Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 23.11.2015, 19:05
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Zum von mir verwendeten Begriff "Filigran" will ich etwas ergänzen. Man könnte denken, das Pocketship sei klapprig. Ist es aber nicht.
Anders als Bootstypen von beispielsweise Michalak, der wenige und sehr dicke Platten verwendet und damit eher klobige und vermutlich relativ schwere Boote baut, ist das Pocketship eine typische Monocoque-Konstruktion, bestehend aus vielen dünnen und leichten Teilen, die erst zusammen ein stabiles Gesamtelement bilden.
Man muss sich bei einer solchen Hülle Eingriffe sehr genau überlegen, um die Stabilität im Ganzen oder von Baugruppen nicht zu gefährden.
Wie wahr, wie wahr.
Nebenbei konstruiere und baue ich mit grosser Leidenschaft Flugmodelle.
Da lernt man "filigran" zu planen, denn jedes Gramm zuviel verschlechtert die Flugeigenschaften.
Ich staune heute noch manches mal, mit wie wenig Material, sich sehr steife Konstruktionen realisieren lassen.
Nur übertreiben sollte man es auch nicht, denn dann kommen die "Vögel" ziemlich planlos wieder herunter.
Den E-Motorhalter habe ich noch ein wenig gepimpt.
Gruss Tom
Hits:	145
Größe:	22,9 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 23.11.2015, 20:53
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
Vor einem knappen Jahr als völliger Laie hier eingestiegen, auch jetzt würde ich mich immer noch als Anfänger bezeichnen, und jetzt werde ich hier schon mehrfach als Pocketship-Kapazität referenziert.
Weiter so, streichelt mein Ego!
Naja, Deine Erfahrungen hast Du Dir doch sauer erarbeitet. War es nicht so, dass Du schon ein paar echte Durchhänger hattest?
viele Grüße
Blondini
Alt 23.11.2015, 21:00
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Niemals!
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 23.11.2015, 21:13
Benutzerbild von Shearline
Carlos und Durchhänger...?
Das geht so zusammen wie AC/DC und Kinderlieder!
Cheers, Ingo
Alt 24.11.2015, 08:39
Wir Selbstbauer sind schon ganz furchtlose Gesellen...
viele Grüße
Blondini
Alt 24.11.2015, 17:05
Aber Hallo...
Cheers, Ingo
Alt 24.11.2015, 17:56
Boot: MAXI 77
...und hier war ein ganz besonders "furchtloser Geselle" am Werk!
Gefunden bei http://www.boatdesign.net/forums/boa...e-22711-4.html
Gruss Tom
Hits:	175
Größe:	109,5 KB
ID:	669777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	86,5 KB
Alt 24.11.2015, 18:11
Boah ist der Kahn häßlich. Am besten ist der Kommentar hierzu: Man wear a lifejacket you are going to need it!
viele Grüße
Blondini
Alt 24.11.2015, 18:58
Gruss Tom
Man muß schon sagen: geradezu eine Stradivari des Bootsbaus. Wenn der Mann nicht direkt bei Carlo Riva gelernt hat, dann hatte er das Designtalent in seinen Genen.
Ferretti, Riva und Co: zieht euch mal besser warm an, wenn der Meister nach Europa kommt
Cheers, Ingo
Alt 24.11.2015, 19:05
Das fällt zumindest in jedem Hafen auf.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 24.11.2015, 19:11
Wo ist eigentlich der TO geblieben? Wir haben hier ja eine Mortz-Gaudi an seinem Stammtisch, aber langsam denkt er wohl, es ist besser, etwas Abstand zu nehmen vom Selbstbau Projekt.
...weil wir ihm wahrscheinlich von den vielen Epoxy, Polyester, PU und Aceton Dämpfen beeinflusst schon suspekt vorkommen
Cheers, Ingo
Alt 24.11.2015, 19:18
silvio83 silvio83 ist offline
84 Danke in 10 Beiträgen
Hi Carlos,
deinen Beitrag hab ich gelesen und da sind gute und interessante Tipps mit drin, die auf jeden Fall hilfreich sind. Daher hab ich mich auch für das Boot entschieden, weil es jede Menge Infos und Problembeschreibungen gibt.
Ein paar Erfahrungen konnte ich auch mit dem Kajak Mill Creek 13 und der Besegelung sammeln.
Das Thema mit dem Außenborder würde ich erst mal auf Eis legen und mir erst wieder Gedanken darüber machen wen das Boot steht. Aber trotzdem vielen Dank für eure Infos und Vorschläge.
Gruß Silvio
Hits:	156
Größe:	117,2 KB
ID:	669791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	81,0 KB
Alt 24.11.2015, 19:27
Bißchen durchgeknallt zu sein, schadet auch nicht, sondern erleichtert die Sache. Und solange der TO nicht da ist, müssen wir uns ja die Zeit vertreiben
Der Meister mit dem häßlichen Boot ist übrigens schon in Europa. Er kommt aus Schottland und ist 15 Jahre alt.
viele Grüße
Blondini
Alt 24.11.2015, 19:33
Wir sollten uns davor hüten, jemals ein Röckchen anzuziehen, wenn wir in die Werkstatt gehen.
Cheers, Ingo
Alt 24.11.2015, 19:48
Das schreibst Du, wo ich gerade einen Elektrotacker bestellen wollte ...
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 24.11.2015, 21:08
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
ich hätt hier noch ein paar Drucklufttacker rumliegen und ein paar Tausend Klammern dazu...
Den passenden handlichen Kompressor auch.
Gruß René
Alt 24.11.2015, 21:19
Boot: MAXI 77
Ich habe schon eine Verwarnung von der Moderatorin bekommen.
Angehängte Grafiken
Alt 07.12.2015, 22:59
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
schon einer gesehen oder kalter Kaffee?
http://www.clcboats.com/shop/boats/w...uiser-kit.html
Ich meine die Videos
mfG
Schambesboot
Geändert von Schambesboot (07.12.2015 um 23:01 Uhr) Grund: fehlt was
Alt 08.12.2015, 09:03
Ich kenne die Videos und natürlich haben sie mich zur Wahl dieses Schiffchens animiert. Es gibt noch ein paar mehr Videos, ich habe sie mal heute morgen auf meinem Blog zusammengefasst: http://www.konfido.info/pocketship-videos/
Mich würde mal interessieren, was die Bau- und Segelprofis nach dem Anschauen der Videos von dem kleinen Böötchen halten.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 11.02.2018, 13:51
Standard Selstbau Pocketship
nach nun gut zwei Jahren ist der größte teil fertig gebaut und muss nur noch Lackiert werden.
Nur das Segel bzw. der Segelstoff macht mir noch sorgen. Welchen Stoff, mit welcher dichte soll ich nehmen?
Ich hab mir mal ein probe Stück von extremtextil.de bestehlt. Dacron 170g/qm
Da hab ich das Gefühl das es zu dünn für das Hauptsegel wird. Könnte aber für die Fock gehen.
Ein zweites Stück hab ich vom segelmacher-shop.de Contender Supercruise mit 230g/qm 5,4oz bestehlt.
Das wirkt stärker und könnte gehen. Ist halt die Frage ob es stabil genug ist oder ob ich noch stärkeren Stoff nehmen muss.
Gruß Silvio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
