Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 20.11.2015, 21:56
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Sersn Ralf,
auch von mir mal: Ich verfolge deine Berichte voller Spannung und Freude
Viel Spaß noch mit der Akaija
cu, Plauderzauber
  #77
Alt 21.11.2015, 16:52
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
ich wollte mal eben berichten wie unser Boot nun fährt im Gegensatz zu vorher.
Altes Getriebe 1 zu 3, alter Propeller 21 x 11
Bei 2000 Umdrehungen am Motor kam ich auf 8,0 Km/h, bei 3100 auf 10,2, dann war Ende.
Gas neue Getriebe hat jetzt 1 zu 2,47. Der Propeller ist 19 x 12
Bei 2000 Umd. komme ich jetzt auf 9,5 Km/h, bei 3000 auf 12,2 und bei jetzt möglichen 3500 komme ich auf
13,7 Km/h
Die berechnete Rumpfgeschwindigkeit ist 13,5 Km/h
Das Boot ist viel wendiger als vorher, dreht viel besser auf der stelle.
Ich bin also mal erst zufrieden mit allem.
War heute ein sonniger Tag, schön zum Fahren, also heute die Heizung mal richtig getestet.
Außen waren es 4 Grad, Heizung an und auf 20 Grad gestellt, nach 25 Minuten hatte ich überall im Boot die 20 Grad erreicht. Klasse.
Ich bin heute 4 Std. gefahren und die waren richtig gut.
Gruß Ralf
Alt 21.11.2015, 20:02
Hier noch 3 Bildchen von heute aus dem Hafen.
Hits:	325
Größe:	84,9 KB
ID:	669236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	90,4 KB
ID:	669237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	85,8 KB
Gruß Ralf
Alt 23.11.2015, 18:58
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Danke für Deinen Beitrag und auch die letzte Info.
Es ist schon Erstaunlich was das Getriebe und die Schraube ausmacht. Hätte ich vorher so nicht geglaubt.
Viel Spaß weiterhin mit Eurem Schmuckstück,
und wenn Du noch was zu schreiben hast... Ich glaube hier gibt es genug Interessenten, die sich darüber freuen.
Markus
  #80
Alt 23.11.2015, 20:30
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Ich bin begeistert toll geschrieben habe schon lang nicht mehr ...alles ...so wie in diesem Bericht gelesen sehr kurzweilig und interessant Danke
Eine kleine Bitte hätte ich noch vieleicht ein paar Detailfotos von den techn. Reparaturen anfügen
wäre toll [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Und 2016 geht's weiter hier
Gruß Robert
  #81
Alt 27.11.2015, 18:37
So, heute Morgen mal wieder zum Boot gefahren, ich wollte noch einige Sachen erledigen.
Normal sollte der Wasserfilter, getauscht werden, noch das eine oder andere Kabel erneuert werden.
Aber dazu kam es nicht weil....
Das Wetter war einfach zu genial und wenn man schon im Winter im Wasser bleibt muss man dann fahren und nicht schrauben, aber seht selbst wie es auf der Maas heute war....
Hits:	264
Größe:	50,1 KB
ID:	670193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	75,4 KB
ID:	670194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	51,1 KB
Hits:	253
Größe:	72,5 KB
ID:	670196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	49,6 KB
ID:	670197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	48,2 KB
Hits:	254
Größe:	54,4 KB
ID:	670199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	44,2 KB
Gruß Ralf
Alt 27.11.2015, 23:55
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Ich sags mal so: Erstick dran - und das ist der pur Neid, ich würde auch soooo gerne ,,,,,
Schönes Boot, schöne Bilder, tolle Lackierung un sehr interessant geschriebener Bericht.
Macht Spass zu lesen - weiter so.
  #83
Alt 28.11.2015, 11:58
Danke für den Neid .....
Mal sehen wie lange ich noch Fahren kann bevor ich "Einwintern" muss.
Ein 20 Ltr. Kanister Frostschutz steht zumindest auf dem Boot bereit.
Ich habe mir mal ein Preiswertes Thermometer gekauft das einmal die Temperatur an der stelle messen kann an der es steht und einmal mit einem 3 Meter langen Kabel und Fühler die Temperatur im Motorraum Messen kann. Dazu speichert es jeweils die maximale und minimale Temperatur. Es hat nur 9,99 Euro gekostet und so kann ich sehen wie weit die Temperatur im Motorraum runter geht.
Als Beispiel waren es Draußen Nachts -3,1 Grad und im Motorraum +7,2 da die Wassertemperatur noch ca. 9 Grad beträgt.
Finde das ganz Interessant und für 10 Euro kann man das ja mal Testen.
Ich bin noch etwas Unsicher ab wann ich die Seewasserkühlung besser mit Frostschutz fülle und hab das so besser im Blick.
Gruß Ralf
  #84
Alt 21.12.2015, 18:37
Wie in einem anderen Tröööt schon erwähnt wurde in den letzten Tagen der Motor vom BSR gereinigt, der ganze Dreck von den Kohlen des Elektromotors entfernt, siehe da, das BSR hat die 3 fache Leistung zu vorher. Ich dachte immer das mein BSR zu schwach ist, dem ist aber wohl nicht so...
Eine Fernbedienung für das BSR wurde auch eingebaut. Kosten unter 16 Euro.
Heute hat meine Seewasserpumpe noch neue Simmerringe bekommen, die tropfte ein wenig.
Solche riesigen Reparaturen bedürfen natürlich einer ausgiebigen Testfahrt.
Hits:	183
Größe:	43,2 KB
ID:	673391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	43,2 KB
Gruß Ralf
Alt 21.12.2015, 18:50
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Kompliment zu dem schönen Boot.
Warst du heute unterwegs? Mir war es heute etwas zu windig um alleine rauszu fahren.
Warst du auf der Maas unterwegs, wie war die Strömung, am letzten Dienstag waren es ca. 3kmh.
Habe heute nur einen Segler gesehen.
Daniel
Geändert von Ance (21.12.2015 um 19:06 Uhr)
  #86
Alt 21.12.2015, 18:54
Habe heute nur einen Segler.
Daniel
Ja ich war bis um 18 Uhr auf der Maas unterwegs, sehr windig war es, aber hat Spaß gemacht.
Strömung etwa 3 bis 4 km.
Bin jetzt im Hafen und der Wind wird noch stärker... schöööön.
Also sag ich mal.. PROST
Gruß Ralf
  #87
Alt 21.12.2015, 19:01
Boot: Verdränge 26t
Ich war bis 17Uhr auf dem Boot. Da bin ich aber sehr neidisch, das ich mich nicht auch raus getraut habe. Reizen würden mich die kleinen Wellen schon auf der Kuhweide. Habe dann aber lieber meine Heizung repariert und ein ausgiebiges Test Mittagsschlaf in der nun wieder gut beheizten Kajüte gemacht.
Daniel
  #88
Alt 21.12.2015, 19:54
Daniel
So genau muss das sein, alles in Ruhe.
Fahre morgen wieder nach hause, war jetzt 4 tage hier auf dem Boot.
Heizung an und in aller Ruhe gebastelt.
Gruß Ralf
  #89
Alt 21.12.2015, 20:05
Boot: Verdränge 26t
Ja dann wünsche ich ein angenehmes und geruhsames Weihnachten.
Vielleicht fahre ich am Mittwoch noch mal raus wenn das Wetter mitspielt und die Familie.
Wie ist denn der Wind ist jetzt auch Regen dabei, denn momentan ist die Windrichtung etwas ungünstig für meine Persenning.
Daniel
  #90
Alt 23.12.2015, 21:14
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Ganz ganz tolle Berichte!
Kommen auch nich Bilder vom Innenraum? Bin gespannt wie ein Flitzebogen
Gruß Christian
  #91
Alt 27.12.2015, 18:10
Am zweiten Weihnachtstag sind wir zum Boot, das Wetter war unglaublich.
Draußen 15 Grad, im Boot nur durch die Sonne bis zu 23 Grad.
Wir sind etwas auf der Maas rauf und runter gefahren und dann auf einen großen See um dort an einer schönen Stelle zu übernachten, wir haben um 16 Uhr festgemacht, dann 2 leckere "Anlegebier" getrunken. Dann wurde die Heizung angeworfen und auch der Herd um etwas zu Kochen. Nach dem Essen wurde noch einige kühle Bierchen vernichtet und um 22:30 haben wir und ins Bett gehauen.
Ein toller Tag der 27.12 mitten im "Winter".
Am nächsten Morgen konnten die Hunde draußen frei laufen, kein Mensch weit und breit. Dafür aber ein toller Sonnenaufgang heute Morgen. Gegen 10 Uhr haben wir los gemacht und waren um 12:30 Uhr wieder in unserem Hafen.
Wir hatten 2 tolle Tage an Bord bei genialem Wetter.
Übrigens.... in 2 Tagen nur ein einziges anderes Boot gesehen das Unterwegs war, herrlich diese Ruhe.
Hits:	220
Größe:	52,5 KB
ID:	674284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	49,9 KB
ID:	674285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	27,3 KB
Hits:	206
Größe:	26,5 KB
ID:	674287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	43,1 KB
Gruß Ralf
Alt 27.12.2015, 18:30
Habt Ihr auf der Kuhwiese übernachtet?
Tolle Bilder und vielen Dank für´s mitnehmen!
  #93
Alt 27.12.2015, 18:38
Das ist wenn man in Höhe Maasbracht von der Mass auf den See "De Grote Hegge" abbiegt, dort sind einige schöne Liegeplätze.
Gruß Ralf
  #94
Alt 27.12.2015, 20:00
Boot: Verdränge 26t
Sehr schöne Fotos! Waren heute noch da und es war wirklich super Wetter! Haben uns dann wohl verpasst.
An dem anderen Landliege Platz ist eine Arbeitsplattform vor Anker für den Umbau des Thorner Segelklub, der muß glaube ich jetzt weichen wegen des Ferienparkes. Die Steg Anlagen sind schon fast fertig umgebaut.
Daniel
  #95
Alt 28.12.2015, 08:50
Ja die Plattform haben wir gesehen.
Wir sind dann zu dem Liegeplatz daneben gefahren, ist etwa 200 Meter weiter. Da war es auch etwas Windgeschützter.
Gruß Ralf
  #96
Alt 13.01.2016, 20:15
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Ralf
Nachdem wir heute eine kleine Diskussion über die Eis Einbrecher hatten, wollte ich wissen mir wem ich es zu tun habe und habe mir deine Bericht von vorn bis hinten durch gelesen.
Was soll ich sagen, ich bin begeistert, toller Bericht und sehr schönes Boot und natürlich auch etwas neidisch.
Ich treibe mich meistens in Mac Pom rum und wollte dieses Jahr Richtung Berlin, Holland habe ich auch drüber nachgedacht , aber noch ist nix fest, wollte dieses Jahr evtl. was chartern mal sehen ist ja noch Zeit
Ich wünsche dir allezeit ein handbreit Wasser unter Kiel und gute Fahrt .
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
  #97
Alt 13.01.2016, 20:40
Hallo Wolf,
danke für Dein Lob.
Das mit dem Chartern ist eine gute Idee, so kann man mal andere Boote und Reviere ausprobieren. Wir werden ab Mitte Juni für 3 bis 4 Wochen eine Tour fast nur über Kanäle bis von Roermond bis zum IJsselmeer machen. Die Planung und Route steht schon fest. Das sind ca. 500 Km und darauf freuen wir uns schon sehr.
Dir auch allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit und auf dem Boot.
Gruß Ralf
  #98
Alt 14.01.2016, 08:22
Es gibt wieder etwas Neues was ich gar nicht wollte....
Wir machen ja im Sommer 3 bis 4 Wochen am Stück eine Tour durch die Niederlande, jetzt habe ich dann gemerkt das dies genau während der Fußball EM ist. Fußballfans sind wir nicht, aber EM und WM wollen wir nicht verpassen. Also was tun ?
Ich habe mich dann entschlossen das auf unser Boot zu bringen was ich am wenigsten vermisse, einen Fernseher. Nie wären wir auf die Idee gekommen einen Fernseher auf das Boot zu packen, aber die EM wollen wir mitbekommen.
Ein 22 Zoll Flachbild mit eingebauten DVD Player steht hier rum, also brauchen wir nur eine SAT Anlage, (DVBT geht ja in NL nicht)die Frage ist nur ob man überhaupt ein vernünftiges Bild hat wenn man angelegt hat und Wind und Wellen das Boot in Bewegung halten.
Eine SAT Anlage die sich automatisch ausrichtet aus dem Bootszubehör kommt nicht in Frage, die Preise sind einfach viel zu hoch und das Geld kann man besser für andere Sachen am Boot gebrauchen. Also einfach mal eine 40cm Camping Anlage bei EBay bestellt.
http://www.ebay.de/itm/400451129482 (PaidLink)
Viel Vertrauen das man bei den Bewegungen auf dem Boot ein gutes Bild bekommt hatte ich nicht.
Nach 2 Tagen wurde die Anlage geliefert, also ab zum Boot und einfach mal einen Test machen. Normal sollte man die Schüssel ja in der Mitte vom Boot montieren, da dort das Boot die geringste Bewegung hat, aber zum Testen wurde die Schüssel an der Backbord Reling montiert, wohl der ungünstigste Platz.
Nach 15 Minuten war der Fernseher angeschlossen und die Antenne ausgerichtet.
Super Bild.. aber was wenn Wind und Wellen kommen ?
Zuerst aber mal das Boot los machen und eine Runde Fahren, weil das Wetter ja gut war.
Nach 3 Std wieder im Hafen festgemacht und den Fernseher eingeschaltet, wow, ohne die Antenne neu auszurichten hatte ich wieder super Empfang.
Am Abend kam dann sehr viel Wind auf, es Regnete und die Wellen im Hafen hielten das Boot in Bewegung. Was soll ich sagen, der Empfang war ohne Störungen und das Bild Glasklar.
Das hätte ich nicht gedacht, zumal die Antenne ja sehr ungünstig montiert wurde.
Jetzt habe ich einen Relingsfuß mit einem 50 cm Lagen VA Rohr besorgt, dieser wird auf das Dach gebaut und die Antenne wird an das Rohr montiert, so kann ich die Antenne einfach oben in den Fuß einstecken und mit den Madenschrauben Feststellen und nach dem Anlegen etwas Fernsehen. Wenn ich Fahre kann ich die einfach aus der Halterung nehmen so dass sich die Höhe des Bootes nur um 5 cm erhöht.
Sowas war nie angedacht, aber wenn man einige Wochen unterwegs ist hat es wohl auch etwas mal die Nachrichten zu sehen und die EM ist gesichert.
PS:
Receiver und TV brauchen nur 12 Volt !
Gruß Ralf
Alt 14.01.2016, 13:57
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem .Ich selbst brauche eigentlich kein TV Gerät
Aber mein Weib möchte am Wochenende wenn wir alleine auf dem Boot sind fernsehen.
Habe ihr mein Steiner angeboten .Aber nah ja .Wir haben ein TV gerät mit intrigiertem Resiever. und Schei…….. Menü. Speichert keine Sender und manchmal stelle ich länger Schüssel und TV Ein wie dann im Endeffekt geschaut wird. Wie war das mit den Schüssel von EBay.
Gruß.
Uli.
  #100
Alt 14.01.2016, 15:02
Hallo Uli,
Also der Receiver der dabei war ist um Längen besser als der im Fernseher.
Ich habe dann noch einen Satfinder dazu gekauft, das Einstellen geht dann recht schnell.
http://www.ebay.de/itm/281794641474 (PaidLink)
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
