Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 22.11.2015, 09:28
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Danke für Infos, nettes Forumsmitglied hat mir fast neue Krümmer für 100.- plus Versand verkauft .... aber das Teufelszeug werde ich trotzdem versuchen und so habe ich zwei Reserve Krümmer auf Lager
Alt 22.11.2015, 09:33
Das mit den Kniedichtungen verhält sich so:
Dichtung mit 2 Langlöcher ist für eine 2 Kreis-Kühlung
Dichtung mit 4 Langlöcher ist für eine 1 Kreis-Kühlung
wenn ich mich nicht irre......
Gruss Jürgen[/QUOTE]
Ich habe noch die Zwischenstücke 3Zoll da kommt Dichtung unten mit 4 Öffnungen und oben zum Knie, Dichtung mit 2 Öffnungen.... so war es beim zerlegen der Komponenten...
Alt 22.11.2015, 09:40
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
die Mac Gayverpaste
Das sind die Lern Resistenten die wir im Frühjahr oft Abschleppen und dann das ganze Jahr nicht mehr sehen.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 22.11.2015, 09:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na Leute, lasst ihn doch testen, mehr als einen Wasserschlag kann er ja nicht bekommen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.11.2015, 10:09
Habt ihr leseprobleme?
Habe zwei fast neue Krümmer von Forumsmitglied gekauft......
die alten Krümmer kommen auf Lager zu Bastelzwecke....
verstehe nicht die Aufregung
Alt 22.11.2015, 10:12
Wüde aber sagen, dass bei diesen Teilen jeder Bastelversuch zwecklos und reine Zeit bzw. Materialverschwändung ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.11.2015, 13:54
Wird immer Menschen geben für die alles sinnlos ist was man tut, wenn alle so denken hätten wir noch kein Telefon oder sonstiges....
Mich interessiert aber trotzdem wie dieses Material reagiert, mein Freund erklärte mir ,das Chemische Material wird heiß aufgetragen , auf mindestens 300 Grad erhitzt, bestehend aus 3 Komponenten und nach Aushärtung Bombenfest,...
Er hat es schon mal an einem Auspuffkrümmer eines alten BMW getestet und der fährt noch
Alt 22.11.2015, 14:17
Und, läuft da auch Wasser durch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.11.2015, 18:02
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
...wird heiß aufgetragen , auf mindestens 300 Grad erhitzt, bestehend aus 3 Komponenten und nach Aushärtung Bombenfest,...
das klappt,
Gruß Albert
Alt 22.11.2015, 20:54
Nein Wasser läuft keines durch, ist ja ein BMW aber er wird 100 mal so heiß und hält allen Spanungen statt, spricht also für den Werkstoff
Alt 23.11.2015, 06:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich würd die Diskussion lassen, bringt dich nicht weiter und die Kollegen hier haben ja ihr Urteil schon gefällt.
Grüße, Tobi
Alt 23.11.2015, 07:23
Urteil klingt gut.....schuldig im Sinne der Anklage .....
Alt 24.11.2015, 06:15
Habt ihr gewusst, das das Gewinde im Abgaskrümmer in Metrisch ist und am oberen Ende des Stehbolzen das Gewinde in Zoll ist.....also ich hatte keine Ahnung.
Alt 24.11.2015, 13:53
Im Abgaskrümmer ist kein Gewinde.
Was genau meinst du?
Stehbolzen im Kopf?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.11.2015, 05:45
Hi Mani
Nein ich meine die 4 Schraubengewinde da wo das Knie verschraubt wird.., die sind Metrisch
Hits:	80
Größe:	75,5 KB
Alt 14.12.2015, 17:43
Knie und Krümmer werden getauscht, welcher Lack eignet sich für die Teile?
Hits:	127
Größe:	91,7 KB
ID:	672415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	79,2 KB
ID:	672416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	70,0 KB
Alt 14.12.2015, 19:59
Boot: Sea Ray 170CB
Normaler Lack sollte reichen, da Knie und Krümmer ja wasserumspült sind. Temperaturen über 120°C sollten (normalerweise) nicht vorkommen.
Auspufflacke oder sowas wäre m.M. nach nicht gut, da soviel ich weiß der die hohe Temperatur zum Härten braucht, der bleibt sonst weich...
Würde Korrosionsschutzgrundierung und dann normalen Lack nehmen...
Bitte korrigieren, falls das Blödsinn ist
Grüße, Tobi
Alt 15.12.2015, 04:34
Also kann ich eine Universalgrundierung nehmen da die Krümmer aus Guss sind und die Knie aus Edelstahl.....
Habe noch schwarzen 2K-Lack über von der alten 2651Bayliner.
mein Bootskolege verwendet Ferro 3000 in schwarz für die Motorteile
Alt 18.12.2015, 18:21
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hab meine neue Krümmer mit einem Industrie Lack in VA Look lackiert, mal sehen ob es hält.
Ist wohl nach angaben meines Lackieres kein Hitsebeständiger Lack. (90° Grad sollte er aber wohl aushalten)
Werden wir dann nächstes Jahr sehen.
Hits:	100
Größe:	66,1 KB
Gruß Dani und Melli
Alt 19.12.2015, 07:11
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Normale 2K und Wasserbasierende Lacke werden bei 160°C ca. 25-30 min. getrocknet... somit halten sie auch bis zu dieser Temperatur.
Gruß Dete
Alt 19.12.2015, 07:52
Ja ist ein 2K Lack, aber der wird nicht mit 160°C getroknet, sondern mit 80°C.
Die Temperatur biem trocknen hat aber nichts mit der Temperaturbeständigkeit des Lackes zu tun, sondern ist nur dafür da, dass der Lack schneller trocknet.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.12.2015, 10:51
In der Groß-/Serienproduktion ist dem nicht ganz so, industriell wird bei 160°C per Heißluft in der Kammer getrocknet, die Farbhersteller müssen für die Temperaturbeständigkeit qualitativ garantieren
Gruß Dete
Alt 19.12.2015, 12:55
Es gibt auch die Mercruiser Lacke für Motor und Krümmer ist halt die teurere Lösung aber dafür in Dosen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
