Alt 26.11.2015, 11:00
joschkar joschkar ist offline
Boot: Sea Ray 290 DC
Standard Spritverbrauch Merc 4,2L, 205 PS (Vergaser) / Garmin GFS 10 für mich sinnvoll?
Moin, Grüss Gott und Hallo,
ich hätte da eine Frage an die Forengemeinde:
Wieviel verbraucht ein Merc 4,2L, 205 PS (Vergaserversion) im Standgas, bzw. bei ca. 1.200 Umdrehungen?
Trotz Suchfunktion im Forum und mangels Erfahrung habe ich keine Antwort gefunden.
Hintergrundinformationen: Ich habe mir im August eine Sea Ray 290 zugelegt, die ich jetzt im Winterlager ggf. mit zwei Garmin GFS 10 Durchflussmessern "aufrüsten" möchte. Da ich am Oberrhein auch viel Strecke mit "Schleichfahrt" zurücklege (Rheinzufahrt vom/zum Liegeplatz und in Baggerseen), stellt sich mir die Frage, wieviel Spritverbrauch habe ich denn bei "Schleichfahrt"? Der Garmin GFS 10 reagiert erst ab 7,5 L, d.h. liege ich bei "Schleichfahrt" im Verbrauch drunter, habe ich über kurz oder lang keine "richtigen" Tank- und Reichweiten-Anzeigewerte mehr beim GFS 10 .. kann mir die Investition also sparen.
Hoffe, ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
Würde mich über Tips und entsprechende Erfahrungswerte freuen.
Grüße vom Oberrhein
Alt 26.11.2015, 11:16
Sorry, meinte natürlich den Mercruiser 4,3 Liter Motor...
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
Grüße vom Oberrhein
...ein 4,3l Vergaser braucht ca. 5 l/h im Standgas.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.11.2015, 12:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Habe bei meiner 290er auch die GFS10 verbaut. Bei Standgas gehen ca. 1,5l/h durch, bei 1000rpm und eingelegten Gang 5-6l/h.
Wichtig ist für eine korrekte Anzeige, das die Geber nach einem Filter senkrecht nach oben stehen und fest mit dem Rumpf verschraubt sind (keine Vibrationen von den Motoren)
Hits:	169
Größe:	91,1 KB
Alt 26.11.2015, 12:42
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir ja dieser Link weiter
Alt 26.11.2015, 19:15
Also bei mir hat der GFS 10 auch sehr gut bei einem 100pS AB funktioniert. und der braucht bestimmt weniger als Dein Motor!
Gruß Rüdiger
Alt 27.11.2015, 08:57
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
Ihr habt mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen.
Grüsse vom Oberrhein
joschkar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
