Alt 14.08.2006, 22:16
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Was kostet eine Aussenborder Montage denn so ???
was kostet denn so eine Montage von einem Aussenborder ???
Also alten Motor abbauen und neuen Drann bauen ???
Oder wenn man so as selbst machen möchte was muss man dabei beachten ???
Gibt es da eine Anleitung dazu ????
DANKE !!!!!!!!!!
Marcus
Alt 15.08.2006, 07:54
Boot: Mal dies mal das
Standard Größe des Motors
die größe des Motors ist dabei entscheidend.
Wird der Motorverboltzt oder geklemmt?
Müssen die alten Löcher gespachtelt werden?
Das Gewicht des Motors eventl. ist Kran oder sind mehrere Personen notwendig?
Sind alle Anschlußteile vorhanden?
Um eine genaue Auskunft zu geben muß man mehrer Daten haben.
Im Grunde genommen könnte man es selber machen,
wenn es ein Bootsmechaniker macht wird es unnützt teuer.
Carsten
Gruß Carsten
Alt 15.08.2006, 08:59
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Was kostet eine Aussenborder Montage denn so ???
DANKE !!!!!!!!!!
Marcus
Wieviel PS?
Eletronischer Motor?
200-500€
MFG René
MFG René
Alt 15.08.2006, 09:00
Standard Re: Größe des Motors
Blödsinn!
MFG René
MFG René
Alt 15.08.2006, 10:54
also der Motor liegt zwischen 50 und 90 PS .
Gewicht ca. 130 kg
Danke !!!
Marcus
PS: ist mehr ein Motor Umtausch 2 Boote 2 Motoren jeweils vom einen an das Andrere...
Alt 15.08.2006, 11:03
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Gleicher Hersteller, oder unterschiedlich?
Wenn unterschiedlich, müssen Schaltung, elektrik und Anschlüsse mit getauscht werden.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 15.08.2006, 11:17
Blödsinn!
MFG René
Klar ist auf jeden Fall teurer als wenn man es selbst macht,
und es ist ohne weiteres machbar auch für einen Laien.
Alt 15.08.2006, 11:23
Blödsinn!
MFG René
Ich bezog mich auf das unnütz teuer.
Ich erinnere mich da gerne an einen Fall wo sich ein Ehepaar fast mit Bratpfannen bekämpft hätte, weil er das Öl ausm KAD42 nicht abgesaugt bekam.
Seitdem lassen die Beiden vieles bei mir machen.
MFG René
MFG René
Alt 15.08.2006, 11:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Anbau eines AB's ist keine hochtechnische Wissenschaft.
Nur wird es bei 130 kg und einem 90-er,der keine Klemmschrauben
besitzt,schwierig werden diesen ohne Kran zu positionieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.08.2006, 11:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ist auch kein Problem ohne Kran, wenn das Boot nicht zuuuu groß ist, auf einer ebenen Fläche steht und wenn man einen 2. oder noch besser 3. Mann dabei hat.
Motor mit der Finne aufrecht auf ein Brett stellen und senkrecht halten. Einer schiebt das Boot mit Trailer an den Motor ran und stellt mit dem Bugrad die korrekte Höhe der Löcher im Spiegel in Übereinstimmung mit dem Bracket ein. Bolzen durch und erstmal anfädeln.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.08.2006, 11:40
genau das dachte ich mir ja auch.
Die motoren sind von unterschiedlichen Herstellern und wiegen so um die 100 Kilo.
Kran kann man sich ja basteln aber der ganze Umbau der Elektrik und der Motoren am Spiegel.......bei mir sind noch plexiglasplatten untergelegt wegen der Höhe.....
Wenn jetzt neue Löcher gebohrt werden müssen für die Befestigung usw.
Da stellt sich mir die Frage muss ich mir das antuen oder zu welchen Preis wird so etwas angeboten von jemanden der sich damit auskennt ???
Also her mit den Preisen
gern auch per PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
