Alt 25.11.2015, 14:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Elektroniker hier?
Hab da wieder mal ein Problemchen
Ich suche nach ner Möglichkeit aus einer Pwm gesteuerten Dimmung eine stabile Spannung zu "extrahieren" um ein Relais schalten zu können.
Daten Pwm:
0-100% in 1 Minute, länger möglich, kürzer nicht
24( 27) Volt
max 350 mA
Relais wird dann passend zugekauft
Hat da einer ne passende Schaltung zur Hand? Im Netz habe ich nix gefunden.
Danke und Grüße
Marco,
Alt 25.11.2015, 17:57
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Was willst Du machen?
PWM oder Relais schalten?
PWM und Relais macht keinen Sinn.
Was ist mit 0..100% in 1 Minute gemeint?
Gruß Thomas
Alt 25.11.2015, 18:02
Ich möchte mit einer Pwm ein Relais schalten, steht auch oben.
Und die aus der Pwm kommende Dimmung dauert mindesten 1 Minute 0 auf 100, kürzere Dimmzeit ist nicht möglich.
Marco,
Alt 25.11.2015, 18:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Du willst das PWM-Signal soweit glätten, daß ein Reläis bei einer vorgegebenen Spannung anzieht, ohne zu flattern?
Ist das so?
Wenn ja, mit einem Kondensator. (und etwas Elektronik...)
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.11.2015, 18:11
So ungefähr, nur mit was für ner Elektronik?
Marco,
Alt 25.11.2015, 18:13
PWM integrieren und auf Komparator geben. Fertig
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.11.2015, 18:26
Im einfachsten Fall ein dicker Kondensator, den du über einen Widerstand an die PWM-Quelle anschließt.
Immer wenn die PWM high ist, wird der Kondensator etwas geladen und wenn sie low ist, wird er etwas entladen. Es stellt sich also eine leichte Zickzack-Spannung ein.
Da ein Reläis eine Hysterese hat, also bei einer Mindestspannung anzieht, aber erst bei einer niedereren Spannung abfällt, kann das klappen. Sonst brauchts Verstärker.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 25.11.2015, 18:56
Ich glaube er meint eine Zeitverzögerung...
Wieso PWM, wenn man ein Relais für 24V kaufen kann?
Wäre echt hilfreich, wenn etwas mehr erzählen könntest, denn aus dem was Du gibst, werde zumindest ich nicht schlau. ;)
Gruß Thomas
Alt 25.11.2015, 19:09
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Oder meint er, dass wenn die PWM-Taktung > 0, dann Relais ein und wenn PWM-Taktung=0 (also aus), dann auch Relais aus?
Sascha via Tapatalk
Alt 25.11.2015, 19:20
svraser svraser ist offline
Boot: Picton 150 GTS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Pwm als digitalausgang
Hallo zusammen im homematic forum ist es gut erklärt da hat jemand einen stellantrieb mit einem pwm angesteuert mfg jörg
http://homematic-forum.de/forum/view...p?f=27&t=20926
Alt 25.11.2015, 19:31
Für einen Stellantrieb macht das auch Sinn, aber für ein Relais meiner bescheidenen Meinung nach nicht.
Was will man an einem Relais Dimmen?
Irgendwann ist der Schaltpunkt erreicht und es macht klack...
Dann reden wir eher von einem Timer, und dafür braucht man nur ein RC Glied oder Stichwort Schmitt-Trigger.
Gruß Thomas
Alt 25.11.2015, 21:21
Ich habe eine Sonnenauf- und unterganssimulation für mein Aquarium.
Diese dimmt die Led-Beleuchtung mit 6 Kanälen.
Da über dem Becken noch 2 Hqi hängen wäre das doch schön diese beiden auch über die vorhandene Steuerung mit anzusteuern. Vor allem wäre die ganze Lichtgeschichte simultan.
Jedoch kommen da halt nur Pwm raus...
Marco,
Alt 25.11.2015, 22:03
Aha... ;)
Du willst also, dass ab einem bestimmten Wert der PWM die HQI mit angehen und beim unterschreiten wieder aus, richtig?
Dann ist glaube ich das Thema Schmitt Trigger ganz passend. Es muss halt nur eine Effektivwertmessung des PWM-Ausganges mit einem Schwellwertschalter versehen werden.
http://images.google.de/imgres?imgur...2qB-8QrQMISDAO
Gruß Thomas
Alt 25.11.2015, 22:49
Genau wie ich mir gedacht habe.
Welche Frequenz,
Spannung,
Tastverhältnis hat deine PWM?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 26.11.2015, 06:56
Frequenz????
Spannung 24( 27) Volt
Tastverhältnis????
Marco,
Alt 26.11.2015, 16:25
Danke für die Hilfe, hat sich aber jetzt erledigt.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
