Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 15.08.2006, 15:39
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Verbrauch 5,7 V8
Hallo Sportsfreunde,
ich überlege, mein 11,5m Stahlschwein BJ 1972 gegen eine 8m Plastikbarbie (evtl. Bayliner 26-28?, BJ 96-99) einzutauschen.
Habe viel Kanalfahrt, wird sich dann aber sicher auch Richtung Rhein verlagern.
Knackpunkt ist der Spritverbrauch bei Kanalgeschwindigkeit.
Es hat mir jetzt jemand erzählt, er fährt seine 26er mit 5,7L Vergaser Merc im Kanal mit 10-12 L/H bei den selben Km/h.
Also bei Verdrängerfahrt ca. 10L je Stunde. Kann DAS sein?
Gleitfahrt bei 40 KM/h ca. 30L/H also NOCH Sparsamer....
Ja, ich habe vorher die Suchfunktion bemüht...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 15.08.2006, 15:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sollte in etwa stimmen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.08.2006, 15:44
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi!
Mein Wasserskiboot (6,30m; 1,3to, MerCruiser 5,7l V8 ) verbraucht bei langsamer Verdrängerfahrt (700-1000 U/min) ziemlich genau 12l/h.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 15.08.2006, 15:48
Zitat von plata
Hi!
Mein Wasserskiboot (6,30m; 1,3to, MerCruiser 5,7l V8) verbraucht bei langsamer Verdrängerfahrt (700-1000 U/min) ziemlich genau 12l/h.
Viele Grüße,
Thilo
Ich schätze um eine doppelt so schwere Bayliner auf "mittellangsame" 11km/h zu bringen wird er dann mehr drehen als 1000 U/min und mehr Verbrauchen als 12l/H ??
Oliver.
Alt 15.08.2006, 15:54
Ja, das glaube ich schon. Bei 650 U/min fahre ich ca. 6 km/h.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Zitat von Friese
Zitat von plata
Hi!
Viele Grüße,
Thilo
Da ich mehrere Boote ähnlicher Größe mit V8 gefahren habe,
kann ich einen ungefähren Mittelwert angeben.
Drehzahl bei 1400 -1600 U/min.
Verbrauch ca. 10 - 13 l.
Thilo,
die Drehzahl liegt bei Dir zu niedrig und der Verbrauch zu hoch.
Welche Endrehzahl erreichst Du?
Don P
Alt 15.08.2006, 15:59
Zitat von Don P
Thilo,
Drehzahl im Leerlauf ist 700 U/min, mit eingelegtem Gang 650 U/min. Drehzahl bei WOT ist 4500 U/min, 72 km/h.
Laut Handbuch für den 350 Magnum Tournament Ski ok. Ich bin am Wochenende wieder in Berlin mit dem Boot, da werde ich mal genau auf den Verbrauch achten.
Danke für den Hinweis und viele Grüße!
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 15.08.2006, 16:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein MPI verbraucht:
Code:
U/min - km/h - L/h  - L/km
0600  - 6,7  - 1,70 - 0,2 (Standgas)
0800  - 8,3  - 2,27 - 0,27
1000  - 10   - 3,16 - 0,31
1200  - 11   - 4,35 - 0,39
1400  - 12   - 5,37 - 0,45
1600  - 13   - 7,56 - 0,54
1800  - 14   - 9,64 - 0,68
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2006, 16:55
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Wenn ich mit eingelegtem Gang im Standgas oder auch knapp drüber fahre, dann fahre ich laut Tacho Null Km/h Wie kann dass denn sein?
Alt 15.08.2006, 16:57
Tacho?
Staudruck oder Log?
Don P
Alt 15.08.2006, 17:00
Kauf Dir mal ein GPS!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.08.2006, 19:36
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von Friese
Zitat von plata
Hi!
Viele Grüße,
Thilo
Diese Angaben kann ich bestätigen. Bei meiner 28er liege ich dann bei ca. 11 km/h. Verbrauch dann 1- 1,1 l/km entspricht ca. 12 L/h
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 15.08.2006, 22:13
Super, danke für die Infos!
Wenn ich überlege das mein alter 6m Gleiter mit 115 VP genausoviel verbraucht hat...
Mal schauen, vielleicht geh ich zur Saison 2007 wieder unter die Gleiter..
Der MPI gilt nicht, ich glaube mit BJ 96 komme ich nicht an die Werte
Oliver.
Alt 16.08.2006, 00:14
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Cyrus, ist ein MPI ein Diesel ? Auf was für ein Boot beziehen sich Deine Daten und wie sieht es bei höheren Drehzahlen aus ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2006, 07:09
Oliver,
der MPI ist von 95.
@xtw,
der MPI ist ein 8.2L Benziner, Boot ca. 4 Tonnen.
Klick mal hier:
http://www.boote-forum.de/viewtopic....rbrauch#275071
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2006, 08:43
xtw xtw ist offline
Du verbrauchst bei Kanalgeschwindigkeit keine 0,3 l/km und bei 40 km/h grade mal 0,8 l/km ?!
Und das bei 4 Tonnen Boot und 8 l Hubraum... Ich glaube, ich muss einige Bedenken und Vorurteile meinerseits über die Planke jagen !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2006, 08:53
Das ist der kleine bzw feine Unterschied zwischen einen MPI und einem Vergaser.
Aber die 124 L/h bei Vollgas sind auch nicht ohne, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2006, 09:37
xtw xtw ist offline
Wirklich nicht, aber Deine Geschwindigkeit ist dann ndatürlich auch "berauschend"
Hab lange nach MPI gegoogelt, ist DAS Dein Antrieb ? http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/03...an81_DP_06.pdf
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2006, 09:44
Cyrus und einen Volvo?
Don P
Alt 16.08.2006, 09:52
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Zitat von xtw
Hab lange nach MPI gegoogelt, ist DAS Dein Antrieb ? ...
Cyrus hat nen Mercruiser 502 Magnum MPI.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.08.2006, 13:52
Weiß eigentlich jemand wieviel Drehmoment solch ein Kraftwerk abgibt?
und im Vergleich dazu ein 5,7er SB?
Alt 16.08.2006, 15:00
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Bayliner 2355 CS 5,7L- ca 25oo kg
800-900 U/min ca 8L
1200-1300 ca 12L
Voll ca 85L
3300-3500 ca 36 - 42 L
alles nach Navman Verbrauchsmesser
Gustl
Alt 16.08.2006, 15:02
xtw xtw ist offline
Hallo Gustl. Hast Du dazu passende Geschwindigkeiten ? Mir fehlts ansonsten an Vorstellungskraft...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.08.2006, 11:57
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Re: Verbrauch 5,7 V8
Zitat von Friese
. . . Knackpunkt ist der Spritverbrauch bei Kanalgeschwindigkeit. . .
Hallo Oliver,
Wir sind mit unserer "Plastikbarbie" inzwischen mehrere 1000 Km gefahren, davon sehr viel Kanal. Brauchen dabei auch so um 1 Ltr./km bei Kanalfahrt mit 10-11 Km/h.
vieviel Sprit brauchst DU den mit Deinem "Stahlschwein"? Ist doch ein Verdränger oder? Kann doch nicht so viel sein
Gruss, Peter
Alt 17.08.2006, 13:46
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hallo leute,
zu dem thema spritverbrauch, verdränger/gleiter empfehle ich jedem die
boote 7/o6 , überschrift ENDE DER LEGENDE
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
