Alt 22.11.2015, 11:08
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
Standard DOT in Römischen Zahlen Umrechnung ?
ich habe Reifen auf denen anstatt Zahlen Römische Ziffern bei der DOT Angabe stehen.
Auch mit Tante Goo... komme ich nur auf die Zahl 25.
Kann mir das geballte Wissen des Forums bitte weiter helfen.
DOT: NXXV
Danke!
Alt 22.11.2015, 11:11
36.925 Danke in 22.166 Beiträgen
kann auch 10 15 bedeuten
also Oktober 2015
oder 205 also 20te KW in 05
Alt 22.11.2015, 11:12
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
N gibt es gar nicht, die 25 ist korrekt.
Sicher, dass das kein Kürzel für "Nexxen" oder irgend so einen Chingchangchong-Hersteller sein soll?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.11.2015, 11:13
Moin Volker,
dachte ich auch, aber kann nicht sein. Wurden schon ein paar Winter gefahren.
Alt 22.11.2015, 11:14
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
DOT: NXXV
Danke!
Schau bitte auf der anderen Reifenflanke nach, da wird die richtige DOT-Nr. vierstellig stehen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Es sind Conti Winter Contact TS830P
Genaue Bezeichnung: DOT LM8R NXXV
Alt 22.11.2015, 11:16
Wilfried
Moin Wilfried,
werde ich morgen gucken. Danke!
Wobei das ist schon von der Innenseite geguckt. Aussen stand Glaube ich nichts.
Alt 22.11.2015, 11:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Bei Laufrichtungsabhängigen Reifen ist das Baudatum FAST immer an der Rechten Reifen auf der aussenseite.
Wenn alle 4 den Datumsstempel innen haben, würd ich mir Gedanken machen, ob der Monteur was Verstecken wollte !!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.11.2015, 18:11
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Bei der Bezeichnung LM8R NXXV handelt es sich um die Hersteller Teilenummer.
Alt 22.11.2015, 19:07
Und warum steht dann davor, DOT ?
Alt 22.11.2015, 19:12
Das ist hier beschrieben.
Alt 22.11.2015, 19:13
Das bringt mich ja nicht weiter.
Alt 22.11.2015, 20:13
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Wie schon oben geschrieben, findest Du die "richtige" DOT auf der
anderen Reifenflanke.
Wenn Du sonst noch ein bisschen ermitteln willst, was der Kauderwelsch
so bedeutet, kannst Du ja hier mal forschen (runter scrollen!) :
http://www.gglotus.org/ggtech/tire-DOTnotes/tirerat.htm
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 22.11.2015, 20:41
Ich werde Morgen mal gucken.
Alt 22.11.2015, 20:44
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Wenn alle 4 den Datumsstempel innen haben ...
Dann wären aber zwei Reifen in der falschen Laufrichtung montiert.
Alt 22.11.2015, 21:35
NUR wenn es sich um Laufrichtungsgebundene handelt *ggg*
No Wind - PROBLEM
Alt 22.11.2015, 21:52
Conti Winter Contact TS830P sind nicht laufrichtungsgebunden.
Wilfried
Alt 24.11.2015, 18:28
es hat sich alles geklärt. Wer lesen kann ist ......
Ca. 80 mm weiter stehen die Zahlen die ich kenne und gesucht habe in genau so einem "Kästchen" wie die Römischen Ziffern.
Danke das ihr euch einen Kopf gemacht habt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
