Alt 24.11.2015, 19:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Standard Navman Multi Angaben nicht logisch
Hi zusammen
Wir haben auf unserer Hunter 27 ein Navman Multi montiert. Das Boot ist mit dem Gerät so ausgeliefert worden. Es ist Bj. 2005 und wir haben das Boot in 2015 gekauft. Nun ist es so, daß das Echolot die Tiefe nicht richtig anzeigt und die Anzeigen unlogisch stark schwanken. Die Bedienungsanleitung habe ich, denke ich, komplett abgearbeitet. Nun habe ich nach der Herbstauswasserung festgestellt, daß der Schwinger mit Anti-Fouling überstrichen ist.
Kann das die Ursache sein?
b.t.w. Die Logge arbeitet korrekt. Die Anzeige der Wassertemperatur habe ich nicht geprüft.
Bin für jede Info dankbar.
Alt 24.11.2015, 20:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Antifouling könnte ein Problem sein, vor allem, wenn es sich örtlich schon wieder ablöst. Ansonsten die Frage, wann und wo das Echolot nicht richtig arbeitet. Echolote mögen z.B.
-keine Luftblasen im Wasser
-keine Fische im Wasser
-keine reflektierenden Untergründe, Schleusenbecken
-keine elektrische Störungen durch schlecht entstörte Motoren
-kein stark aufgewühltes / verwirbeltes Wasser
Alt 25.11.2015, 10:11
Hallo Hesti
Das Gerät arbeitet praktisch immer nicht korrekt. Auch nach Eingabe von Korrekturwerten zeigt das Ding abenteuerliche Werte. Ich habe schon mit Nachbarschiffen im Hafen und auch während der Fahrt versucht, das Gerät zu kalibrieren. Es zeigt dann mal einen glaubhaften Wert an, in der nächsten Sekunde dann wieder einen ganz anderen. Bei stehendem Boot.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter Meine Hoffnung ist eben das Anti-Fouling Thema. Oder das Gerät oder der Schwingeer sind defekt.
Alt 25.11.2015, 22:18
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Auf jeden Fall den Geber vom AF befreien und schauen ob der Winkel stimmt .
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 26.11.2015, 08:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Von Navman wurde sogar empfohlen, den Geber mit AF zu behandeln, mache ich nun schon seit 10 Jahren und funktioniert immer perfekt.
Bei stehenden Boot ist der Winkel des Gebers relativ egal (klar sollte schon irgendwie nach unten stehen )
Ich vermute mal, das dein Geber defekt ist.
Alt 26.11.2015, 10:29
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kontrolliere mal das Kabel des Schwinger zu deinem Gerät.
Evtl. ist was durchgescheuert.
Ansonsten würde ich den Schwinger erneuern.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.11.2015, 08:41
Hi zusammen
Danke für Eure Tips. Dann wird`s das AF wohl nicht sein.
Ich werd mal schaun, wo ich einen passenden Geber für das Gerät bekomme. Bis zur nächsten Saison ist ja noch ein wenig hin . ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
