Alt 23.11.2015, 12:22
barschi63 barschi63 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller wechseln
Hallo habe ein Mercury 50 PS mit der Nummer 9629624 Baujahr 90. Will den Propeller wechseln er hat die Nummer 48-73144-17 ist ein 3 Blatt. Finde die Nummer nicht bei der Suche welchen kann ich da nehmen. So erst mal vielen Dank.
Geändert von barschi63 (23.11.2015 um 12:36 Uhr)
Alt 23.11.2015, 12:27
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von barschi63 Beitrag anzeigen
Hallo habe ein Mercury 50 PS mit der Nummer 96629624 Baujahr 90. Will den Propeller wechseln er hat die Nummer 48-73144-17 ist ein 3 Blatt. Finde die Nummer nicht bei der Suche welchen kann ich da nehmen. So erst mal vielen Dank.
Warum willst Du denn wechseln ?
Brauchst du mehr Drehzahl oder ist der Propeller zu flach, zu steil.... ??
Alt 23.11.2015, 12:35
Hallo ist deformiert ist schon eine Ecke abgebrochen ist ja aus Alu.
Alt 23.11.2015, 12:41
Gibt's schonmal gebraucht bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/Schraube-Prop...p2047675.l2557 (PaidLink)
oder neu unter anderen auch hier:
http://www.propellerdiscount.de/
Alt 23.11.2015, 12:43
Ja aber finde die Teile Nummer nicht.
Alt 23.11.2015, 12:45
Musst die Nr. nur richtig schreiben und dann ein Google eingeben.
48-73144 17P
Alt 23.11.2015, 12:47
Steht aktuelle sogar einer beim Ebär drin:
http://www.ebay.de/itm/MERCURY-BLACK-MAX-AL-PROP-3RH-X-10-X-17-P-48-73144A40-/201344578822?hash=item2ee1127506:g:SkcAAOSwqu9VSRz n (PaidLink)
Den kannst Du auch beim örtlichen Mercury Dealer bestellen oder Cyrus, https://www.boote-forum.de/member.php?u=3, fragen / bestellen.
Alt 23.11.2015, 13:09
Ok vielen Dank
Alt 23.11.2015, 19:55
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
..oder den alten bei Gröver preiswert reparieren lassen.
Alt 23.11.2015, 21:02
Stell mal ein Bild rein, wie dolle ist er denn überhaupt verkitscht ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
