Alt 29.11.2015, 12:40
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Standard Garagentorantrieb Hörmann: Stand-by Verbrauch
nachdem mein Garagentorantrieb von 1992 (Tormatic) an einem Samstag Nachmittag kaputt gegangen ist, musste ich sofort im Bauhaus einen neuen Antrieb kaufen.
Die Wahl fiel auf Hörmann Ecostar Liftmatic 700. Am Sonntag eingebaut, soweit alles gut. Der Antrieb läuft sehr leise und die Reichweite von der FB ist sehr gut.
Nur wollte ich wissen, wie hoch der Stromverbrauch im Stand-by bei dem neuen Antrieb im Vergleich zu dem alten ist. Gemessen habe ich mit einem handelsüblichen Stromverbrauchsmesser.
Werte:
- alter Antrieb: 6 W (keine technischen Daten vorhanden)
- neuer Antrieb: 21 W (angegeben mit < 6 W). Wenn der Wert richtig ist, so sind das locker 60-80 Euro im Jahr nur Stand-by Kosten.
Bevor ich jetzt den neuen Antrieb ausbaue und zum Bauhaus zwecks Umtausch renne, würde ich gerne meine Messung bestätigen.
Welche Möglichkeit habe ich dafür, wenn nur handelsübliche Multimeter zur Verfügung stehen?
Schönen ersten Advent,
Andrei
Alt 29.11.2015, 12:53
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Beim Stromanbieter vor Ort kann man sich evtl. genau dafür Meßgeräte ausleihen.
Gruß FriLu
Alt 29.11.2015, 13:00
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn du das mit einem handelsüblichen Stromverbrauchsmesser gemessen hast wird es wohl stimmen. Du kannst auch ein handelsübliches Multimeter nehmen und den Strom messen. Würde dir aber raten, wenn das Licht vom Antrieb aus ist noch etwa 3-4 Stunden weiter zu messen oder auch über ein - zwei Tage den Verbrauch zu messen. Nicht das der über 5 Minuten viel Strom verbraucht weil die hochwichtigen Sachen erst herunterfahren und einschlafen müssen.
Alt 29.11.2015, 13:52
Mit nem Multimeter Strom messen: geht nicht/ bzw. nur bedingt.
Je nach verwendetem Netzteil innen.
z.B.: alte Technik mit nem herkömmlichen Trafo: „Phasenverschiebung,“ braucht man ein Energiemessgerät; um die Leistung zu messen. Viele gehen bei geringen Watt-Zahlen aber auch ungenau..
z.B.:
reichelt.de
Suche: Energiemessgerät ; z.B. PeakTech; die gehen soweit ordentlich. (2versch. Im Einsatz..)
so ab ca. 15,-€
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2015, 14:17
pkrischer
Standard Stromverbrauch messen
Hallo Andrei,
es zwei Möglichkeiten:
Die Momentanleistung bei Wechselstrom ist: P=UxI
(Das Multimeter misst schon den Effektivwert)
Die bessere Möglichkeit ist :
Es gibt Stecker Stromzähler- einfach 1-2 Tage anschliessen.
-die Momentanleistung kann direkt abgelesen werden-
besser: den angezeigten Verbrauch durch die Stunden teilen oder aufs Jahr hochrechnen.
Diese Methode habe ich auch bei meinen anderen Standbygeräten (Drucker usw .) angewendet.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 29.11.2015, 14:24
Zitat von pkrischer Beitrag anzeigen
Hallo Andrei,
Aber nur: wenn ein rein ohmscher Verbraucher damit gemessen wird!
Beim Trafo: nicht der Fall.
Gruß vom Rhein
Dieter
genauso richtig!
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2015, 14:30
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Stby liegt bei 4.5 w lt Beschreibung
Alt 29.11.2015, 15:22
Hallo Andrei,
Gruß vom Rhein
Dieter
Hallo Dieter,
so einen Stromzähler benutze ich und er zeigt mir 21 W im Stand-by lange nach dem Erlöschen der Lampe (mit Lampe sind es ca. 26 W).
Andrei
Alt 29.11.2015, 16:20
pkrischer
Standard da stimmt was nicht.
wenn das so ist, ist entweder die Technische Beschreibung falsch oder das Gerät hat einen Macken.
(gibt es zusätzliche Verbraucher? Lichtschranke oder so was??)
Schreib mal an Hörmann und bitte um Stellungsnahme. Du hast dich ja bewußt für ein deutsches Produkt entschieden-die werden schon helfen.
Mehr wie du geprüft hast kann ja kein normaler Nutzer.
Die Mehrkosten von ca 30€/a summieren sich.
Viel Glück.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 29.11.2015, 20:38
Hallo Dieter,
nein, keine zusätzlichen Verbraucher. Die Angabe von 6 W dürfte richtig sein, das Gerät nennt sich ja "Ecostar".
Also, wird wohl hoffentlich ein Defekt vorliegen.
Bauhaus dürfte aus meiner Erfahrung sehr kulant sein, so dass ein Umtausch von nur dem Motorkopf ohne Schiene möglich sein sollte.
Wenn ich mich an Hörmann wende, werden die wohl erst das Gerät zur Untrsuchung haben wollen (vertändlich), nur ich muss die Garage zu haben.
Andrei
Alt 30.11.2015, 20:58
So, angestoßen von euren Anmerkungen, dass die Messung von kleinen Verbräuchen nicht ganz so einfach ist und mein Strommessgerät definitiv ein billiges Modell ist, habe ich erstmal ein teures Modell von ELV bestellt.
Ich will ja nur begründet reklamieren.
Wenn morgen das Paket hoffentlich kommt, gibt eine Fortsetzung...
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 30.11.2015, 21:08
Schöne Grüße,
Andrei
Beim Messen gibt es eine Grundregel die du beachten solltest:
wer mißt, mißt Mist
mach die Bestellung wieder rückgängig und hol dir einen einfachen Stromzähler wie du ihn im Keller hast. Diesen einfach angeschlossen an den Garagentorantrieb und dann 14 Tage laufen lassen und die Öffnungen notieren. nach 14 Tagen einfach den Zählerstand auf da Jahr hochrechnen und du weist was dich dein Tor im Jahr kostet.
Du kannst dann sparen indem du die Öffnungen reduzierst.
Um zu rekalmieren must du wissen wa du mist
Effektivleistung, Wirkleistung oder Scheinleistung.
Alt 30.11.2015, 22:35
Hi Volker,
in meinem Job heißt das: wer viel mißt, mißt viel Mist
Dein Vorschlag ist sehr pragmatisch und an dem Messverfahren orientiert, nach dem ich letzendlich den Stromverbrauch an die Stadwerke bezahle. Nur möchte ich ungerne mehrere Tage auf ein Meßergebnis warten und möchte auch etwas zum Spielen haben.
Preislich ist so ein "altmodischer" Stromzähler in der gleichen Preisliga, so dass es keinen Unterschied ausmacht.
Ich muss ja die Wirkleistung ermitteln, das bestellte Gerät wird die und die anderen Leistungsarten anzeigen können. Übrigens, der Öffnungs- oder Schließvorgang benötigt nur ca. 60 W, weil ich die Hilfsfedern am Tor weniger stramm als für den Handbetrieb gespannt habe (kommt der Mechanik auch zu Güte). Und weil diese Vorgänge nur wenige Minuten am Tag dauern, kann man diesen Verbrauch getrost vernachlässigen.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 01.12.2015, 05:42
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Fakt ist das die meisten Antriebe mit Trafos meist Ringkernen arbeiten da diese gegenüber Schaltnetzteilen hervorragende Überlast Eigenschaften haben.
Jedenfalls haben Ringkerne eigentlich einen sehr guten Wirkungsgrad die Leerlauf Verluste sind dabei noch sehr abhängig vom Kernmaterial.
Ich bin auch gespannt was du mit hochwertigem Meßgerät misst aber ich fürchte das das in der Nähe deiner ersten Messung liegen wird.
Alt 01.12.2015, 07:54
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Die Probleme mit den Energiekostenmessgeräten kenne ich auch. Meine neue Miele WM sollte 32 W Standby haben. Ich habe dann eine anderes EKM probiert: 3W.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 01.12.2015, 08:39
Ja viele Geräte die man bekommt (gerade von den Energieträgern kostenlos zum leihen) messen richtigen Mist.
Alt 01.12.2015, 09:52
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Werte:
Andrei
wie groß ist das Boot, wenn da ein Garagentor eingebaut wurde ?
Ich dachte bisher, hier wird über alles was schwimmt diskutiert !!!
Alt 01.12.2015, 09:55
Bei uns im Hafen gibt es Schwimmende Garagen für die Boote und diese haben Rolltore mit Antrieben.
ansonsten hast du außer Meckern auch was beizutragen ?
Alt 01.12.2015, 13:40
Du musst ja nicht mitlesen. Und schon gar nicht antworten, weil das jetzt wertvolle Sekunden Deiner Lebenszeit gekostet hat.
Alt 01.12.2015, 22:01
ich bin hier auf nem "Boote Forum" und bin immer interessiert an bootsspezifischen Beiträgen - quasi Gedankenaustausch, Erfahrungsaustausch und Horizonterweiterung.
Leider muss ich bei vielen Beiträgen erleben,
dass da über etwas diskutiert wird, was mit Booten wenig oder nix zu tun hat !
Man kann natürlich über Garagentore diskutieren, weil irgendwo ein Bootsschuppen rumschwimmt, der ein Rolltor hat.
Man kann dann hier genauso über die Reparatur von Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen oder Fahrräder oder Mokiks oder Goldwings oder Autos oder die Installationsschwierigkeiten von Windows 10 etc. diskutieren.
Irgendwo gibt es bestimmt einen, der so ein Teil auf nem Boot hat.
Ansonsten kann man solche Themen unter "sonstiges" ablegen !
Alt 02.12.2015, 06:33
Wie gesagt wenn du zum Thema was beizutragen hast dann mach dies. Wenn nicht lies einfach die Themen nicht die dich nicht interessieren.
Das die Kategorie des Posts vielleicht unglücklich gewählt wurde ist richtig aber statt zu stänkern könntest du auch den Petz-Button drücken und die Mods um Verschiebung in eine andere Kategorie bitten.
Alt 02.12.2015, 06:55
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ecostar ist auch billiger Baumarktschrott. Kann man nicht empfehlen.
Wenn Hörmann, dann Promatic oder Supramatic.
Glaub mir, kommt von einem, der davon hunderte vertickt.
Weitere Infos gern per PN
Alt 02.12.2015, 06:58
Ich habe mich nicht getraut sowas als erster zu schreiben. Baumarktschrott bleibt Baumarktschrott.
Alt 02.12.2015, 07:06
Hab bei mir auch eine Promatic installiert.
Alt 02.12.2015, 07:52
Moin zusammen,
wie versprochen, ein kurzes Update gibt es.
Bevor ich damit anfange, möchte ich eins klar stellen:
- Es geht mir nur darum, dass die technischen Angaben nicht eingehalten werden (zumindest laut meinem billigen Meßgerät).
- Es gibt gewiss teuere Antriebe, die mehr Funktionen zu bieten haben, die ich aber nicht brauche.
- Wenn einem der Antrieb am Samstag kaputt geht und die Funktion sofort wiederhergestellt werden muss, dann bleibt einem am Samstag nichts anderes übrig, als zu einem Baumarkt zu gehen.
- Wenn der Baumarkt meines Vertrauens nur die Modelle von Hörmann führt, so kann man sich nur für diese entscheiden. Und ich habe mich schon für ein mittelpreisiges Modell entschieden, also nicht der billigste Antrieb.
Und jetzt das Update:
- Das neue Messgerät steckt noch in der Postfiliale, heute hole ich es ab.
- Gestern habe ich meinem Arbeitskollegen mein billiges Messgerät zum Testen gegeben, weil er auch einen 2 Jahre alten Antrieb aus der Liftmatic Ecostar Serie hat (aber billiger als meiner). Sein Messergebnis: 22 W Stand-by-Verbrauch, also identisch mit meinem Antrieb.
- Ein anderer Arbeitkollege hat den Supramatic-Antrieb mit angegeben Stand-by-Verbrauch von 1 W. Er hat den Verbrauch mit seinem Messgerät gemessen: 0 W (unterhalb der Anzeigeschwelle).
Jetzt bin ich erst recht auf das Ergebnis mit dem neuen Messgerät gespannt, ob der Antrieb die angegebenen 6 W einhält.
Schöne Grüße,
Andrei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
