Alt 25.11.2015, 20:23
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Schaltung verkehrt ?
Ich baue grade ein wenig rum und habe folgende Zeichung
Hits:	108
Größe:	31,6 KB
die beiden GoldCaps sind Parallel geschaltet , dioden alle richtig rum und doch habe ich bei 20 min "ladezeit" erbärmliche 5 sek Strom
Ein Goldcap hat 1F
wo liegt der fehler ? mehr ladezeit ?
viele grüße
Es grüßt Flo
Alt 25.11.2015, 20:52
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
das erste was mir einfällt: mach mal nen 470 Ohm Widerstand rein
anstelle des Widerstands mit 120 Ohm.
zweitens, was sollen die beiden Dioden von GND des Spannungsreglers
nach Masse ? Die sind meiner Meinung nach sowas von überflüssig.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 25.11.2015, 20:53
Boot: Bavaria 820
momentan ist gar keiner dran, anstelle der LED ist noch eine Glühbirne mit E10 sockel drin
frisst die Birne unwesentlich mehr ?
Es grüßt Flo
Alt 25.11.2015, 20:58
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Darum baut man heute LED Birnen mit 80% Leistungseinsparung
P= U X I
Günther
Die Dioden im Fußpunkt heben die Ausgagsspannung des Festpannunsreglers an und mit der Diode am Ausgang werden wieder 0,7V vernichtet- vermutlich Diodenfettischist
Geändert von skitnica (25.11.2015 um 21:03 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 25.11.2015, 21:36
Boot: Bavaria 820
P= U X I
Günther
Heißt eine Diode könnte ich zugunsten der V weglassen (die beiden zum GND ?) , habe momentan 4,35V am ausgang anliegen.
habe nun eben eine LED mit 20mA dran gehabt , ergab ca. 20 min leuchtkraft bzw. 15 min wo es noch 100% hell war.
Es grüßt Flo
Alt 25.11.2015, 22:09
Boot: Bavaria 820
Diode am Output ist weg, Spannung nun auf 4,9-5V - passt soweit
machen die Goldcaps (5,5V) das auf dauer mit ?
Es grüßt Flo
Alt 26.11.2015, 07:40
Die Diode am Ausgang des 7805 war schon ok; zumindest um zu verhindern
dass sich die Kondensatoren über eben diesen 7805 entladen können.
Ich hätte gesagt, lass _eine_ der beiden Dioden zwischen GND und dem 7805
weg... und wie gesagt, den Widerstand von 120 Ohm vor der LED durch
einen mit 470 Ohm ersetzen.
@skitnica: danke für den Hinweis mit der Ausgangsspannung und dem Fußpunkt des 7805, wusste ich nicht.
Grüße, Thorsten
Alt 26.11.2015, 12:32
Am besten man holt sich für elektr. Bauteile immer ein Datenblatt , ist heute Dank Internet kein Problem mehr .Im Gegensatz zu früher vor 30 Jahren wo mann immer erst mühsam Datenblätter vom Hersteller in Papierform anfragen mußte. ZB. Gold -Cap
http://www.voelkner.de/products/3565...p-1F-5-5V.html
für die Festspannungsregler sind sie auch vefügbar- Innenwiderstand im offene Zustand messen und wenn der größer als 2 M Ohm kann die Diode am Ausgang entfallen.
Den Widerstand im Arbeitskreis der LED R = U/I je nach Leuchtkraft berechnen. LED`s vertagen im Durchschnitt 3 -10 mA um so höher der Strom um so kürzer das Leben der LED.
Günther
Alt 26.11.2015, 16:24
Boot: Bavaria 820
weg... .
mit welcher begründung
Werde die Diode am Output auch wieder dran löten, denn genau das möchte ich nicht haben das die Goldcaps sich darüber entladen
Habe dann zwar nur 4,35 V jedoch leuchtet die LED (20mA) dann auch 20 min und nicht nur 15 min.
@All
Die LED entfällt nun da ich eine T10 CREE LED rein schraube welche einen Arbeitsbereich von 1-9V haben soll - somit entfällt die wahl eines Widerstandes
wie errechnet es sich wie lange man für's "aufladen" benötigt.
habe 2 Farad bzw. zwei einzelne zu je 1 Farad mit 5,5V - Input wie in er Zeichnung 12V
habe als anfang 10 min genommen , will es aber genauer wissen wie lange man genau bräuchte
Es grüßt Flo
Alt 26.11.2015, 17:57
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Klasse,
liest sich interessant aber ich verstehe nur Bahnhof,
finde es trotzdem schön das man im BF sowas lesen kann, es gibt eben für alles Fachleute.
Respekt und Danke.
Gruß Albert
Alt 26.11.2015, 18:44
das ist eine gute Idee,... aber
Aushol:
Der LS78L05 ist ein Festspannungsregler, der aus einer variablen
Eingangsspannung genau 5,0 Volt zwischen OUT und GND bereitstellt.
Durch die beiden Dioden von GND des 7805 zu GND der Versorgungs-
spannung liegt die endgültige Spannung an den Kondensatoren bei ca.
5,0 + (2 * 0,7) = 6,4 Volt.
An der Diode zwischen den Kondis und dem 7805 fallen aber auch wieder
ca. 0,7 Volt ab sodass die Kondensatoren immer noch mit 5,7 Volt geladen
werden. Wenn die nur bis 5 Volt spezifiziert sind, ist das nicht so gut.
@All
Das halte ich für keine so gute Idee. da diese T10 CREE LED eigentlich
für wesentlich mehr Versorgungsspannung ausgelegt ist und auch mit ca.
5 Watt angegeben ist. 5 Watt bei 5 Volt wären 1 Ampere... damit sind
die Kondensatoren in weniger als 5 Sekunden leer :-P im Gegensatz zu
der Standard LED, die nur ca. 10-20mA Stromaufnahme hat.
siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Farad
und sei mir nicht böse, aber wenn man offensichtlich nicht weiß, was man
tut, sollte man nicht so vom Schaltplan abweichen, wie du das tust.
Grüße, Thorsten
Geändert von mcgrymelon (26.11.2015 um 18:44 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 26.11.2015, 18:53
Boot: Bavaria 820
ist auch meine sorge zwecks der CREE LED die hat knapp 280 oder gar 310 mA
die Diode am Output kommt wieder dran, da er sich sofort darüber entlädt wie ich eben gemessen habe
muss gestehen ist mein erstes mal das ich eine Schaltung baue , und ich schätze das ist nicht mal komplex danke dir dennoch für die Hilfe
die Goldcaps sind mit 5,5V gekennzeichnet , 0,2V zuviel dann also - als toleranz zu werten ?
Es grüßt Flo
Alt 26.11.2015, 19:20
Akki Akki ist offline
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
Ich würde noch einen kleinen Elko oder Tantal vom Eingang nach Masse setzen.
Kann sein, dass sich der Regler aufschwingt, gerade wegen dem R in der Zuleitung.
Ich glaube an die Milch!
Alt 26.11.2015, 19:38
Boot: Bavaria 820
aus platzgründen nicht machbar
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
