Alt 15.08.2006, 11:38
viscomedia viscomedia ist offline
Standard Riss im Motorblock
Hallo Leute ich bin neu in dem Forum und habe folgendes Problem bei dem Ihr mir hoffentlich helfen könnt
Bei unserem Motorblock Mercruiser Sterndrive 120 ist über dem Fuß im Wasserkanal ein ca. 10 cm langer feiner Riß im Wasserkanal an dem Wasser austritt. Hat jemand von euch erfahrueng im Bereich von Reparaturen im Kaltmetall Bereich weil Schweißen so nicht geht.
Weiß jemand welche Temperatur der Motorblock hat der Hersteller des Kaltmetalls sagt mir sein Produkt hält Temperaturen bis 300 Grad aus
Oder weiß jemand wo man Bezahlbar bis 500 Euro einen neuen Zylinderblock bekommt.
Ist dringend danke im voraus
Alt 15.08.2006, 12:28
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das ist keine Frage der Temperatur. Das Knetmetall geht keine innige Verbindung mit dem Block ein. Die gleichen thermischen Spannungen die den Block zerissen haben trennen Deine Verbindung auf. Wenn überhaupt kann man den Riss nur ausschleifen und in einer Schweisserei zuschweissen lassen. Immer vorausgesetzt man kommt ran.
Dietmar
Alt 15.08.2006, 12:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dietmar
Hallo Dietmar,
der Tipp mit dem Flüssigmetall kam von mir.
Ich kenne div. Motoren die geklebt wurden und heute noch dicht sind.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2006, 12:53
habt Ihr über den Riss geklebt?
Dietmar
Alt 15.08.2006, 13:19
Benutzerbild von divefreak
Dietmar
Nein, Hohlkehle gefräßt und dann mit Delo Metalix verspachtelt.
MFG René
MFG René
Alt 15.08.2006, 13:34
Hallo ich habe eben mit einer Firma gesprochen die sich Belzona nennt die kleben auch Dieselmotroen Ventilsitze etc. Der Dipl. Ing hat mir die Vorgehensweise erklärt er sagte den Riss etwas keilförmig aufflexen am Ende des Risses jeweils ein Bohrloch durchbohren 2-3 mm so daß die Spannung aus dem Riß genommen wird dann dieses Belzona 1111 Zeug drauf und darüber bündig ein Blech was vorher angepast wurde das soll dann ewig halten. Was natürlich sehr gut wäre die Stelle sehr gut zu reinigen. Sie sagten diese Technik wird bei großen Schiffsmotoren Eisenbahn und sogar Druckpumpen bis 6 Bar angewandt.
Die Temperatur des Blocks liegt im unteren Bereich wohl bei nur ca 130 Grad. Das Belzona ist bis 200 Grad verwendbar. Hört sich doch eigentlich gut an. Ich denke ich werde nun mal den Kopf abnehmen um in den Motor reinzuschauen ob er ggf auch nach innen gerissen ist ( ich denke aber nicht da kein Wasser im Öl ist ) und werde euch dann berichten ob es funktioniert.
Alt 15.08.2006, 19:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.342 Danke in 8.828 Beiträgen
ich habe meinen Block vr 2 Jahren mit Kaltmetall von Loctide geklebt
bis heute hat es gehalten und war dicht.
Vorgehensweise wie oben schon geschildert...
denn alles ist preiswerter als nen neuer Block
Da im reinen Wasserkreislauf auch kein direktes Sicherheitsrisiko besteht, hab ich auch keine Bedenken, das etwas größeres passieren kann außer halt wieder Wasser in der Bilge....
Viel Glück und halt uns mal auf dem laufenden, da so ein Problem wohlhäufiger auftritt....
Gruß - Georg
Alt 17.08.2006, 09:26
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Dietmar
Hallo Dietmar,
Meiner zum Beispiel...jetzt schon 2 Jahre 100%ig dicht...
Grüße, Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
