Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 27.11.2015, 11:32
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ruf.. mich.. an...
mache seit über 20 Jahren in Roller..
Nummer per PN
By Karsten
Alt 27.11.2015, 11:37
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Sorry, aber da muss ich auch was zu sagen
Zitat von oldtimersammler Beitrag anzeigen
Mit dem Bekannten der sich nur mit Autos auskennt da würde ich nicht ganz so streng sein,daß der das nicht machen will kann ich irgendwie verstehen,bei meiner Freundin ihrem Moped muß man den ganzen Plastikscheiß abmontieren um irgendwo etwas zu sehen bzw messen zu können.
Echt jetzt?
Das hat doch nicht mit mangelnder Kompetenz, sondern Faulheit zu tun. Oder werden an 760, Smart und A-Klasse keine Arbeiten mehr ausgeführt? Da muss man auch viel weg bauen, zur Seite drücken und Hände verkrampfen, bevor es zur Sache geht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 27.11.2015, 11:45
Jo, das ist hier auch so. An die Batterie kommt man mit 3 Schrauben lösen und der Abnahme der einen Bodenplatte ran.
Beim "Rest" muss man alles auseinander nehmen. Div. Heck- und Seitenverkleidungen, Sitz etc.
denn so wie sich das anhört hast du ja überhaupt keine Ahnung von der Technik
Sowas von überhaupt keine...
Als ich im Sommer aus dem bereits geöffneten Roller nur den Vergaser raus popeln wollte wg. der Seriennummer, hab ich mir schon fast die Finger verknotet und hätte mir nicht jemand gesagt, welches Teil das ist, hätte ich auch was anderes ausgebaut...
Alt 27.11.2015, 11:52
Uups Fehler gefunden
Alt 27.11.2015, 12:02
Ne, der ist neu! Der Austausch war aber umsonst, weil es daran nicht lag, sondern der Auspuff völlig verrußt und dicht war. Ist aber behoben worden.
Da startete er auch schlecht, aber zumindest wollte er.
Und außerdem nahm er nur noch sehr schlecht Gas an und fuhr nur noch höchstens 50 km/h.
Alt 27.11.2015, 12:16
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Und wie schnell fährt es jetzt ?
Alt 27.11.2015, 12:19
Flanschanbindung dicht. Gaszug wieder richtig eingehängt und verlegt. Kaltstarteinrichtung korrekt montiert?
Was heißt läuft nur 50? Wenn Sie frisiert ist, sollte auch eine Spule mit höherer Leistung montiert werden. Habt ihr das gemacht?
Ruf Karsten an... ist ein Netter.
Alt 27.11.2015, 12:38
Ist das schlau, das hier zu erwähnen?
Der Verkäufer gab damals an, sie fährt (unfrisiert) kurz über 60 km/h, der wog aber auch weit über 100 kg. Ich wiege nur einen Zentner.
Wie gesagt, ist nicht frisiert.
Hab grad mit dem "Netten" telefoniert und bin um einige Info´s reicher!!
Danke nochmal für den Hinweis!
Alt 27.11.2015, 16:20
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Eventuell kann ich auch helfen. ........
Hits:	69
Größe:	43,7 KB
ID:	670179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	79,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (27.11.2015 um 16:25 Uhr)
Alt 27.11.2015, 19:58
Wolltest Du auch so schöne Fotos von meiner Neoline machen?
Ne, quatsch, ich bin um jede Hilfe dankbar.
Wobei mich die bisherigen Beiträge und die Telefonate mit Karsten echt schon toll weiter gebracht haben. Super großen Dank an Euch dafür.
Weit bin ich noch nicht, aber kleiner Zwischenstand:
Hab ja vorhin extra gewartet, bis es ein / zwei Grad wärmer wurde (Frost) und den Roller dann 16km zum Stall bugsiert. Maaaaan, hätte ich nie gedacht, was Kälte an so Reifen ausmachen kann; ich hab den Roller fast um die Kurven getragen, weil ich gleich merkte, dass er bei jeder Bodenwelle / Laub etc. sofort die Bodenhaftung verlor....
Karsten hat mir, aufgrund meiner Beschreibung bezüglich des Startens, zwei / drei vermutliche / mögliche Fehlerquellen genannt, wo der Haken liegen könnte. Das deckte sich mit Euren Tipps.
Also erstmal Bremsleuchten im Stand prüfen und..... uaaaaaah. Null, niente, nada. Keine Seite!!
Starten, logisch, auch nicht.
Hab dann mehrfach probiert und wild rum gerödelt am Hebel, drücken...loslassen...drücken weiter oben...loslassen etc., jo, da blinkte sie einmal auf beim Ziehen des linken Hebels. Danach wieder nicht. Rechts gar nie. Na super, da fahre ich wohl die letzte Zeit komplett ohne Bremslichter.
Hab den Roller dann irgendwann anbekommen, bin zum Stall geeiert, drei Kreuze gemacht und Karsten wieder kontaktiert. Fand ich total unwahrscheinlich, dass BEIDE Bremslichtschalter auf einmal kaputt gehen sollten und dachte schon, der Haken liegt dann doch woanders.
Wurde aber "beruhigt", dass das durchaus passieren kann und nicht unüblich sei.
So, also werde ich morgen früh erstmal zum nahegelegenen Rollerhändler,hoffen, dass sie diese Teile auf Lager haben und dann versuchen, an die Fehlerquelle zu kommen. Vllt. bekomme ich das ja alleine hin, denn absolut technisch unbegabt bin ich eigentlich nicht, wenn ich erstmal Dinge SEHE und MACHE (bloß nicht theoretisch), sondern schlicht absolut unerfahren.
Zu den Reifen hab ich von Karsten auch tolle und konkrete Tipps bekommen; daran werde ich mich orientieren und es ist auch gar kein Problem, einen profiligeren Reifen vorne aufzuziehen, wie es mein Wunsch ist.
Ich werde morgen mal mit der "Pfeife" sprechen, ob der wirklich in der Lage ist, diesen fachkundig aufzuziehen; sollte ich Zweifel haben, wird der Reifen nur ausgebaut und zum Reifenhändler gebracht dazu. Auf den Tipp (natürlich von Karsten ) wäre ich gar nicht gekommen, denn ich bringe den Roller auf den Kufen nicht wieder 10 oder 15km irgendwo hin und den Rollerspezialisten hab ich ausgeschlossen.
Der nimmt wirklich das Doppelte für ein und die selben Reifen und hat einen Stundenlohn von 94,00 EUR, wobei gleich vorausgeschickt wird, dass nur eine halbe Stunde pro Wechsel anfällt, sofern alles reibungslos klappt und nicht fest sitzt o.ä. Also nach oben offen für einen schnöden Reifenwechsel eines Vorderrades...
Ich bin echt glücklich, hier so tolle Hinweise bekommen zu haben und hätte mich selbst im Netz- und Technikdschungel total verfranst.
Alt 27.11.2015, 21:23
manche Autoreifen Fritzen tun sich schwer mit Rollerreifen bestellen, manche haben dann nicht dagegen wenn man die Reifen bei Ebay und Co selbst bestellt, Reifen umziehen ohne Profiwerkzeug würde ich lassen, das ist echt nicht einfach, selbst wenn die Reifen dann drauf sind hat man die dann noch lange nicht wieder unter Druck
ich habe mir da letztens so ziemlich ein Kind gemacht bei einem Zest 80
Alt 27.11.2015, 21:45
Danke Dir, das berücksichtige ich schon alles.
Alt 27.11.2015, 23:38
Boot: Saga 27AC
Nö, ich habe meinen Neo's abgelichtet weil du schriebst:
"Ich fahre mom. einen Yamaha neo´s 50R ......."
Habe gerade an meinem Neo's den Reifen wechseln lassen und vorher mal ins Bordbuch geschaut.
Und Bremslichtschalter musste ich schon bei all meinen Rollern mal wechseln.
Gruß Dirk
Alt 27.11.2015, 23:56
Das Bordbuch liegt nicht bei mir, weil ich nicht Eigentümerin bin, aber ich hab sie angeschrieben, um an die nötigen Infos zu kommen bwz. an Kopien, damit es nicht immer so schwierig ist.
Bremslichtschalter...hust... ich wusste gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
Ich dachte wirklich, die Startung wäre mechanisch über die Bremsen geregelt und wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass es etwas mit dem Licht zu tun haben könnte... vermutlich hätte ich dann schon früher mal hingeschaut.
Was für Reifen habt Ihr denn jetzt aufgezogen?
Mich würden mal "Erfahrungswerte" interessieren, nachdem ich so bitterlich rum glitzsche.
Alt 28.11.2015, 00:02
Nachdem du meinen Tip ja ignorierst, leg dich halt auf die Fresse und heul dannach ned rum..Ende für mich !
Alt 28.11.2015, 00:13
mach es dir und uns nicht so schwierig,
was du für Reifen fahren darfst, steht in deiner BE und/oder in der Zulassung
bei Yamaha kannst du dir einiges runterladen z.B. Handbuch und Ex.Zeichnungen
http://www.yamaha-motor.eu/de/servic...als/index.aspx
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Alt 28.11.2015, 00:34
Vielen Dank für die links, Ralf. Da werde ich mal genauer schauen.
Ich denke, Du bist einverstanden, wenn ich den "Schwierigkeitsgrad" mir und den gern antwortenden Usern selbst überlasse?
Ich glaube, ich habe keinen Tipp nicht dankend und unbeantwortet bzw. ungeprüft gelassen und alles in Erwägung gezogen und war und bin über jeden Hinweis dankbar.
Woher Deine Garstigkeit rührt, ist mir nicht erklärlich, aber ich werde mich bemühen, mich nicht ausschließlch bei Dir auszuheulen.
Alt 28.11.2015, 00:46
was ist daran schwierig,
wenn ich wissen will was ich für Reifen brauchen schaue ich nach was ich jetzt drauf habe und schaue in meine Zulassung oder BE da steht das drin
die Reifen ich jetzt drauf habe habe ich über Ebay bei Reifen.Com gekauft
wenn ich bei Ebay Yamaha Neo Reifen eingebe, kommen reichlich Reifen in den Größen 130/70 12 und 120/70 12 damit wäre ich schon erheblich weiter
nur weiß ich ja nicht was du genau für einen Roller hast
Alt 28.11.2015, 01:15
Ralf, nochmal. Es ist nicht mein Roller, aber ich fahre ihn. Und weiter hab ich ihn (weil gefährlich) nicht mehr vor der Tür stehen. Ich kann also nicht sponton gucken und hab die Eignerin um eine Kopie der Papiere gebeten, genau DAMIT ich näher schauen kann. Ich hab nur den Vers.-Schein und die Bedienungsanleitung.
Also konkret: Ich bestelle / besorge mir morgen die Bremslichtschalter und je nachdem, was meine "Pfeife" äußert, werde ich entweder einen entsprechenden Reifen bestellen oder ihn anderweitig wechseln lassen.
Bei Tausenden von Angeboten erlaube ich mir, schon mal überfordert zu sein.
Natürlich KANN ich auch jede Menge Reifen bestellen, nichts hindert mich daran, aber es ist doch schon hilfreich, den passenden zu bestellen bzw. einbauen zu lassen, oder?
Auch war mir wichtig, ob ich abweichende Fabrikate / Profile vorn und hinten aufziehen kann.
Und wenn man keine Ahnung hat, fragt man oder lässt es machen.... und das tue ich hier und anderswo.
Ich bin wirklich über jeden hilfreichen Hinweis dankbar, aber unverständliche Kommentare von Versierten, die meinen, wie einfach doch alles ist, oder dass ich mich bei Unkenntnis folgerichtig und unterwürfig auf die Fresse legen müsste, helfen mir nun wahrlich nicht weiter.
Ist ja alles freiwillig hier.
Alt 02.12.2015, 10:36
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
stimmt so vollkommen,jeder der das nicht selber schon erlebt hat weiß nicht wovon wir reden,daß da einige Zeit vergeht und das nicht gratis ist ist wohl klar.
Bei den Mopeds und Rollern früher war das wesentlich einfacher,entweder kam man sofort überall dazu oder die Haube wurde in die Höhe geklappt und alles war frei zugänglich,das ist heute wesentlich umständlicher.
WEnn es nicht unbedingt sein muss und es nicht der Roller meiner Freundin ist greife ich so etwas gar nicht an.
Alt 02.12.2015, 11:22
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ja, Rollertechnik ist schon etwas anders. Der Wechsel des hinteren Reifens z.B. erfordert bei meinem Roller den Ausbau des Auspuffs. Dann wird es wohl ein ziemliches Problem sein, den Reifen von der winzigen einteiligen Felge herunter zu bekommen, stelle ich mir vor. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, ihn dafür zu zerschneiden. Bei der Gelegenheit sollte man auch gleich das Öl in der Hinterachse wechseln, denn bei eingebautem Reifen ist es fast unmöglich, ablaufendes Öl vollständig aufzufangen. Also alles um den Antrieb ist schon ein kleines Drama verglichen mit der relativ einfachen Herangehensweise bei einem Auto.
Alt 02.12.2015, 17:10
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Wenn SL Reifen montiert sind, wird es ohne Montagemaschine sehr schwierig.
Ich hab an 2 Trailern 8 bzw. 10 Zoll Reifen mit Schlauch montiert, das ist mit 2 Mann schon Quälkram......
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
