alt 06.12.2015, 16:45
Boot: Doral 250 SE
So nun kommen die nächsten Fragen:
was können das für Risse im Kreuzgelenk sein. Sieht aus wie eine Abdeckkappe. Ist das das Lager ?
Hits:	139
Größe:	53,7 KB
ID:	671327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	72,4 KB
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 16:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Bist du mal hart auf was aufgefahren?
Das würde es erklären.
Alt 06.12.2015, 17:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
... was können das für Risse im Kreuzgelenk sein. Sieht aus wie eine Abdeckkappe. Ist das das Lager ?
Jupp das is im Eimer. Mach gleich beide Kreuze neu.
Das sind die Buchsen der Nadellager.
Gruß Ingo
Alt 06.12.2015, 17:12
Boot: Doral 250 SE
Ok .... und wie wechsel ich die ? Brauchts doch sicher mal wieder Spezialwerkzeug
Gruss - Peter
Alt 06.12.2015, 18:16
Nein!!
Du kannst Muttern auf die Kappen schweißen und dann mit einer Schraube die Kappen abziehen. Die neuen Kappen der Nadellager mit Fett einschmieren damit die Nadeln nicht verloren gehen. Dann die Kappen aufdrücken und mit den Sicherungsringen sichern. Fertig!
Tom
Alt 06.12.2015, 18:41
Nö. Ne Schraubzwinge und zwei Stecknüsse sind völlig ausreichend.
Die Sägeringe mit ner passenden Zange entfernen.
Eine große Nuß, wo die Buchse rein passt auf der einen Seite und ne kleine Nuß zum ausdrücken auf der anderen Seite und dann mit der Schraubzwinge zusammen drücken.
Eine Buchse drückst Du damit raus, die andere rein.
Dann die Kappen abziehen und das Kreuz entnehmen.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
